Autor Thema:   IDW-ERSTELLUNG optimieren (882 mal gelesen)
maverickf104
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von maverickf104 an!   Senden Sie eine Private Message an maverickf104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maverickf104
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inv10Pro:
Ich muss mehrere Baugruppenzeichnungen erstellen. Die „IAM’s“ sind sich sehr ähnlich, sodass ich die „IAM’s“ mit „Kopie speichern unter“ kopiere.
Dann mit RH-Maustaste „Komponente ersetzen“ tausche ich die geänderten „IPT’s“ aus.
Von der 1. Baugruppenzeichnung erstelle ich eine IDW, mit Ansichten, Bemassung, Beschriftung.
Meine Frage: Gibt es einen Trick, dass ich beim Erstellen der weiteren ähnlichen „IDW’s“, mir den größten Teil der Arbeiten erspare oder muss ich jede „IDW“ von Null anfangen?
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,  dafür hat man unter anderem den DesignAssi, Der kann das Kopieren, Umbenennen und somit tauschen der Referenzen übernehmen.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit o.g. Design Assistenten die IDW schnappst, hast Du alles was da rein fliest.
Nun kannst Du die IDW und eingefügte Baugruppe kopieren und bearbeiten.
Der Trick ist halt, nicht die Baugruppe speichern unter, sondern von der Zeichnung aus anfangen.
Gruss Bernd
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du "Luft-Boden-Rakete an Starfighter",
(eigentlich sind wir hier ja ganz zivil und friedlich, aber das nur nebenbei und besser an anderer Stelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/002647.shtml  )
Die idw akzeptiert ein Austauschen der Modelldatei nur, wenn deren "Fingerabdruck" (d.i. eine von Inventor unabhängig vom Dateinamen vergebene interne Kennung der Datei) gleich ist. D.h. wenn die kopierte Modelldatei tatsächlich mit "Kopie speichern unter" entstanden ist, hast Du gute Chancen, denn dann ist diese Kennung gleich. Dann (und nur dann!) kannst Du der ursprünglichen oder kopierten idw eine neue Modelldatei anbieten, indem Du die bisherige Modelldatei außerhalb der Projektsuchpfade versteckst oder umbenennst und in dem dann erscheinenden Suchdialog die neue Modelldatei angibst. Wenn die zwischenzeitlichen Änderungen am Modell aber zu groß sind, werden viele Maße usw. in der Luft hängen, also magentafarben erscheinen und Fehlermeldungen provozieren.
Besser funktioniert es, wenn man idw und Modelldatei gleichzeitig kopiert und erst dann die Änderungen durchführt.
Roland
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maverick,
für diese Aufgabe kann ich dir Vault empfehlen. Damit geht es einfach und sicher.
Lucian
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maverickf104,
Ich hab dazu hier eine Anleitung geschrieben wie sowas gemacht wird: http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg92.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 18. Nov. 2005 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Hallo maverick,
Das kann ich leider nicht mehr!
Ich kopiere nur Bauteile uns sehr kleine Baugruppen mit dem Vault.
Die grossen Baugruppen mache ich nach wie vor mit dem DA!
Auf den ist Verlaß!!
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wie groß ist deine große Baugruppe ?
meine Erfahrung ist das es im Vault wesentlich bequemer aber genauso zuverlässig geht ( rein subjektiv auch etwas schneller )
Grüße Stefan
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
auf welchen (negativen?) Erfahrungen beruht deine Aussage?
Lucian
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
Siehe hier und hier.
mfg Robert
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auch anders sehen. Ich habe oft Abstürze des DA bei Baugruppen über 100 Teile. Da ist dann Reparieren angesagt. Immerhin kann man (seit IV9?) die newver-Dateien retten.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
Hallo Lucian,
... ist mit Vault 4.5 behoben, aber dann leider nicht mehr ganz kostenlos.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 19. Nov. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... ist mit Vault 4.5 behoben...
Auf diese Aussage habe ich gehofft.   Jetzt sind mir 'ne Menge Steine vom Herzen gefallen.
Lucian
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 21. Nov. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet dann aber, das man für die behebung eines Fehlers zehlen muß!?!?
Also für mich ist das ein eindeutiger Fall für ein SP oder Hotfix!
mfg Robert
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Vault 4.5 erhält man nur in Zusammenhang mit Produktstream und daher "kostenpflichtig". Hoffentlich wird der Fehler auch in Vault 4.0 über ein SP behoben.
Lucian
