Autor Thema:   Schraubenverbindungsgenerator IV11 (2415 mal gelesen)
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Mai. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich mal etwas am IV11 zu schaffen gemacht, aber der Schraubenverbindungsgenerator ist meiner Meinung nach wieder mal so eine 80%-Lösung von Autodesk oder ich bin einfach nur zu blöd, dass ich ihn richtig bedienen kann.
(Siehe dazu auch hochgeladenes Bild)
Bei Gewinde kann man hier anscheinend nur die ersten drei Gewinde (Reihenfolge - 1, 2 und 3) der Gewinde.xls auswählen, wobei bei "Reihenfolge - 1" immer Zollgrößen sind (egal was dieses Tabellenblatt bei "A1" stehen hat), Gewinde 2 und 3 sind fest auf mm definiert.
Will man dann z. B. bei der obersten Platte eine Zapfensenkung für eine "Inbusschraube", dann hat Autodesk mal wieder seine eigenen Vorstellungen, denn wo DIN draufsteht ist nicht DIN drinnen und bei ISO genauso. Diese Amis sind anscheinend zu dumm, unsere Normen richtig zu schreiben, denn bereits in IV9 war die Clearance.xls in dieser Beziehung falsch und das zieht sich jetzt schon bis IV11 durch, nur heißt sie jetzt Spiel.xls und nicht mehr Clearance.xls. In die Spiel.xls kann man reinschreiben was man will, IV11 holt sich diese Informationen anscheinend von amerikanischen Normenblättern, welche mit der Spiel.xls nichts zu tun haben, so dass man sie selbst berichtigen könnte!
Man hat zwar beim Schraubenverbindungsgenerator die Möglichkeit, durch mehrere "Platten" auf einmal zu bohren und kann für jede Platte die Bohrung nach einer anderen Norm erstellen, das ist meiner Meinung nach zwar gut gemeint aber eine extreme Fehlermöglichkeit. Meiner Meinung nach wählt man aus, nach welcher Norm die gesamte Schraubenverbindung hergestellt werden soll und nach dieser einen Norm werden dann alle Platten gefertigt.
Ich frage mich nur, wie man sich mit Autodesk Inventor "zusätzliche Wettbewerbsvorteil sichern" (siehe hier) kann, wenn auf die mitgelieferten Daten kein Verlass ist! Wenn bei mir etwas nicht so funktioniert, wie es sollte, muß ich auf meine Kosten so lange nachbessern, bis es funktioniert; das gilt für die Softwareindustrie leider nicht, denn sonst wären sie alle schon Pleite!
Kappi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mai. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kappi:
... Bei Gewinde kann man hier anscheinend nur die ersten drei Gewinde (Reihenfolge - 1, 2 und 3) der Gewinde.xls auswählen, wobei bei "Reihenfolge - 1" immer Zollgrößen sind (egal was dieses Tabellenblatt bei "A1" stehen hat), Gewinde 2 und 3 sind fest auf mm definiert. ...
Ja, es ist leider so, dass die ersten drei Tabellenblätter in der Gewinde.xls nicht verschoben oder ersetzt werden dürfen. Hier müssen unbedingt ANSI UST, ANSI Metrisches M Profil  und ISO Metrisches Profil stehen bleiben, sonst kann der Schraubenverbindungsgenerator nicht verwendet werden. Auch die Reihenfolge in Feld D1 mus so bleiben. Die bestehenden Tabellenblätter der Spiel.xls dürfen ebenfalls nicht verändert werden, da sie mit der Gewinde.xls synchronisiert werden.
Dieses Problem wurde von mir schon sehr frühzeitig an die Entwickler gemeldet, aufgrund der verwendeten Programmierung und Einschränkungen der API war das aber in diesem Release nicht mehr änderbar.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Mai. 2006 editiert.]
Kappi
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich glaube, dann verzichte ich lieber auf den Schraubenverbindungsgenerator, denn wenn ich bei jedem Gewinde und bei jeder Zapfensenkung erst die Vorgabe ändern muß, dann bin ich mit dem bisherigen manuellen Erstellen der Schraubenverbindung schneller und ich weiß auch, dass die Werte stimmen bzw. die Nachfragen nach einem Feingewindebohrer M6x1 ausbleiben!
Kappi
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Hiobsbotschaft jagt die andere.   Früher konnte man eventuell die kurzen Zyklen zwischen den Versionen als Alibi nehmen. Für die 11-er wurde fast ein ganzes Jahr benötigt und trotzdem ist 'ne Menge Murks drin.
Lucian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgenossen,
Bitte nur mal einen Blick auf das Signet von "dopplerm" dort werfen (jedoch nicht den Hotlink dort klicken), vielleicht tröstet's ja ein bisschen...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010259.shtml#000000
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
... erst die Vorgabe ändern muß ... Feingewindebohrer M6x1 ...
