Autor Thema:   Acrobat 3D (5791 mal gelesen)
arctanx
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arctanx an!   Senden Sie eine Private Message an arctanx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arctanx
AIP 10
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich habe mal die neue Applikation von ADOBE installiert. Hat jemand Erfahrung damit eine Inventor Bauteildatei einzulesen? Ihr denkt jetzt sicher warum kann dieser Trottel nicht in der Hilfe nachschauen. Da steht allerdings auf Seite 468 wie man das machen sollte. - Verweis auf Seite 16 Import von Dateien. Das hilft nicht weiter da bei Import jeglicher Datei auf seite 16 verweisen wird. Hat jemand eine Idee? Ich denke wenn es nicht unterstützt wird sollte es auch in der Hilfe nicht erscheinen, oder?
gruss
MfG.: arctanx
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es über die Menüleiste
oder über die rechte Maustaste..
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
        http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
arctanx
Ing.
AIP 10
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Allerdings habe ich jetzt das Problem das er zwar modelle aus versionen 8, 9 einliest allerdings eine Fehlermeldung bringt kein 3D Modell zu finden. Also bei dir hat es auf jeden Fall schon mal geklappt. Ich teste jetzt nochmal ein bisschen rum, vielleicht kann st du mir ein kleines bauteil schicken welches bei dir die konvertierung überlebte?
Gruss: Sebastian
PS: habe eine Datei zum import genommen, welche mit IV 9 erstellt wurde und mit IV 10 noch nicht berührt oder migriert worden ist.
MfG.: arctanx
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 06. Mrz. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Container_iv7.pdf
Hallo arctanx,
ich habe eine aus der BIB vom Inventor 7 verwendet...
Geht prima, ohne Fehlemeldung.
Bernhard
Bernhard Ruf
UnRuhestand
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 06. Mrz. 2006 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
ado5.pdf
Adobe 3D findet bei mir sogar die Schrauben und Kaufteile die in einem anderen Pfad liegen...
                                                        Siehe pdf ->
Ohne Inventor      Kein Ahnung wie die das machen
Nur das mit den Farben habe ich noch nicht so hinbekommen wie ich es gerne hätte...
Bernhard
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mrz. 2006 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard Ruf:
Adobe 3D findet bei mir sogar die Schrauben und Kaufteile die in einem anderen Pfad liegen... ... Kein Ahnung wie die das machen ...
Hi Bernhard, solange die Dateien noch da stehen, wo sie beim letzten Speichern der Baugruppe waren, ist das doch kein Problem, weil sich IV ja sicherheitshalber immer auch den relativen und den absoluten Pfad merkt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
arctanx
Ing.
AIP 10
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hinweise, ich teste nun ausgiebig. Schreibe dann meine Erfolgselebnisse ;-)
gruss: Sebastian
MfG.: arctanx
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
1208-A-10-000_53.pdf
Original erstellt von Michael Puschner:
... weil sich IV ja sicherheitshalber immer auch den relativen und den absoluten Pfad merkt.
Genau so ist es.
Aber woher weiß das Adobe 3D-Teil, das die Normteile mal lokal und mal auf nem Netzlaufwerk liegen???
Sogar bei der alten 5.3 Werkzeugmaschine findet der die...
Und das mit den Farben verstehe ich auch immer besser:
Die richtig roten und blauen usw. findet er, mit Chrom und transparent hapert es noch ein bisschen... Ich glaube, ich muss mal ne Schulung machen...
Bernhard
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Scheint, als wäre auch hier die Y-Achse als Senkrechte fest vereinbart...
arctanx
Ing.
AIP 10
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Kann mir jemand mal eine Datei schicken mit der die Umwandlung direkt zu pdf geglückt ist? Ich habe es mit so ziemlich allen Versionen getestet aber der Hintergrund ist das einzigste was er übernimmt (standart Konvertierungseinstellungen). Auch eine Bauteil-Struktur übernimmt er nicht. Also mus ich wohl bei AIS 10 den Umweg über IGES/STEP/STL gehen, da mir jetz auch kein Tool bekann ist meine Dateien abwärts zu migrieren. Mit übergreifenden Formaten klappt alles sehr gut ;-).
Gruss: Sebastian
MfG.: arctanx
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 07. Mrz. 2006 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Container.pdf
container.zip
Bitteschön...
Bernhard
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
PDSP 2016 u. PDSP 2014
AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014
Windows7 (64-Bit) SP1
Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800
OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arctanx!
Wenn Du es nicht schon selbst rausgekriegt hast...
Hatte so ziemlich das gleiche Erlebnis. Auf dem Rechner, auf dem Du Acrobat3D einsetzt, muß Inventor installiert sein, damit die Konvertierung z.B. von .iam-Format zu .u3d- oder .rh-Format klappt.
Die derzeitige Version von Acrobat3D kann so ziemlich von allen anderen CAD-Systemen die Daten ohne das die Original-Software installiert ist, einlesen aber für Inventor-Dateien findest Du bei Adobe den Hinweis "Has to be installed".
