Thema: Graka FX1500 / Videospeicher (774 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, seit heute Früh bekomme ich folgende, nicht lustige Fehlermeldungen: Hardware hier im Büro: Intel Core 2 CPU 6600 @ 2,2GHz 4 GB RAM NVidia Quadro FX1500 Graka Treiber 6.14.11.6262 WinXP Pro SP2 Inventor 2008 SP1 Alle Teile lokal gespeichert 1700 Exemplare in 160 Dokumenten 3GB Switch gesetzt Das Zurückschalten der Hardwareeinstellung im Inventor auf D3D ruft erneut die Fehlermeldungen auf. Die selbe Baugruppe kann ich zuhause auf einem viel schlechteren Rechner(AMD Athlon +3200, Geforce 6600GT Graka, 2GB RAM, Win XP Pro SP1) ohne Probleme öffnen. Woran kann das liegen (bzw hängen ) ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hallo, ich würde den Grafikkartentreiber verdächtigen oder vielleicht eine alte Grafikkartendankenbank, es ist vor kurzem wieder eine neue Version erschienen. Ich hatte mal vor vier Monaten geschaut, da war der jetzige Treiber noch nicht gelistet. Aber komisch ist das schon. Ich denke mit älteren Treiberversionen müsste es klappen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hallo Bernhard, Wenn ich mich richtig erinnere dann hängt das mit dem 3GB-Switch zusammen, Du müsstest zusätzlich noch USERVA auf einen Wert unter 3000 setzen, dann sollte das wieder funktionieren. Details bitte per Forumssuche, denn ich hab's nicht im Kopf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Den Gedanken hatte ich vorhin auch schon.... Aber, wenn's lüppt..  Und 3GB sind ja nun mal 3072 MB.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Sollte der USERVA nicht generell unter 3000 liegen
Also hier die versprochene Rückmeldung: Auf "Userva=3030" bin ich durch eine Microsoft-Webseite gestoßen. Auf einer anderen Microsoft-Seite ist von "Userva=2900" die Rede. Beide Einstellungen getestet => Kein Unterschied feststellbar. GRAKA-Treiber habe ich noch nicht geändert, da keine Zeit. Was ich jedoch festgestellt habe:
wenn "3GB-Switch" aktiv ist, ist das System (vor allem der Datei-Explorer) sehr langsam. Z.B. Zugriff auf Dateien im rechten Explorerfenster wird um Minuten(!) verzögert (z.B. Rechtsklick=>Eigenschaften oder öffnen mit...) Das Rendern im Inventorstudio funktioniert (Auch von einer noch größeren Baugruppe 4000Exemplare/215Dokumente ) Jedoch wird nach Renderende der Arbeitsspeicher nicht wieder freigegeben. Somit ist jeweils nur ein Rendering möglich, dann muss Inventor komplett geschlossen und wieder geöffnet werden (Nur schließen der Baugruppe bringt auch nichts) Ich probier weiter. Vieleicht bekommt ja auch noch jemand einen Gedankenblitz. Gruß, in-die-Tastatur-beissend, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Moin Bernhard Stimmt die Hardwareausstattung im Profil noch ? Die paßt irgendwie nicht so richtig zu deinen Anforderungen  Die Performanceeinbußen in Zusammenhang mit dem 3GB-Schalter kann ich nicht nachvollziehen. Sieht aber verdammt nach zu wenig Hauptspeicher aus. Mal so als Hinweis am Rande: Die Workstation mit der FGL läuft ohne UserVA einwandfrei. Bei der nw9440 stellt HP den Userva auf 2900. Sieht so aus, als ob NV etwas mehr Speicher benötigt  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Jep.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
