Autor Thema:   Propeller (3256 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3413-04.zip
Hallo Leutz,
ich benötige eine Art Propeller für ein Ansaugsystem. Ein 3D-Modell für deises Teil habe ich hier reingestellt. Nun würde ich gerne die Schaufel nicht linear ausbilden, sondern geschwungen, wie das nun mal bei Propellern in Serie so ist.
Da ich mich im Inventor noch net so gut auskenne, brauche ich also einmal eure Hilfe.
Danke im Vorraus!
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Du Zauberer!
Dafür, dass Du Dich nicht auskennst, sind Deine Modelle und Fehlerortungsmethoden (s. Feder) aber schon sehr gut.
Dein "Propeller" hat ja sehr gedrungene Flügel, dann scheidet eine Konstruktion mittels Erhebung über ebene Profilskizzen auf Tangentialschnittebenen wohl aus, oder? Wie genau solls denn sein?
Wenn es nur um "ein bisschen gewölbt" geht, lässt sich da noch so manche Überraschung aus der Spiralfunktion herausholen, die dabei auch schon gewisssen Vorgaben gehorchen kann, jedoch nicht explizit. Zauberwort ist hier "Übergangswinkel". Mit einer zweiten Spirale könnte man dann sogar eine von der Oberseite unabhängige Unterseite shapen.
Damit kann man schon Einiges zaubern. Wenn aber vorgegebene Profilstraks und radiale Steigungsverläufe eingehalten werden müssen, ist eine aufwändigere Lösung fällig, mit genauen Skizzen, die dann bei dieser extrem gedrungenen Flügelform auch um die Kurve gebogen werden sollten.
Ringelnde Grüße
Roland
Gandalf64
16 Kerne
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Steigung ist eigentlich nicht so wichtig. die habe ich nur nach Gefühl gemacht. Wobei wir nicht wissen, welche Saugkarft wir erzielen müssen. Das bedeutet, dass man die Form der einzelnen Flügel noch anpassen müßte.
Michael
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
...nun so nen Propeller malt man aber nicht einfach mal so, sondern unter (vor allem in Serie) Äerodynamischen Gesichtspunkten. Das Teil hat ja die Schwingung wie ein Flugzeugflügel zu einem ganz bestimmten Grund: mehr Wirkungsgrad und wenig Luftgeräusch.. stell dir mal vor das Teil macht Lärm wenn Du das jetzt aus dem Bauch heraus einfach so malst.
Da würde ich anders rangehen.
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
CADeye
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADeye an!   Senden Sie eine Private Message an CADeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeye
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
PROP5.zip
Hi Gandalf !
Den Hab ich noch auf Lager ( vor ca.2jahren konstruiert )
Genau anschauen .
Propeller Profil mittels erhebung (einige Arbeitsebenen je nach genauigkeit erstellen )
CADeye
Gandalf64
16 Kerne
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADeye: Kannst du mir die Datei auch in einer für Inventor 9 lesabren Variante schicken? Ich bekomme die Datei nicht geöffnet.
Michael
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gandalf !
Hab leider nur mehr den 10er drauf.
Viele Grüße CADeye
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Prop.zip
Hi Gandalf64
Vielleicht hilft dir diese Hardcopy weiter !
Viele Grüße CAD eye
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe in Michaels Ansatz (wie bereits oben erwähnt) wenig Verwandtschaft zu Luftfahrzeugen. Habt Ihr das Muster überhaupt angesehen??? Propeller ist ein weiter Begriff! Oder hab ich das selber falsch verstanden?
Egal, das Prinzip stimmt trotzdem! Also Zauberlehrling, spiel doch einfach mal herum mit der Spirale. Wenn man da bei Spiralenden an einer Seite "flach" wählt, bildet Inventor von selber eine harmonisch gekrümmte Übergangskurve zwischen Steigung Null und der Nennsteigung. Wenn man diesen Bereich genügend groß macht, kann man sich anschließend das gewünschte Stück einfach herausschneiden.
Das einzige Problem ist, dass man die Krümmung nur auf mathematischen Umwegen und/oder mit Probieren (am besten beides kombinieren) auf das gewünschte Maß und in die gewünschte Lage bekommt, dafür ist es aber dann schon mit einem einzigen Feature und einer einzigen Skizze fast fertig.
Wichtiger Tip noch: Dieser neue Übergangsbereich wird zu den bereits angegebenen Windungen hinzu addiert. Deinen Wert 0,4 kannst Du also praktisch bis auf (fast!) Null reduzieren, denn als (im Sinne der Steigung!) nicht gekrümmt, ist er für unser gebogenes Profil-Filet nicht wirklich geeignet, er wird aber später ohnehin weggeschnitten. Bei der Steigung ist es ähnlich, aber durch die Veränderlichkeit in sich schwerer vorherzusagen.
Probieren ist auch ganz schön! Und mach es langsam! Wenn Du nicht verstehst, warum jetzt die Form stimmt, ist es nur der halbe Spaß
Bloß: wie wollt ihr testen, wann Steigung und Krümmung auch in Wirklichkeit gut sind? Habt Ihr wenigstens ungefähre Vorstellungen von geeigneten Werten? Oder fertigt Ihr reale Modelle an und lasst die dann Probequirlen?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal in den Beiträgen von Einstein-mc2. Da gab´s mal einen langen detailierten Thread zu dem Thema. War damals nur mittels einer Glaskugel zu lösen
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Prop2.zip
Hi Gandalf diese Hardcopy zeigt noch besser wie es geht
CADeye
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gandalf64 !
Je mehr Arbeitsebenen du anlegst( Propellerblattprofil ) desto
genauer wird dieser .
CADeye
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gandalf!
Der Tipp von Matthias ist heiß  .
Ich habe seinerzeit für einstein_mc2 einen Kaplan-Läufer fertiggemacht.
Die (gerechneten) Profile befanden sich auf Zylinderflächen und wurden dann per Erhebung (mit einer 3D-Skizze an der Flügelnase als Leitkurve) verbunden.
Also wenn ihr die Profile auf den einzelnen Radien als Punkte/Koordinaten habt, ist das weitere kein Problem.
Details zum damaligen Projekt kann ich nicht hergeben, da hat Siegi die Hand drauf.
Aber kontaktiere ihn mal ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 13. Okt. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Ventilator.zip
Hallo Gandalf64
Ich glaube dieser flügel ( Läufer ) ist mit dem neuner
Konstruiert.
CADeye
[Diese Nachricht wurde von CADeye am 13. Okt. 2005 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 13. Okt. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit Du nicht zu lange suchen mußt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003726-5.shtml
Ist immer mal wieder nett die ollen Kamellen zu lesen
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 16. Okt. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Charly
Ich bin wie Du sicher weißt Österreicher
aber was sind bitte " die ollen Kamellen"
CADeye
[Diese Nachricht wurde von CADeye am 16. Okt. 2005 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 16. Okt. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADeye:
...Ich bin wie Du sicher weißt Österreicher aber was sind bitte " die ollen Kamellen"...
Ich geb's auch gleich zu: Ich bin auch nicht von hier
Kamelle - kenn ich eigentlich vom Kölner Karneval. Speziell wenn es die ollen Kamelle vom letzten Jahr waren
Beste Grüße,
Ralf