Helmut Backs
Polysius AG
arctanx
Ing.
AIP 10
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
MfG.: arctanx
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch ein wenig mit Acrobat 3D herum probiert und folgende Erfahrung gemacht.
1. Erstellen 3D-Modell
Neben den oben beschriebenen Möglichkeiten, die bei mir
nie richtig 100%ig funktionierten, benutze ich jetzt den
"Adobe Acrobat 3D Toolkit"
(separates Programm, welches aber mit Acrobat 3D installiert wird)
Mit Toolkit die INV-Datei öffnen und direkt ins RH-Format
abspeichern. Hab die besten Ergebnisse mit dem RH-Format, weil
hier zu mindestens Änderungen an Aussehen und Farbe erhalten bleiben.
2. Ändern Aussehen, Farbe und Ausrichtung
In Toolkit stehen dazu Textures, Shaders und Materials zur Verfügung.
Für jede Komponente stehen Vorlagen zur Verfügung.
Bei mir funktionieren nur die Materials einigermaßen.
Liegt entweder dran, das ich etwas nicht richtig mache, oder ???
Bei Textures und Shaders ändert sich auch das Aussehen, aber
eigentlich nicht in dem Sinne wie der Name sagt.
Zum Vorgehen.
- Einzelteil des Modells markieren.
- Registerkarte Material öffnen
- Material mit Maus festhalten und auf Einzelteil ziehen
Das blöde daran ist, klickt man nur auf das Material,
wird dieses direkt geöffnet und das eigentliche 3D-Modell
ist weg.
Vielleicht auch ein Bedienfehler von meiner Seite,
aber dazu muß ich auch mal über die Anleitung meckern.
Nur in Englisch, und wie viel Seiten?
Also in der Anleitung ist noch ne Menge Verbesserungsbedarf.
Also da dürfen sich die Softwarebuden nicht beschweren, wenn
man den Anwendern nicht mal vernünftig zu erklären weiß
wie eine Software zu bedienen ist.
Aber weiter im Text.
Spätestens nach der zweiten Materialanpassung, auf jeden Fall
speichern, weil mit der dritten Materialanpassung gibt es einen Absturz.
Übrigens die verchromten Oberflächen funktionieren bei mir erst
seit dem Update auf 7.0.8.
Hatte nur mit Farben eigentlich die besten Erfahrungen.
Einrichten Grundansicht des Modells.
Wird aus der INV-Datei erstmal abgeleitet, ist aber mir
zumindestens immer nicht korrekt.
Für die Ansichten gibt es Kameras.
Die Grundansicht heißt "DefaultView".
Neue Grundansicht.
- vorhandene "DefaultView" löschen
- Modell ausrichten
- neue Kamera erstellen
- neue Kamera umbenennen auf "DefaultView"
- speichern
Die ganze Prozedur am besten direkt nach dem
Öffnen der Datei.
3. 3D-Modell ins PDF
In "Adobe Acrobat" direkt über "Datei erstellen - aus Datei"
oder bei einem vorhandenen PDF über die Werkzeugleiste "3D-Werkzeug"
die RH-Datei einfügen.
Bei den Import-Optionen nutzte ich eigentlich nur die
"Polygonanzahl reduzieren". Welcher Wert liegt aber am Modell.
Dadurch kann die Dateigröße zum Teil erheblich reduziert werden,
ohne das wirklich große Nachteile bei der Ansicht entstehen.
Die Dateigröße kann man aber nochmals reduzieren, wenn man den Befehl
"Dateigröße reduzieren" nimmt. Zu finden unter Datei.
Auch standardmäßig ist die Bildvorschau nicht gut, wenn
man die Standardansicht nicht richtig eingestellt hat.
Dazu erst eine Ansicht erstellen und auf Standard setzen.
(Dazu auf Hand-Werkzeug schalten und das 3D-Modell aktivieren usw.)
Dann wieder Werkzeugleiste "3D-Werkzeug" aktivieren und unter
Eigenschaften - Inhalte bearbeiten - Bildvorschau
die Standardansicht auswählen und alles OK.
Und nicht vergessen zu speichern, weil zweimal eine RH-Datei
einlesen führt bei mir zum Absturz von "Adobe Acrobat".
So und nun bin ich mal gespannt, ob ich's viel zu kompliziert mache.
Im Grund halte ich das 3D-PDF für eine zunkunftsfähige Sache, wenn
dann noch Skripte eingearbeitet werden können, können sicherlich
schöne anschauliche Dokumente erstellt werden; aber...
Zur Zeit noch arg gewöhnungsbedürftig und anfällig.
Gruß Jörn
lini
Sehen Sie sich das Profil von lini an!   Senden Sie eine Private Message an lini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lini
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dann noch Skripte eingearbeitet werden können...
was für Skripte meinst du? lg lini
yamaha
erstellt am: 07. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lini,
habe garkeine E-Mail erhalten, das Du die Frage
gestellt hast und bin heute erst zufällig drauf gestoßen.
Mit Skripten (Java-Script) kann man das Modell animieren.
