Autor Thema:   Bauteil mit Pixelbild (2773 mal gelesen)
solos
Sehen Sie sich das Profil von solos an!   Senden Sie eine Private Message an solos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solos
AMD Athlon(tm) 64 Dual Core Processor 3800+
2 GB RAM, ATI Radeon HD 2400
Windows Vista(tm) Busieness
Autodesk Inventor 2009
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf Inventor-Faq habe ich folgenden Beitrag gefunden: http://blog.inventor-faq.de/2008/01/13/pixelbilder-in-eine-zeichnung-einfugen/
Möchte gerne ein bestehendes Bauteil (Platine.iam) mit einer Grafik der passenden Schaltung belegen. Wenn ich das Bild wie im Inventor-Faq beschrieben einfüge ist es aber leider nicht zu sehen.
Darüberhinaus würde mich interessieren ob es möglich ist eine in Eagle erstellte Schaltung in ein 3d Layout zu transformieren?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solos:
Und jetzt wäre halt hilfreich gewesen, wenn Du beschrieben hättest, was Du stattdessen siehst  .
Wahrscheinlich hast Du irgendein Wunderwuzzi-Fotoprogramm installiert, sinnloserweise auch bei "Verknüpfen mit bmp" auf ja geklickt und damit den funktionierenden OLE-Server für dieses Format schachmatt gesetzt.
Aber es gibt Rettung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015825.shtml#000007
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Auf Inventor-Faq habe ich folgenden Beitrag gefunden: ... pixelbilder-in-eine-zeichnung-einfugen ... Möchte gerne ein bestehendes Bauteil (Platine.iam) ...
Da geht noch einiges durcheinander:
  • der Beitrag auf der Inventor-FAQ handelt von einer Zeichnung, das ist eine IDW oder DWG
  • ein Bauteil ist eine IPT
  • eine IAM ist eine Baugruppe
    Um was für einen Dateityp handelt es sich denn nun?
    Das Pixelbild einer Leiterplatte bringt man am besten als Aufkleber auf das Bauteil (IPT) der Leiterplatte. Je nach IV-Version gibt es dazu auch Beispiele in den mitgelieferten Samples.
    ... Darüberhinaus würde mich interessieren ob es möglich ist eine in Eagle erstellte Schaltung in ein 3d Layout zu transformieren?
    Das geht mit dem IDF-Import aus AIP oder AIRSS, so Eagle IDF schreiben kann. Als Student hat man vermutlich eine Studenten-Version und das ist immer ein AIP.
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • Björn Hessberg
    Maschinenbauer
    Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
    SWX Pro 2020 SP4
    Win 10 64Bit 32GB
    NVidia Quadro P1000
    Z Book G3 17
    Win10 16GB M4000M
    NVidia Quadro 4000M
    erstellt am: 27. Nov. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo:
    Bild aufs Bauteil machen :
    Skizze auf Fläche legen,
    Button Grafik einfügen, dann .bmp ( nix  .jpk .tif ) auswählen und mit Abhänigkeiten positionieren.
    Skizze beenden und mit Befehl Aufkleber das Bild auf Fläche heften.
    ( Ich habe  gefühlt seeehr lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass NUR .bmp funzt.    )
    Viele Grüsse
    Björn
    Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
    Harry G.
    one-man-show
    PDSP2014.1.3; W7.1-64
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 27. Nov. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    Eagle hat keine 3D-Fähigkeiten. Es soll DXF ausgeben können, was vermutlich Overkill für Inventor bedeutet. Bleibt BMP.
    Grüße von Harry
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 27. Nov. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Harry G.:
    Eagle hat keine 3D-Fähigkeiten. ...
    Man kann Eagle aber auf die Sprünge helfen. Guckst du hier unter "generate_3d_data.zip" ist eine IDF-Schnittstelle.
    Michael Puschner
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 27. Nov. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Björn Hessberg:
    ... Ich habe  gefühlt seeehr lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass NUR .bmp funzt. ...
    Das kann man so nicht sagen ... prinzipiell sollten alle Grafikformate, die IV importieren kann, auch funktionieren, es sei denn die entsprechenden Grafikformate wurden von anderen OLE-Servern entführt, worauf schon nightsta1k3r hingewiesen hat. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn die Filter für die anderen Formate nicht gehen. Intern wir eh alles nach BMP konvertiert.
