Thema: Rotationskörper (7667 mal gelesen)
UAKM Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2012
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade ein Profil um eine Achse zu drehen, würde dies aber gerne nicht senkrecht zur Rotationsachse tun, sondern den Winkel vorgeben. Sowas müsste doch möglich sein, oder ? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
UAKM Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten Im Grunde würde ich gerne ein Rohr mit Knick und einer Oberflächenstruktur bauen. Ohne Struktur wäre es ja mittels sweep möglich. Durch die Oberflächenvorgabe dachte ich wäre ein sketch sinnvoll. Das Problem ist das sich dann die beiden Volumenkörper überschneiden. Auf dem anghängten Bild sieht man ein Volumen und eine Skizze. Ich würde gerne ein Volumen erstellen ohne das es zu einer Überschneidung kommt. Ist sowas möglich? Gibt es da einen geschickteren Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
konan79 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
So wie du dir das vorstellst funktioniert das nicht. Wenn du deine Skizze "schräg" rotieren lassen könntest (ich glaube nicht dass das geht), wäre der Querschnitt des angehängten Rohres ellipsenförmig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UAKM Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UAKM Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2012 MS WinXP Pro SP3,ThinkPad W500,T9600@2.8GHz,3GBRAM,ATI Mobility FireGL V5700,Inventor Pro 2011
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@konan79: Es scheint ja in der Tat nicht zu gehen, aber ich kann doch unabhängig vom Winkel der Ebenen Punkte in dieser Spiegeln. Der Abstand wäre dann doch immer dem des Ursprünglichen Punktes identisch. Daher sollte es schon rund sein, würde ich zumindest annehmen. Aber wie kann ich dann eine im grunde so einfache Geometrie konstruieren. Ich bin doch nicht ernsthaft mit einem Rohr an die Grenzen der CAD Welt gestoßen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
Mir sind ein paar Dinge aufgefallen: 1. Deine Linien sind grün. Das heißt, sie sind unbestimmt. Früher oder später muß Dir das um die Ohren fliegen, sei froh daß es jetzt passiert, und nicht wenn fast alles fertig ist. 2. Hast Du eine geschlossene Kontur? Auf dem Bild ist nicht ersichtlich, ob die Kontur unten geschlossen ist. 3. Eine Körperkante trifft spitz auf die Drehachse (ich vermute, es soll sich um die gleiche Achse drehen wie das Wellrohr unten). Das kann ein Problem für den Modellierer sein. Verschiebe den Punkt etwas aus der Mitte heraus, und versuche es nochmal. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
Hi, brauchst das so wie im Screenshot? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
Das Problem ist im ersten Bild ersichtlich. Wie bei deiner ersten Skizze ist hier die schräge Achse eingezeichnet, nur ist hier das Problem, dass der Normalabstand der Außenkontur zur Mittelachse kleiner ist als der Radius des ursprünglichen Rohres. Der Querschnitt wäre also eine Ellipse (bei meinem Beispiel eine Halbachse 20mm, die andere 14,...). Im zweiten Bild habe ich das mal als Sweeping sichtbar gemacht. Im dritten Bild wäre ein Lösungsvorschlag: Wenn jedes Rohr am Ende mit einer Gehrung (halber "Knickwinkel") versehen ist kannst du die entstehenden Schnittflächen (identische Ellipsen) miteinander verbinden, ohne dass was vorsteht. Mit deiner speziellen Außenkontur siehts dann aber wieder anders aus... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
Zitat: Original erstellt von UAKM: ... Aber wie kann ich dann eine im grunde so einfache Geometrie konstruieren. Ich bin doch nicht ernsthaft mit einem Rohr an die Grenzen der CAD Welt gestoßen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Oder soll es ungefähr so aussehen? ===> Die Frage ist ja erst einmal: Wie kann ich anderen beschreiben, welche so einfache Geometrie ich eigentlich haben möchte. Wenn das gelingt, wird man auch eine Lösung finden, ohne an die Grenzen der CAD-Welt zu stoßen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UAKM Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die vielen Beiträge. Diese haben mich schon sehr viel weitergebracht. Ich bin schon erstaunt wie man hier mit qualifizierten Antworten nahezu erschlagen wird Zum Biegen: Das ist eine sehr gute Idee. Bin nur noch nicht ganz dahinter gekommen wann die Schaltfläche nicht grau hinterlegt ist, also wann man die benutzen darf. @Michael Puschner: Das war genau was ich anfangs haben wollte. Wie ist sowas denn möglich? Danke auch fürs willkommen heißen und die Links [Diese Nachricht wurde von UAKM am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UAKM
Zitat: Original erstellt von UAKM: ... Wie ist sowas denn möglich? ...
Dem kann man sich nur mit einer Erhebung annähern. In diesem Falle mit Kreisen als Profilen und genügend viele Wellen rundum als Führungen. Beim Skizzieren der Wellen wird einem auch schnell klar werden, wo das Problem liegt. ... und bitte mal die System-Info ausfüllen, da die Möglichkeiten je nach IV-Version doch erheblich abweichen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
