Thema: Inhaltscenter-Dateien für TX-Schrauben abrufen (3566 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in unserem Betrieb wird demnächst auf TX-Schrauben umgestellt. Problem ist, daß dieser Typ in "unserem" (ist das einheitlich?) Content Center aufgeführt ist. Ist es möglich, das Content Center mit Normteilen (zB DIN 912 bei Tx) zu erweitern (automatisch)? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: ...Ist es möglich, das Content Center mit Normteilen (zB DIN 912 bei Tx) zu erweitern (automatisch)?
a) ja b) (automatisch)? nein Schauben mit Torx (Innensechsrund) Antrieb gehören leider noch nicht zum Standardlieferumfang des Inhaltscenters, die müsste man sich selbst anlegen. Evt. stellt ja jemand seine Bibliothek hier zur Verfügung.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jan. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Das wäre super!
Was läßt Du springen ? Time is money. Und wir Dienstleister leben nun mal davon... Apropos selber machen: lernen und Einarbeiten max. 1/2 Tag, danach 5 min / Familie. Dann kannst Du aber auch gleich die Materialien und Bezeichnungen / Bauteilnummern geradeziehen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - danke für deine Einschätzung. Melde mich, wenn ich deine Dienste benötige. Bzgl. Preis: Hängt vom Aufwand ab. Frag mich lieber nicht, was ich springen lassen WÜRDE :-) ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Hi - danke für deine Einschätzung. Melde mich, wenn ich deine Dienste benötige. Bzgl. Preis: Hängt vom Aufwand ab. Frag mich lieber nicht, was ich springen lassen WÜRDE :-)
HAb momentan eh keine Zeit. Aber der Sascha kann das auch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Man kann auch bei der Inventor IDEASTATION voten, dass das Inhaltscenter um die entsprechenden Normen mit Torx Antrieb erweitert wird. https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideastation/torx-screws-in-content-center/idi-p/5217037 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Prinzipiell schon ..[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Jan. 2016 editiert.]
.. , aber ob er Kollege so lange warten kann.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Frage... Hat sich nun wer die Mühe gemacht mit den TX-Schrauben und kann mit wer diese zur Verfügung stellen? wäre dankbar.... (-; ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
EndlosschleifeDu könntest ja auch einfach mal diue Forensuche anschmeißen (oder in mienem Profil suchen). Da hab ich das vor Jahren mal detailliert beschrieben. Also: Entweder selber machen oder .... Time is money
