Thema: Arbeitsansicht --> Hi-Res Jpg (4218 mal gelesen)
Alcom Mitglied
 Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich bräuchte mehrere jpgs oder tiff meiner Arbeitsansicht und zwar in hoher Auflösung. (4800x4000 px) Wenn ich "kopie speichern unter --> jpg --> optionen" auswähle und dort die Auflösung reinschreibe dann wird mein jpg komplett schwarz oder Inventor stürtzt ab. Drucken als PDF geht auch nicht, kommt ab gewissen Auflösungen zum Absturtz. Wie kann ich machen? Mfg. Alcom ps: Renderumgebung ist in diesem Fall keine lösung da ich 1) den aktuellen Hintergrund brauche - 2) als Drahtmodell das bild brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: und zwar in hoher Auflösung. (4800x4000 px)Wenn ich "kopie speichern unter --> jpg --> optionen" auswähle und dort die Auflösung reinschreibe
Auflösung oder Pixelanzahl? Aus der Modellierumgebung kann nur eine Pixelanzahl eingegeben werden, max. 10.000 über die größere Länge, aber was geht hängt von der Grafikkarte ab. PNG ist übrigens besser als JPG. Und wenn das Endergebnis jpg sein muß, dann als BMP abspeichern und die Jpeg-Komprimierung mit Paint machen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auflösung..  Jedes graphische Format ist ok, ich muss die gleiche Ansicht mit mehreren Visualisierungsstiele (schatten, ray tracing, drahtkörper usw..) abspeichern und dann in Photoshop übereinander einblenden.
wie kann ich so was erreichen?! Grafikkarten sind bei mir 2x in sli: Nvidia GTX 460 Danke! mfg Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber wenn das nur die skalierung ist, welcher Unterschied ist dann zwischen einem Bild dass mit IV auf 10000 px exportiert wurde, und einem das mit 1000 exportiert wurde und dann in Paint auf 10000 skaliert? Wieso crasht die DIVA wenn ich für die Breite mehr wie 3000 px reinschreibe? Wieso wird ein bild total schwarz und ich sehe nur noch das Koordinatensystem? Grüßé Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zu Pkt.1 : gar keiner. Aber du vermischt eifrig Auflösung, Skalierung, dpi und Pixelanzahl  . Zu Pkt.2. deiner Karte geht die Luft aus (habe ich oben schon angedeutet). Zum Finden der Grenze muß du dich hochhanteln ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier bin ich noch mal! Also, ich brauche ein Bild (Drahtkörper) mit der Perspekive eingeschaltet, mit hoher Auflösung. Dazu hab ich einiges probiert und nichts hat funktioniert, vielleicht hat jemand eine idee! um so was zu erreichen MUSS ich inventor auf einem bildschirm laufen lassen welcher eine extrem hohe Auflöúng unterstützt. Allerdings hab ich den nicht. eine mögliche Lösung die aber nur auf XP funktioniert (und ich hab seven) ist, dass man die Auflösung in NVIDIA control panel sehr hoch setzt, und dann mit der Maus den Monitor "abscrollt".. Geht aber leider auf meinem Betriebssystem nicht. Eine zweite Lösung (finde aber keine Software die das zulässt außer Maxi Vista --> siehe weiter unten) wäre einen virtuellen Monitor zu erstellen (ohne hardware) und die DIVA auf dem monitor laufen zu lassen. Da es den monitor nicht wirklich giebt hab ich keine Auflösungsgrenze. Wie gesagt, MAXI VISTA kann das machen, unterstützt aber nicht DX Fenster, Und IV verwendet ein DX Fenster. Sobald ich Inventor auf meinem virtuellen Monitor verschiebe, ist alles da, außer mein 3D Modell.. Ideen? Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: um so was zu erreichen MUSS ich inventor auf einem bildschirm laufen lassen welcher eine extrem hohe Auflöúng unterstützt.
Nein. Du erstellst ja keinen Screenshot , sondern läßt die GraKa ein Bild berechnen. Das geht auch auf einenm VGA-Monitor für ein Bild mit 10000x10000 pixel. Nur die Karte muß mitspielen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hallo, Du kannst mal diese Zeile probieren:Code:
Sub SavePicture() ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "C:\Test.png", 4000, 2000 End Sub
Oder den zweiten Wert auf 0 lassen, dann wird im Seitenverhältnis der Bildausschnittes automatisch skaliert. Ansonsten kann das Bild verzerrt sein, was aber beim Test noch egal ist.