Für die Vorgaben ist die Vorlagenbibliothek gedacht, auch wenn das Fenster für die Liste etwas klein geraten ist.
Und die Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung kann man selbstverständlich problemlos angepassen (z.B. von M6x1 auf M6). Dazu muss ja nicht die Reihenfolge der Tabellenblätter geändert werden.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bitte nur mal einen Blick auf das Signet von "dopplerm" dort werfen ...
Tja, alles relativ ... und trotzdem ist der Weg zur frei konfigurierbaren ultraschnellen und absolut fehlerfreien eierlegenden Wollmilchsau noch weit.
Michael Puschner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
Ich habe gestern bei einem Kunden vor Ort mal die Gegenprobe gemacht, und den geübtesten SWXSolidWorks-Anwender dort mal gebeten, er soll mir "schnell mal eine Schraubenverbindung demonstrieren".
Das entsprechende Tool war aber nicht richtig installiert, und wurde auch (nach erstem Rumspielen) gar nie benutzt.
Fazit:
Wo ist jetzt das Gras grüner, hüben oder drüben?
Ich weiß es nicht.
Und wie man eine Schraubenverbindung macht:
Michel Puschner weiß es.
Stefan Berlitz weiß es.
Ich armer User weiß es nicht.
Doch, im MDTMechanical Desktop weiß ich wie's geht. Da gehts nämlich ganz einfach. Und ohne dass man irgendwas zusätzlich installieren müsste.
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das der 11er mehr Frustration denn Freude an der Arbeit bringt ??
Hier sind einige (zurecht) ziemlich angenervt, habe ich den Eindruck.
Wenn ich zurück denke war es mit keiner Version wirklich besser.
Also warten ... und ruhig Blut
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ev. das Licht ein wenig zurechtrücken:
Der Haupt-Frust kommt von dem irgendwie defekten CC in den nicht-englischen IV-Versionen.
Und die zusätzliche Bitterkeit daher, dass wir schon in der Betaphase dringend angeregt haben eine German Beta abzuhalten. Auch wenn diese nur 1 Woche gedauert hätte: Auf die Defekte im CC wären wir draufgekommen. Und hätten Autodesk diese Blamage und uns den Frust erspart.
Der "Rest" vom IV11 ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) zwischen zufriedenstellend und brillant zu bewerten.
mfg - Leo
Nachtrag:
Und es gibt ja bereits fundierte Gerüchte dass halbwegs bis zu meinem Geburtstag ein SP rauskommt.
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
Das in MDTMechanical Desktop und Acad Mechanical stammt in seínen Ursprüngen nicht von Adesk. Und deshalb geht´s gut
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
...wir schon in der Betaphase dringend angeregt haben eine German Beta abzuhalten. Auch wenn diese nur 1 Woche gedauert hätte: Auf die Defekte im CC wären wir draufgekommen. Und hätten Autodesk diese Blamage und uns den Frust erspart...
Hallo Freunde,
Es scheint in einer kollektiven Anstrengung gelungen zu sein, einen Zipfel von Adesk's offenem Ohr zu erhaschen und mal reinzu"brüllen": Wir brauchen eine German Beta!
Und man hat ein zögerliches Kopfnicken gespürt <G>
Ob's wirklich wahr wird werden wir ja dann in einem 3/4 Jahr sehen...
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
So - jetzt habe ich den 10er schon installiert - aber nie benutzt - und jetzt wird es, wie es aussieht mit dem 11er genauso gehen. Da frage ich mich doch allen ernstes, warum soll man dafür eignetlich noch Geld ausgeben? - Und Zeit und Ärger dazu
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
... und mal reinzu"brüllen": Wir brauchen eine German Beta!
Und man hat ein zögeliches Kopfnicken gespürt <G>
Gut gebrüllt, Leo
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 07. Jun. 2006 editiert.]
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mal ein gute Nachricht.
Jetzt können wir in aller Ruhe zuschauen ob sich mit dem 11er Content Center bis dahin noch was tut.
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
    http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
WWW2
Sehen Sie sich das Profil von WWW2 an!   Senden Sie eine Private Message an WWW2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WWW2
PDSU2014
Celsius M720
8 GB RAM
Quadro K2000
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nach SP2 hat sich nichts an den falschen Maßen für Schraubensenkungen geändert.
Wo werden diese Werte eigentlich gespeichert? Jedenfalls nicht in Spiel.xls.
Alle damit erstellte Bohrungen werden von Bohrungsinfo in idw als „nicht durchgehend“ erkannt und die flache Senkung für Schrauben DIN 7984 habe ich nicht gefunden. Also lässt sich damit kein vernünftiges Bohrungsinfo erstellen.
Wolfgang
