Thema: Frage Inventor 9 - IDW Dateien (520 mal gelesen)
tueftler112 Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2009
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,ich weiss das Doppelposts oder doppelte Beiträge nicht gern gesehen sind, is ja auch net so toll, dennoch schreib ich einen neuen Beitrag, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe in diversen Foren und in diversen Beitragen geschaut, mein Problem tritt des öfteren auf, jedoch komme ich nicht weiter. Ich habe folgendes Problem: Ich habe Autodesk Inventor 9 Pro und kann in Zeichungen also IDW-Dateien keinen Text lesen bzw. er wird nicht angezeigt. Es wird geschrieben, das dies am Hotfix 91 81 18 liegt, jedoch ist dieser bei mir nicht installiert. Dann habe ich hier im Forum auch gelesen, dass man seinen IV mit SP4 "ausrüsten" muss. Bin unter folgendem Link http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9229921&linkID=9242019 fündig geworden, jedoch sagt mir mein Programm jedes mal, dass dies nicht das Richtige Update für meinen IV ist. Ich brauch das Programm in nächster Zeit, aber mit Text Vll kann mir jemand noch ein paar andere Tipps geben oder mir helfen ! VIELEN DANK im Voraus ! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tueftler112
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tueftler112
Hallo, dann schau mal unter Info, welche Inventor Version drauf ist. Die Servicepacks müssen exakt passen. Ansonsten bliebe dir nur eine Reperaturinstallation mit aufziehen aller Servicepacks. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tueftler112
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von tueftler112: ... er sagt mir das mit dem falschen Update auch schon bei SP1...
Vielleicht ist SP1 schon installiert. Das kann man dem Info-Dialogfeld entnhemen. Bei IV9 waren auch die SPs für AIS und AIP noch unterschiedlich. Bitte auch darauf achten! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mein Info angeschaut, Folgende Informationen sind angegeben: Service Pack 0 woraus ich schließe das noch kein SP instaliert ist, aber warum geht dann SP1 nicht ? Hab ich den falschen SP ? Brauche doch dann den SP1 für IV 9 Pro oder nicht ? Im Voraus schon mal wieder danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tueftler112
AIS Autodesk Inventor Series AIP Autodesk Inventor Professional lt. deinem ersten Posting hast Du AIP, also mußt Du die Servicepacks für Inventor Professional 9 downloaden und installieren.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nun alle SP´s installiert, von SP1 bis SP4, weiss nun auch warum es nicht gegangen ist, hab die flasche Version benutzt, nicht für Professional naja saudumm eben... trotz alle dem hat sich das Problem mit dem Anzeigen in IDW-Dateien nicht lösen lassen... Hab nun alle SP´s, keinen Hotfix mit der oben genannten Nummer,...
Wie soll ich nun am besten weiter verfahren ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jan. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tueftler112
Frage: Werden denn Bemaßungen auf der IDW angezeigt? Kann man denn Bemaßungen erzeugen und auch editieren (z.B. ein Durchmesserzeichen davor einfügen) und werden diese auch angezeigt? Oder lassen sich überhaupt keine Texte anzeigen, die aber auf anderen Rechenern mit IV9 angezeigt werden? Wenn ja, tippe ich eher auf ein Grafikkarten/Treiberproblem. Was ist, wenn man die Hardwarebeschleunigung auf "Software Renderer - Mircosoft" umschaltet (danach iV9 neu starten). Ansonsten könnte man bei dem Problem mit der Microsoft Hotfix (welches die riched20.dll ausgetauscht hat) eine ältere Version von riched20.dll ins windows\system32 Verzeichnis kopieren. siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015404.shtml#000118 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tueftler112
Zitat: Original erstellt von tueftler112: ... Hab alle SP´s (1-4) installiert und danach folgendes Update von Autodesk installiert: ...
Zitat: Original erstellt von Husky: ... zuerst alle vorherigen Sevicepacks aufspielen, dann sollte es auch mit der Omi klappen. ...
Nun ja, dass Husky mit "Omi" den Hotfix TS1069046 gemeint hatte, war vielleicht nicht sofort klar ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
