Autor Thema:   Schwerwiegender Fehler (2188 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moinmoin
kann mir jemand sagen, was da los ist?
siehe Screenshot
Das passiert beim Umschalten der Darstellung auf "Schattierte Darstellung" in der IWD.
Es ist bei zwei verschiedenen Baugruppen aufgetreten.
Bei der zweiten auch nach einem Rechnerneustart.
Weitere Versuche habe ich bisher nicht unternommen.
Diese Darstellung wurde aber bei beiden Baugruppen in der Vergangenheit schon ohne Probleme benutzt.
Das FehlerFenster ist nur 1x auf dem Schirm, die "dahinter" sichtbaren sind entstanden durch ein Bewegen des Fensters mit der Maus.
Nach dem Bestätigen der Meldung ist die Darstellung im IV-Grafik-Fenster wirr
und IV stürzt nach ein paar Versuchen die Grafik zu regenerieren durch ZOOM usw. ab.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 23. Feb. 2010 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl hilft AEG ( Aus Ein Geht ).
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lbcad:
meinst Du das:
Zitat aus Posting 1: "Bei der zweiten auch nach einem Rechnerneustart." ?
hudln
Sehen Sie sich das Profil von hudln an!   Senden Sie eine Private Message an hudln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudln
Inventor 2009
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir tritt die Meldung nur auf wenn nicht mehr genug Festplattenspeicher vorhanden ist(bzw. erinnere ich mich das die Meldung so ähnlich klang)
Vielleicht ist auch das hier der fall?
MfG Rudi
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hudln:
bei 201GB frei sollte das doch nicht sein, oder?
Inzwischen habe ich den Versuch nocheinmal gemacht.
Beim 1. Einfügender Baugruppe in "ISO-Ansicht" ist alles gut gegangen.
Bei der 2. in "aktuelle Ansicht" passierte wieder dasselbe mit dem Fehler.
ich vermute jetzt, dass es mit der GraKa zusammenhängt.
Wenn ich über [Fenster] in die Modelldarstellung derselben Baugruppe wechsele
sehe ich wieder die Darstellung, wie sie vorher auf der IDW gewesen ist.
Nur ohne die Darstellung des Blattes.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
kannst du mal bitte den Pfad in Word kopieren und damit die Zeichen zählen? Wieviele Zeichen hat dein Pfad?
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Feb. 2010 editiert.]
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Hallo Hans,
Sascha Fleischer
ich zähle 64 Zeichen. Die Dateien liegen lokal
Beim ersten Fall waren es "nur" 50, allerdings durch LW-Mapping (bin daran unschuldig!)
am Anfang um 20 Zeichen verkürzt.
Ob das eine Rolle spielt, keine Ahnung.
Da liegen die Dateien zum größten Teil auf dem Server.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
google wirft mir dieser Thread "Fehlermeldung bei idw" hier raus. Schau mal nach ob dem auch bei dir so ist.
Sascha Fleischer
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen habe ich mal SP2 installiert.
Ich hatte es aufgeschoben, weil ich mir vorgenommen hatte,
das erst zu installieren, wenn Fehler es notwendig machen würden.
Jetzt dachte ich, es könnte ja soweit sein,
obwohl ich den Vorgang ja schon oft durchgeführt hatte.
Genützt hat SP2 nix.
Der Fehler tritt immer noch auf.
Ich werde morgen den Test auf einem anderen PC machen.
Danke erstmal für die Hilfeversuche.
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der 3GB Schalter gesetzt ?
Gruß Lothar
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans, sieh dir bitte mal den Thread mit den projizierten Elementen an.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
Sascha Fleischer
ich habe die Postings gelesen und werde die beteiligten Modelle bzw. die Skizzen mal untersuchen.
Normalerweise hebe ich die Adaptivität der projizierten Skizzen aber sofort auf.
Aber vielleicht habe ich auch was übersehen.
Bei der ersten Baugruppe bei der mir das heute passiert ist,
habe ich darauf aber keinen Einfluss.
Dort sind zahlreiche Teile verbaut, die ich nicht erstellt habe.
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann ich so nicht sagen, da ich den Rechner incl. IV nicht installiert habe.
Auf die Schnelle habe ich im WWW auch (noch) keine Anleitung gefunden,
wie ich das checken kann.
Bisher gab es ja keinen Grund irgendetwas zu verändern
seit fast 2 Jahren
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht in der boot.ini
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
bei meiner nicht.