        Ein wichtiger Hinweis fehlt aber noch: Nie verknüpfen - nur einbetten!
    Michael Puschner
    Harry G.
    one-man-show
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 28. Nov. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Michael Puschner:
    Danke für den Hinweis. Die AIS-ler können sich mit einem SAT-Exporter behelfen, gibt aber nur eine Platte mit Bohrungen aus, ohne Leiterbahnbild.
    Grüße von Harry
    solos
    erstellt am: 14. Dez. 2008 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Irgendwie hat mein Inventor ein Problem! Bei Aufklebern und Text wird alles verzerrt bzw. nicht gestreckt sondern mehrmehls nebeneinander dargestellt. Auf dem Bild sieht man das viele kleine Lötpunkte kopiert wurden. Allerding ist das eine sehr ungünstige, weil langsame Methode (über 3000 Einzellteile)...
    Darüberhinaus würde mich interessieren ob es für die Halbleiterbauteile eine Bibliothek gibt? Ähnlich wie bei Eagle.lib??
    [Diese Nachricht wurde von solos am 14. Dez. 2008 editiert.]
    solos
    erstellt am: 14. Dez. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 14. Dez. 2008 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Bei Aufklebern und Text wird alles verzerrt bzw. nicht gestreckt sondern mehrmehls nebeneinander dargestellt. Auf dem Bild ...
    Ein paar Infos mehr könnten den Helfern beim Helfen helfen:
  • wechlche IV-Version ?
  • das Bild scheint mit IV-Studio gemacht zu sein, tritt das Problem mit dem Verzerren nur im Studio auf ?
  • wie wurden Aufkleber und Text aufgebracht ?
  • tritt das Problem auch bei den von mir gezeigten Samples auf ?
    Elektronikbauteile gibt es leider nur vereinzelt auf verschiedenen Web-Seiten und hier im Forum. Hierzu muss man schon recht ausgiebig auf die Suchfunktion und Google zurückgreifen. Eventuell geht selbst modellieren sogar schneller.
    BTW: Wenn man mal ein Bild vergessen hat anzuhängen, kann man den Beitrag auch editieren.
    Michael Puschner
    A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper)
  • solos
    erstellt am: 15. Dez. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Benutze IV2009 und wollte ein Bild das vorher in mspaint gespeichert wurde verwenden. Der Text wurde direkt mit dem Textgenerator des IV eingefügt. Also der Text über Skizze Text und das Bild über Bild einfügen.
    Die Samples kann ich leider nicht downloaden!?
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 15. Dez. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Also der Text über Skizze Text und das Bild über Bild einfügen.
    Ein Text in einer Skizze ist zunächst nur ein Skizzenobjekt. Mit welchem Element wird der Skizzentext denn dann verarbeitet? Wie und wo kommt es dabei zu der "Verzerrung" oder zur "Nicht Streckung"? Auf der geposteten Darstellung ist das nicht wirklich zu erkennen.
    Ein Bild muss nach dem Einfügen in eine Skizze mit dem Element "Aufkleber" auf eine Bauteilfläche aufgebracht werden, wie Björn Hessberg bereits erklärt hat.
    Die Samples braucht man nicht downloaden. Die findet man auf der eigenen Festplatte im Projekt "Samples" unter "Models\Assemblies\Personal Computer\Motherboard" und "Models\Assemblies\Shaver\Parts". Da gibt es übrigens auch noch ein paar Elektronik-Bauteile.
    Bleibt noch die Frage:
  • Und beim nächten Beitrag bitte die System-Info ausfüllen ...
    Michael Puschner
    solos
    erstellt am: 17. Dez. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Leider finde ich die besagten Dateien nicht auf meiner Festplatte! Bei mir gibs unter Samples nur ein Padlock. Dennoch haette ich die Files gerne, schon alleine wegen den Elektronikbauteillen! Gibt es eine Moeglichkeit die .iam downzuloaden.
    Anbei die Bilder zu den beschriebenen Problemen....
