Autor Thema:   Große Bohrung in der Blechabwicklung vermaßen (1679 mal gelesen)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ENG-007128.zip
momentan stehe ich etwas auf dem Schlauch,
Ich habe eine Blechabdeckung erstellt, in die vor dem Biegen ein 280 mm großes Loch gebrannt werden soll.
Leider weigert sich die DIVA diese Bohrung in der DIVA zu Bemaßen.
Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, wie es vielleicht doch gehen könnte?
Bauteil siehe Anhang.
Vielen Dank schon mal im voraus
[EDIT]ganz vergessen: das ganze mit Inventor 11[/EDIT]
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Siegen spielt
[Diese Nachricht wurde von muellc am 14. Mai. 2008 editiert.]
dirk1608
Dipl. Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von dirk1608 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1608
HP Z400
Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Win7 Professional x64
Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst du das denn bemassen?
In der Abwicklung ist das gar keine Bohrung (kein Kreis), sonder nur die abgewickelte Kontur der schräg auf des gebogene Blech laufenden Bohrung...
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte nen ähnliches Problem ...
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@dirk,
Ich habe mich wohl unglücklich ausgedrückt, ich möchte die so entstehende Kontur nicht als Bohrung vermassen.
Unser Lieferant soll uns ein Loch ins Blech machen, damit nach dem Aufbiegen eine entsprechende Öffnung im Blech vorhanden ist. (So hooft zumindest unser Werkstattleiter  )
Gruß, Gandhi
Siegen spielt
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Diese Hoffnung ist ja durchaus berechtigt, denn dafür ist 3D-CAD geamcht, aber die Kontur in der Abwicklung ist kein Kreis und auch keine Ellipse, und sie besteht auch nicht aus Kreisbögen.
Du könntest jedoch in der idw eine Skizze mit angenäherten Kreisbögen darüberlegen und diese dann bemaßen. Das ist allerdings ziemlich aufwändig und der Spengler müsste den selben Aufwnd wieder treiben beim Anreißen oder beim Programmieren der Stanz- oder Lasermaschine.
Am besten, Du schickst dem Spengler ein dxf von der Abwicklung, das geht per RMK\Kopie_speichern_unter\dxf auf den Browsereintrag der Abwicklung ruckzuck. Manche Spengler wickeln auch lieber mit ihrer eigener Software und ihren eigenen Parametern selber ab. Denen exportierst Du dann ein stp vom gebogenen Modell mittels Datei\Kopie_speicher_unter\stp.
Solche Exporte sind nie assoziativ! D.h. es muss bei Änderungen erneut exportiert werden. Daher an den Namen der dxf-Datei den jeweils aktuellen Änderungsindex anhängen!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Den Weg über DXF gehe ich schon, allerdings hab ich in der IDW, die ja bei uns abgelegt wird keine Maße drin.
Wäre zwar schön, wenn die DIVA wenigstens die Aüsseren Punkte fangen würde, aber ich komme auch so zurecht.
Inventor ist halt nicht AutoCAD.
Gruß, Gandhi
Siegen spielt
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
Wäre zwar schön, wenn die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV wenigstens die Aüsseren Punkte fangen würde...
und da kannst Du Dir mit einer Skizze auf der Ansicht helfen...
"Kreis" profezieren, waagerechte und senkrechte (zum Glück genau 280) Linie rein und bemassen...
Christian