Drehen, Zoomen, Explodieren usw.
Frag mich jetzt bitte nicht wie das geht, aber es soll gehen.
Hab zwischenzeitlich ein aktualisierte Software Version von der Firma
QuadriSpace http://www.document3d.com/  erhalten.
Damit kannst Du auch 3D-Modelle im PDF erstellen.
Das ganze Demo-Paket besteht aus drei Anwendungen:
Publisher 3D - Hab ich mal für ein Modell testweise verwendet.
Pages 3D - Wo genau der Unterschied zu dem anderen Programm liegt weiß ich nicht
Reader 3D - Ist glaub ich, ein kostenloser Reader für das QuadriSpace
Format QSM
Also ich hab leider nicht die Zeit mich da wirklich intensiv mit
den Unterschieden bzw. Vor-Nachteilen der verschiedenen Softwaren
auseinander zu setzen, aber die Software von QuadriSpace ist bei
mir jedenfalls noch nie abgestürzt.
Auch die Handhabung (Hab noch nicht ins Handbuch geschaut) ist irgendwie einfacher.
Im Grunde ist das ganze Thema sowieso eigentlich besser aufgehoben
im Adobe Acrobat Forum.
Ich hab Ende Oktober die Möglichkeit auf einer Acrobat Infoveranstaltung teilzunehmen. Bin mal gespannt.
Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 07. Okt. 2006 editiert.]
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1,
Inventor 11 professional SP3,
Inventor 2008 professional,
Inventor 2009 professional,
Inventor 2010 professional SP2,
Inventor 2011 professional,
Inventor 2012 professional,
HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3,
PartSolution 8.1.05,
PartSolution 8.1.06,
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
                                                        Siehe pdf ->
hallo. könnten sie mir bitte die greifer datei für den iventor schicken?bräuchte sowas ähnliches für eine projektarbeit in der schule?
manuel
manuel
yamaha
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Neuerungen in Acrobat 8
Eine Präsentation über Acrobat 8 - 3D (kommt erst im März 07)
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 30. Okt. 2006 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuel_bo:
manuel
Das Bild sollte zum Abkupfern doch wohl reichen. Wir sind hier kein Selbstbedienungsladen zum Erschleichen von Prüfungsleistungen.
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
Mojen,
jetzt ist mir klar warum sich Adobe für CAD.de keine Werbung mehr leistet. Ihr macht besseres Marketing wie sie selbst?!
Albert
yamaha
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
Sorry, hab nur gedacht die Infos wären interessant.
Hab nur nicht mehr dazu geschrieben, weil mir die Zeit fehlte.
Wenn meine Beiträge vorher zu Adobe freundlich waren, les ich
da was anderes raus.
Zur neuen Version 8 kann ich nur fragen:
Wieso gibt es jetzt schon wieder ein neues Format?
Also sollte keine generelle Empfehlung sein.
Gruß Jörn
jooogi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jooogi an!   Senden Sie eine Private Message an jooogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jooogi
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mich ebenfalls mit Adobe 3D beschäftigt. Wirklich klassse wenn man bedenkt welche online Präsentationsmöglichkeiten man damit hat; nur ich habe natürlich ein Problem:
Das Einfügen einer *.ipt aus dem IV9 funtioniert einwandfrei   nur das Einfügen einer *.iam klappt nicht . Schade genau darauf kommt es bei mir an... weiß jemand Rat?
Gruß aus Kiel
Jooogi
Bernhard Ruf
UnRuhestand
CAD:
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jooogi,
wie erzeugst Du denn Deine pdf`s?
Ich verwende die rechte Maustaste...
Grüßle
Bernhard
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne Frage in die Runde:
Warum benutzt ihr nicht das DWF Format?
Welche Vorteile hat eine 3D-PDF gegenüber dem DWF mal abgesehen davon , dass man ein kostenlosen Viewer erstmal installieren muss?
Gruß DEEPSPEED
CharlieGaither
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von CharlieGaither an!   Senden Sie eine Private Message an CharlieGaither  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlieGaither
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepspeed,
Da gibt es eine Menge Gründe die aufzuzählen man sich hier sparen kann. Schau dir einfach mal das Adobe Prospekt an und sieh die ungeahnten Möglichkeiten,
die sich hier ergeben: http://www.adobe.com/de/pdfs/8_Acrobat3D_Version_8.pdf
Dagegen kannst du den DWF Viewer wirklich in die Tonne treten.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
... Warum benutzt ihr nicht das DWF Format? ...
Wenn man in die Forums-Suchfunktion "3D pdf dwf" eingibt findet man viele Gründe für und wider, z.B: hier und dort.
Michael Puschner
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 05. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wie kann ich aus meiner inventor baugruppe ein 3d pdf machen zum drehen und teile ausbelden?würde es gerne in mein deckplatt einfügen.
danke
manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 05. Nov. 2006 editiert.]
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 05. Nov. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
danke
Grüßle
Bernhard
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 05. Nov. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arctanx 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry habe es übersehen
danke
manuel