    Der Text wurde in die Skizze eingefuegt! Er sollte aber auch auf dem Bauteil zu sehen sein und zwar ohne den Rest der Skizze und natuerlich unverzerrt! Darueberhinaus wuerde mich interessieren ob es moeglich ist die Farbe der Linien in der Skizze zu aendern!
    Das Bild habe ich ebenfalls in der Skizze eingefuegt, da ich es nachdem Extrudieren nicht mehr hinbekommen habe (Insert Image ist ausgegraut). Man sieht deutlich das das Bild nebeneinander eingefuegt und nicht gestreckt wurde.
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 17. Dez. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    1.) ... Bei mir gibs unter Samples nur ein Padlock.  ...
    2.) ... Anbei die Bilder zu den beschriebenen Problemen. ...
    3.) ... Der Text wurde in die Skizze eingefuegt! Er sollte aber auch auf dem Bauteil zu sehen sein und zwar ohne den Rest der Skizze und natuerlich unverzerrt! Darueberhinaus wuerde mich interessieren ob es moeglich ist die Farbe der Linien in der Skizze zu aendern! ...Das Bild habe ich ebenfalls in der Skizze eingefuegt, da ich es nachdem Extrudieren nicht mehr hinbekommen habe (Insert Image ist ausgegraut). ...
    Ich werde das Gefühl nicht los, das wir mit wachsender Begeisterung aneinander vorbei schreiben. Aber so langsam kommen ja mal ein paar Infos hier an und in der System-Info steht jetzt auch schon was drin. Also weiter so ...
    1.) Das Padlock ist in den Samples von Vault. Ich meinte aber die Samples von IV. Ich kenne zwar die Installation einer Studentenversion nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass die Samples nicht standardmäßig mit installiert werden. Oder woher stammt diese IV-Version? Unter Vista sollten sie in "Lw:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2009\Samples\Models\Assemblies" oder der deutschen Entprechung zu finden sein. Wie ich aber schon geschrieben habe, reicht es in IV das Projekt "Samples" aktiv zu schalten, dann findet man die Samples auch im Öfnnen-Dialog automatisch.
    2.) Die Bilder zeigen deutlich, dass da etwas mit der Grafikkarte nicht stimmt. Bei einer ATI Radeon HD 2400 ist das auch nicht sehr unwahrscheinlich. Wie sieht es denn aus, wenn man in den Anwendungsoptionen unter Hardware auf "Software" umschaltet? Hierzu alle Dokumente schließen und nach dem Umschalten neu laden. Interessant wäre gerade in diesem Falle zu sehen, wie die Samples sich auf dieser Grafikkarte verhalten.
    3.) Ein Skizzen-Text ist genauso wie auch Skizzenlinien und ein Pixelbild noch kein fertiges grafische Objekt. Erst eine Element. das die Skizze verarbeitet, erstellt ein solches daraus. Einen Text kann man z.B. genauso extrudieren wie einen Kreis oder ine Rechteck. Ein Bild muss man aufkleben, aber hatte ich bereits weiter oben schon geschrieben. Warum die Funktion "Bild einfügen" bzw. "Insert Image" (ist das jetzt eine deutsche oder englische Version?) nach einer Extrusion inaktiv (ausgegraut) ist, kann ich nicht nachvollziehen. Und ja, die Farbe von Skizzenlinien lässt sich überschreiben. Hierzu kann man das Kontextmenü verwenden oder den entsprechenden Werkzeugkasten.
    Michael Puschner
    solos
    erstellt am: 17. Dez. 2008 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    1.) Dankend gefunden!!!!
    2.) Mit Softwareunterstützung klappts! Super!! Allerdings ist die Darstellung jetzt doch sehr langsam... Gibt es eine Möglichkeit das meine Grafikkarte das richtig darstellt? Falls nicht welche Grafikkarte wäre denn da gut für?
    3.) Arbeite mit der englischen Version! Da damals, beim Download, nur diese verfügbar war! Kann ich die denn auf deutsch umstellen.
    [Diese Nachricht wurde von solos am 17. Dez. 2008 editiert.]
    Harry G.
    one-man-show
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 18. Dez. 2008 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solos 10 Unities + Antwort hilfreich
    zu 2.)
    sieh Dir die Signaturen der erfahreneren Forumsteilnehmer an und wähle dann.
    zu 3.)
    nein
    Grüße von Harry
