Thema: Kreuzradgetriebe (3193 mal gelesen)
cad-äffle Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 07.09.2015 Inventor 2011, Pro/Engineer Wildfire 5, Dell Optiplex 780, Core2Quad, 3800 MHZ
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin ganz neu in dem Forum und das ist meine erste Frage: ich habe mit Inventor 2011 ein Kreuzradgetriebe gezeichnet und habe Probleme bei den Abhängigkeiten. Es soll wohl ein Kontaktsatz definiert werden (habe ich auch gemacht), nur komme ich damit nicht weiter. Da ich noch ziemlicher Neuling in Inventor bin -hat vielleicht jemand sowas wie eine Schritt für Schritt-Anleitung für mich, wie ich das Getriebe sauber zum laufen bringe. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-äffle
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für die schnelle Antwort (bzw. Frage). Ja ich habe den Kontaktsatz in der Dokumenteneinstellung aktiviert (alle Untereinstellungen durchprobiert). Werde morgen mal noch weitere Bilder hochladen, damit es verständlicher wird. Vielen Dank und Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2407 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-äffle
Unter einem Kreuzradgetriebe stelle ich mir Zahnräder mit sich kreuzenden Achsen vor. Das hier würde ich als Malteserkreuzgetriebe bezeichnen. So lange der Bolzen in den Schlitz eingreift, treibt er das Malteserkreuz an; für den Rest der Drehung steht das Kreuz still. Wie man das in Inventor animiert, kann ich leider nicht sagen; man müsste den Kontakt wohl in zwei Bereiche aufteilen. ------------------ Gert Dieter  "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-äffle
Da wir Deinen Wissensstand bezüglich Inventor nicht kennen wäre das ein schwieriges Unterfangen (wo anfangen, wo aufhören?). Anderer Vorschlag: Lade mal Deine Baugruppe (inclusive Bauteile) hier hoch, dann sehen wir evtl. wo's noch klemmt. Ich hänge mal eine alte Prinziplösung (erstellt mit Inventor 9) von mir an. Vllt. siehst Du da schon, wie man es machen könnte. (Rechtsklick auf Abhängigkeit "Drive me" und dann "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen"). Und evtl. auch hier mal lesen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2690 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-äffle
Moin Alex. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Füll doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt.... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin jetzt schon einen Schritt weiter. Nachdem Neustart des Rechners funktioniert es soweit, bis auf die Kleinigkeit, dass sobald der Bolzen einen Schlitz verlassen hat, dieser sofort zum nächsten Schlitz "springt" anstatt sich sich einmal mit zu drehen. Habe dazu noch zwei Bilder hochgeladen, die den Bolzen kurz vor und nach dem "Springen" zeigen. Morgen werde ich die Baugruppe mal hochladen und mein Profil hier im Forum vervollständigen. Zu meinem CAD Kenntnissen: habe an der FH Münster so ca. 50 Stunden Inventor gemacht (Teile, Baugruppen, Zeichnungsableitung). Allerdings waren dies halt die klassischen Baugruppen wie Stirlingmotr, Druckluftmotor, Getriebe usw. die mit den herkömmlichen Abhängigkeiten funktionieren. Vielen Dank euch allen, ist echt eine super Communmity hier
bis morgen Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-äffle
Zitat: Original erstellt von cad-äffle: funktioniert ... bis auf die Kleinigkeit, dass sobald der Bolzen einen Schlitz verlassen hat, dieser sofort zum nächsten Schlitz "springt"
Womit bewegst Du denn den Mechanismus? Mit der Maus, oder über eine Winkelabhängigkeit (RMB - Bauteil nach Abhängigkeit bewegen), oder ...? Na warten wir ab, bis wir die Baugruppe sehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, entschuldige für die verpätete Antwort, habe leider meinen Stick bei meinem Eltern vergessen (mit der Baugruppe und dem Passwort für dieses Forum darauf). Also den Mechanismus bewege ich mit der Maus -über Abhängigkeiten bekomme ich eine Fehlermeldung. Die Baugruppe und die Bauteile befinden sich im Anhang -ich hoffe das klappt mit dem Hochladen. Vielen Dank und eine schöne Woche Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-äffle
... ich hoffe das klappt mit dem Hochladen.
Nee, hat's nicht wirklich Am besten packst Du Deine .iam und alle dazugehörigen Bauteile zusammen in eine .zip-Datei und diese lädst Du dann hier hoch. Beim "Zusammensammeln" kannst Du Dich von "Pack und Go" (findet man bei "Speichern unter") unterstützen lassen. Aber nicht die DesignData, Templates, OldVersions mit hochladen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, habe es mittlerweile geschafft das Kreuzgetriebe zum laufen zu bringen. Statt nur einen Kontaktsatz zwischen den beiden berührenden Bauteilen herzustellen, habe ich eine Führung und einen Kontaktsatz zwischen den beiden Bauteilen und der Buchse versucht herzustellen. Ich habe noch das PoE-Schema im Kopf. Wie ich jetzt eine Baugruppe hochlade weiss ich ja jetzt auch ); Aber trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. Es wird sicherlich nicht meine letzte Frage sein Bis dann Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
