Thema: Neuer Computer mit Betriebssystem Windows XP +64 bitt (11391 mal gelesen)
The Chef Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 13.03.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
[URL=http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25252&prodNameId=24573&swEnvOID=2100&swLang=8&mode=2&taskI ]http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25252&prodNameId=24573&swEnvOID=2100&swLang=8&mode=2&taskI[/UR L] d=135&swItem=pl-47096-1 Zeitaufwand: 2 min. Nachtrag: Sorry, die URL ist zu lang für die Forensoftware  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
SKING Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2007 HP xw8400 Workstation 1x Intel Xeon 5160 3GHz 4MB/1333Mhz 2x HP 2GB(4GB) DDR2-667 ECC FBD RAM 1x NVIDIA Quadro FX3500 256MB PCIe 2x HP 73GB SAS 3Gb/s 15.000 (RAID-0) 1x HP 16x DVD+-RW SATA<P>Software: Windows XP64Bit AIS 2008 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Hallo Leute, ich bin auch auf der Suche nach einem XP64Bit-Treiber für unseren Plotter HP DesignJet 750C Plus, aber bei HP gibt es keinen XP64 Treiber. Man wird da auf den Standard Treiber vom Windows verwiesen. Leider kann der Standardtreiber nicht auf Übergröße Drucken, dass heißt ich kann nicht maßstäblich drucken. Über Benutzerdefinierte Größen kann ich auch nicht drucken. Beim Drucken fehlt dann immer der Rand und die Zeichnung ist nicht komplett. Weitere Funktionen sind auch nicht mehr vorhanden, wie das Drucken über den Computer. Bevor wir auf XP64 aufgerüstet haben (hatten vorher Win2000), hatte ich mich natürlich informiert gehabt, aber das der Standardtreiber diese Blattformate und Funktionen nicht hat, habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht gemerkt. Übrigens der Drucker ist an unserem Server angeschlossen und drei Arbeitsstationen mit XP64 können momentan nicht maßstäblich drucken . Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte? Sonst bleibt mir nichts anderes übrig als einen neuen Plotter zu beantragen und da wird mir gleich , weil der 750c der ist noch Top und der reicht für uns völlig aus. Für Tips wäre ich sehr dankbar. Gruß SKING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Hallo Leute, habe inzwischen eine Lösung für den HP 750C Plus und XP64 Bit.  Man nehme einfach den Treiber vom HP 1050C Plus für XP64 und siehe da, es klappt. Das Drucken über den Computer geht auch wieder. Aber Achtung, man muß am Drucker die Ränder von "Normal" auf "Klein" einstellen!!! Sonst druckt er die letzten 10mm nicht mit aus.
Also, alle die einen HP 750C mit XP64 oder Vista64 haben, kann ich den Treiber von 1050C empfehlen.  Jetzt kann ich in Ruhe weiterarbeiten, die 4000¤ für einen neuen Drucker sind auch gespart. Gruß SKING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Toto-S Mitglied Architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Hallo, funktioniert der Druck dann auch in Farbe ?? Habe ebenfalls einen HP 750C Plus. Wenn ich den HP 1050C Treiber nutze wird alles in Graustufen gedruckt. Beim Treiber für den HP 800C das gleiche Ergebnis. Jetzt frage ich mich natürlich ob der Treiber überhaupt in Farbe funktioniert oder ob es an der Konfiguration liegt. Die Windows Testseite wird ebenfalls nicht geplottet. Gruss Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
cad-diabolo Mitglied Produktdesigner, Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 22.10.2003
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Zitat: Original erstellt von SKING: Hallo Leute,habe inzwischen eine Lösung für den HP 750C Plus und XP64 Bit. :) Man nehme einfach den Treiber vom HP 1050C Plus für XP64 und siehe da, es klappt. :) Das Drucken über den Computer geht auch wieder. :) :) :) Aber Achtung, man muß am Drucker die Ränder von "Normal" auf "Klein" einstellen!!! Sonst druckt er die letzten 10mm nicht mit aus.
Also, alle die einen HP 750C mit XP64 oder Vista64 haben, kann ich den Treiber von 1050C empfehlen. :) Jetzt kann ich in Ruhe weiterarbeiten, die 4000¤ für einen neuen Drucker sind auch gespart. :D Gruß SKING
Hallo SKING, bin Blind kann den Treiber für den HP 1050C Plus bei HP nirgends finden !?!?! Könntest Du mir mal den Link dafür zukommen lassen Grüsse cad-diabolo ------------------ - Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2016; MAX 2016, Photoshop..... WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 01. Mrz. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
erstellt am: 01. Mrz. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
erstellt am: 01. Mrz. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Hi W. Holzwarth! Danke für die schnelle Antwort. Ich habe genau dieselben links vorhin mit Google Chrome ausprobiert - jedes Mal ein Error!?!!?? Mit Internet Explorer funktionierts!! Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neonwolf Mitglied Konstrukteur - CNC-Anlagentechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 15.05.2009 VISI (Vero-International) Windows 10 Flow 3D Cast
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Chef
Hallo Sking, wir haben vor kurzem neue 64bit Rechner bekommen und erhalten das gleiche Problem mit unseren DesignJet 750C+. Die Infos waren schon sehr gut, jedoch klappt es nicht mit den 10mm Rand. dieser wird trotz der Einstellungen nicht mitgedruckt. Wir stellen unseren Plotter auf Papiersparen. Hat es vieleicht damit zu tun? Ich habe eine Seite (A2) ohne diese Funktion gedruckt und es hat geklappt. Dann bleibt ein großer Rand übrig? Was machen wir falsch oder geht es nicht anders!?!?!?!? Gruß Neonwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