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! danke für alle Antworten! Ich komme aber nicht ganz mit! Wurde am Anfang nicht gesagt dass Inventor das Bild skaliert? In diesem Fall hab ich ja immer eine schlechte Auflösung.. Ich muss das Drahtmodell ausdrucken, und dazu brauch ich viel Detail. Bitte klärt mich da mal auf! Ich hab total den Faden verloren..  Grüße IGor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: @Nighty, wo geht die Puste deiner Meinung nach aus? Grafikspeicher?
keine Ahnung  , denn gaanz früher, zu IV5-Zeiten habe ich für einen Kunden 5000x100000 Hochformatposter erstellt, mit einer ELSA Synergy II und es funktionierte problemlos. Ein paar Jahre später mit IV9 auf einer Quadro FX 1500 ging bei einer (sehr) großen BG max. 3500 über die lange Seite, sonst gab es Grafikfehler (durchbluten von inneren Objekten, etc.). Hängt möglicherweise auch von der Komplexität der Konstruktion ab .
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
 Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Geht bei mir problemlos. Habe 4800x4800 verwendet, Inv. Pro 2012. 16 GB Ram, GeFroce 480 mit 1 GB Ram (soweit ich weiß) JPG: 1,1 MB Größe, BMP: 6666x6666 pixcel, 130 MB Datei, Maus ruckelt für 2 Sekunden und danach alles wieder "normal". Habe das nur mit einem sehr einfachen Bauteil gemacht. Keine Baugruppe... Das Bauteil hab ich nicht mal gespeichert. Zitat: Original erstellt von Alcom: Hallo!ich bräuchte mehrere jpgs oder tiff meiner Arbeitsansicht und zwar in hoher Auflösung. (4800x4000 px) Wenn ich "kopie speichern unter --> jpg --> optionen" auswähle und dort die Auflösung reinschreibe dann wird mein jpg komplett schwarz oder Inventor stürtzt ab. Drucken als PDF geht auch nicht, kommt ab gewissen Auflösungen zum Absturtz. Wie kann ich machen? Mfg. Alcom ps: Renderumgebung ist in diesem Fall keine lösung da ich 1) den aktuellen Hintergrund brauche - 2) als Drahtmodell das bild brauche.
[Diese Nachricht wurde von DrSchnagels am 20. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab gerade einige Tests gemacht, meine Baugruppe funktioniert nur bis zu 2000 PX breite! Dann hauts mich entweder raus oder das Resultat ist ein komplett schwarz bzw weißes Bild!! ich hab 2 GTX 460 in SLI. mit insgesamt 4 gb speicher! Müsste ausreichen.. Habs auf beiden Pc's probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: Müsste ausreichen..
Tut es aber nicht. Vielleicht weil es eine GeForce ist. Starte den Rechner neu und mach nur IV auf. Schaue daß alle sSchnickschnack- und Wunderwutzidienste aus sind! Die GeForce laufen gerne mit dem Grafikspeicher voll. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Klingt für mich jetzt eher nach einem Treiberproblem. Neuster Nvidia Treiber drauf? Klick bei der Installation mal auf "Neuinstallieren o.Ä.. Dabei wird alles von Nvidia auf Standard gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Hallo, irgendwie passt hier einiges nicht zusammen. 1. Kopie Speichern unter ist kein Rendern. 2. Was für eine IV Version ist denn im Einsatz und sind alle SPs installiert? 3. schalte mal eine Grafikkart ab und versuche es nur mit einer. 4. ich hatte noch nie mit einer Quadro oder Radeon mit dieser Funktion ein Problem irgendein Grenze. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Jul. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... 1. Kopie Speichern unter ist kein Rendern. ...
Doch, Sascha, ist es. "Kopie Speichern unter" als Pixelbildformat lässt das Bild in der gewählten Auflösung über die Grafikkarte im aktuellen Visuellen Stil rendern. Bei IV2012 wahlweise sogar mit Raytracing. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
erstellt am: 20. Jul. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey und warum ging das immer schneller als Rendern mit nur der hälfte möglichen Pixel? ...
Nicht verwechseln: - Modellansicht in Echtzeit gerendert auf der Grafikkarte (wird auch verwendet bei "Kopie speichern unter" als Bildformat) - Rendern im IV-Studio durch CPU ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
