Autor Thema:   IV und Parametertabelle (607 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das Bauteil, dessen Maße mit einer Excel-Parametertabelle verknüpft sind, nach einer Tabellenänderung aktualisieren? Bei mir ist der Aktualisierungsbutton grau.
Axel
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel!
Das aktualisiert automatisch.
Aaaaber nur, wenn die OLE-Verbindung funktioniert.
Wünsche, Beschwerden, etc. zum Thema OLE bei B.G. abgeben  .
Suche einmal zum Thema externe Excelverknüpfung. Dann kannst Du auch nachlesen, warum es bei Dir hakt. Und daß man genau deswegen die externe Excel-Verknüpfng meiden sollte.
Per abgeleitete Komponenete geht das viel stabiler und schneller, weil ohne Umweg über's Betriebssystem.
axeld
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Was ist bei der abgeleiteten Komponente der Unterschied und wie erstelle ich die?
Axel
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
hast du die Excel-Tabelle mit den geänderten Werten gespeichert, denn erst wenn die Tabelle gespeichert wird übernimmt IV die neuen Werte.
Ich würde hier mit Masterteilen zeichen, hier noch ein Link, wo etwas mehr dazu steht.
Kappi
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axeld:
Danke.
Wenn du die Parameter über eine abgeleitete Komponenten übergibst brauchst du kein Excel um sie trotzdem in verschiedenen Teilen zu nutzen.
Infos zum Vorgehen sie hier
Alle Infos zum Thema "Parameter" in der FAQ suchen klick da drauf
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
