Thema: HP Designjet 750C zickt (12117 mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 2.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Expertengemeinde, habe mir im ebay einen HP 750c plus ersteigert.Nun habe ich folgendes Problem:
Probehalber gedruckte Fotos sind korrekt auf dem Papier erschienen. Auch Zeichnungen von schattiert dargestellten Baugruppen wurden korrekt gedruckt. Bei Strichzeichnungen werden nur Bemaßungen und in der Zeichnung direkt erzeugte Geometrie dargestellt. Die eigentlichen Körper erscheinen "weiß auf weißem Grund". Nun hatte ich meinen Solidworks-Ausgabetreiber im Verdacht und habe deshalb ein PDF erzeugt und dieses gedruckt - mit demselben Ergebnis. Die Testseite des Betriebssystems (WIN 2000, WIN XP und WIN XP 64) erscheint nicht ganz korrekt auf dem Papier. Nich ganz korrekt heißt, daß zwar alles da ist, aber der Text ist mit einem cyanblauen Balken hinerlegt und die Windows-Flagge ist in falschen Farben dargestellt. In der Druckertreiber-Software sind ja nicht allzu viele Einstellungen zu verändern. Die Menüoptionen am Plotter selbst habe ich mangels Handbuch noch nicht durchschaut. Hat jemand einen Tip für mich, oder muß ich das Teil wieder verscherbeln? Viele Grüße Ron
sleepy1122 Mitglied Service + Vertrieb
 Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2007 HP Canon OKI etc.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo, nimm mal die Druckpatronen raus und reinige sie mit etwas Alkohol und setzte sie wieder ein. Danach macht der Plotter einen Ausdruck zum Kalibrieren der Köpfe. Da sollten alle Farben zu sehen sein. Wenn nicht Patrone tauschen! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Moin Ron, Patronen sagst du sind OK!?... Welche Treiberversion hast du installiert, 4.65? Um auszuschließen das es am Plotter liegt, empfehle ich dir eine Testseite direkt am Plotter zu drucken, z.B.: durch drücken der Pfleiltasten (beide gleichzeitig kurz drücken). Falls die Farben stimmen, liegt es mit Sicherheit am PC.Du könntest mir dann einfach mal die pdf mailen, falls sie nicht zu gross ist, dann druck ich die mal zum Testen aus. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist ein PDF, bei dem die Körperkoturen "weiß auf weiß" gedruckt werden. Gibts BTW . eigentlich irgendwo Treiber, die besser rastern können als die Standard-Windows-Treiber? Hab' mir heute mal die Palette ausdrucken lassen und die sieht im Gegensatz zu meinen sonstigen Drucken richtig gut aus. mfG Ron
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
erstellt am: 29. Mrz. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht bin ich ja zu blöde für die HP-Seite. Ich hab zwar schon alle möglichen Treiber gefunden, aber tatsächlich noch keinen direkt auf der HP-Seite. Neben keinen anderen Treiber fand ich nur mal sinngemäß den Hinweis, für "XP 64 doch den mit Windows gelieferten Treiber zu benutzen"  . Die Frage hört sich vielleicht ja blöd an, aber: Gibt es bei HP tatsächlich noch Treiber für den 750c? Gruß Ron
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Mrz. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hi, www.hewlett-packard.de dann links auf Treiber und Software, in's Feld "750 C" reinschreiben, rechts vom Feld auf den Knopf drücken, im Ergebnis der Produktsuche den richtigen 750er wählen, auf der Download-Seite nochmal Deinen Plotter wählen, danach Betriebssystem wählen, dann Treiber downloaden. Wurde hier schon gesagt, sollte wohl 4.65 sein. Gruß, Torsten
erstellt am: 29. Mrz. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
... bei uns fehlen immer Teile der Zeichnung, wenn der Speicher des Plotters nicht ausreicht. Versuche mal Drucken/Eigenschaften/weitere Optionen --> Dokument verarbeiten "im Computer" markieren Grüße Romana [Diese Nachricht wurde von RGR am 30. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