Kann man das so einfach im EDIT dazuschreiben wie in dem Beispiel bei http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Frage geht dahin, ob möglicherweise etwas am Rechner verändert wurde: andere Grafikkarte, neuer Grafiktreiber, sonst irgendetwas installiert, so dass der Adressspeicher möglicherweise nicht mehr ausreicht.
Gruß Lothar
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
...beteiligten Modelle bzw. die Skizzen mal untersuchen...
Hallo Hans, es geht um die Skizzen in der idw und um dortige projezierten Linien.
hier der direkte Link.
"No more memory is available" error
Sascha Fleischer
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, nichts dergleichen ist geschehen.
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sascha Fleischer
ach so.
Welche Skizzen könnten das sein?
Mir fallen da nur die Skizzen ein, die für Schnittlinen erzeugt werden.
Aber bei der fraglichen IDW ist das ja die erste Ansicht, die ich da einfüge,
wenn der Fehler auftritt.
ich wollte für diese Anfrage: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025014.shtml
etwas ausprobieren und habe zu diesem Zweck eine Baugruppe geladen
eine IDW gestartet und die aktuelle Ansicht des Modells in schattierter Darstellung
eingefügt.
Bumms, aus.
Während die Fehlermeldung auf dem Schirm stand
habe ich den Taskmanager aufgerufen und die Daten bei [Prozesse] angeschaut.
Bei "Inventor" waren etwa 400.000K angegeben.
Alle anderen liegen max bei 160.000K
Ich habe sie aber nicht zusammengezählt
Ich den Rest aber noch nicht zusammengezählt.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ja bei einer Erstplatzierung ist noch gar keine Skizze vorhanden.
dann mal weiter gefragt -
mit welcher Version arbeitest du gerade?
frage mal bitte deinem CAD-Admin ob er die Templates migriert hat.
war IV unten rechts im roten Bereich?
Sind in der Baugruppe Importteile?
Sascha Fleischer
HBo
erstellt am: 23. Feb. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
[QUOTE][i]2008 SP2
ist gerade nicht möglich
mir ist aber nichts dergleichen bekannt
auch nicht, ob das überhaupt notwendig gewesen ist.
Die Templates gab es schon vor meiner zeit bei der Firma.
nein, darauf habe ich geachtet
es sei denn, das geht so schnell, dass die Anzeige vor der Fehlermeldung (Absturz?) garnicht mehr reagiert.
nein
Sascha Fleischer[/i][/QUOTE]
Hans
HBo
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moinmoin
soeben getestet:
Das Problem mit besagter Baugruppe besteht auch auf einem anderen Rechner.
Es tritt auch dort nur auf, wenn zuerst die .IAM geladen wird und dann die Darstellung in der .IDW auf "aktuell" gestellt wird.
Ist die .IAM NICHT offen, geht alles nach Vorschrift.
Andere, wesentlich größere Baugruppen kann ich auf meinem Rechner
problemlos ohne diesen Fehler bearbeiten.
Es scheint also irgendwas mit dieser Baugruppe
(und zufälligerweise mit der anderen, zuvor bearbeiteten)
nicht i.O. zu sein.
Sollte sich das auf diese Baugruppe(n) beschrängen, beunruhigt mich das nicht weiter.
Es ist jetzt ja sicher, dass kein Hardwarefehler vorliegt und es auch kein SoftwareDauerschaden ist.
Danke für die Mithilfe.
Wenn es noch Tipps gibt, den Fehler zu finden,
werde ich natürlich weiter suchen.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir vorstellen, dass eine bestimmte Komponente/Bauteil schuld daran ist - deshalb meine Idee:
Mach Dir zunächst mal eine Sicherungskopie Deiner Daten.
Dann öffne die BG, und lösche die Hälfte aller Komponenten raus.
Jetzt die IDW öffnen und auf Schattiert umschalten.
-> Wenn's jetzt klappt, weißt Du, dass eine der gelöschten Komponenten schuld ist.
-> Wenn nicht, das Verfahren nochmal durchführen mit der anderen Hälfte der Bauteile.
Und dieses Halbierungsverfahren immer weiter treiben, bis Du die Komponente gefunden hast.
Sebastian
HBo
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Aesop:
Das befürchte ich auch.
Die Suche danach, so wie Du es beschrieben hast, dürfte kein Problem sein,
da es nur etwa 20 Teile sind.
