Thema: Sortieren im Öffnen-Dialog (835 mal gelesen)
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, hab da mal ne Frage. Kann man den IV dazu überreden im Öffnen-Dialog die vorhandenen Dateien nach der Dateiendung zu sortieren? Ich meine aber jetzt nicht das er mir nur explizied iam, ipt,idw usw. einzeln anzeigt, was ich ja über den Dateityp einstellen kann. Ich möchte sie schon gerne alle sehen aber bitte hübsch der Reihe nach Typ für Typ. Gruß und Dank Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
HI, du musst nur einmal im Windows Explorer diese sortierung einstellen, sprich, nach Dateityp durchsortieren lassen. Diese Einstellung wird dan in jedem Explorer wiederverwendet, ebenso beim IV dann im Öffnen Dialog !! Somit nur ein einstellen und immer isses da.... ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
Hallo Dietmar! hat das bei Dir dann tatsächlich funktioniert? Ich habe hier einen Rechner, der standhaft im Öffnen-Dialog zuerst die Dateien und am Ende die Ordner sortiert. Soll: Zuerst die Ordner, dann die Dateien, jeweils alphabetisch A->Z sortiert. Die angeführten Maßnahmen habe ich schon x-mal durch, samt mit/ohne offenem Inventor etc. Zur Zeit stöbere ich in der Registry, aber ich habe nicht viel Zuversicht ... Hat jemand echte Erfolgsberichte zu dem Thema? Und eine nachvollziehbare Einstellmethode? @Leo und Mathias: Nein, OFD kann ich hier definitiv nicht installieren .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
Schade.... Wäre mein nächster Kommentar gewesen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... @Leo und Mathias: Nein, OFD kann ich hier definitiv nicht installieren .
Aber möglicherweise ist dieses Thema in ein paar Monaten soweit entschärft, dass man es zur Not durchgehen lassen könnte? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
In der Registry habe ich nichts gefunden  . Excel z.B. ist die Einstellung des Explorers komplett egal. Das merkt sich immer sofort die Einstellungen im Excel-Öffnen-Dialog, auch über jedes Anwendung-Schließen hinweg. Aber irgendwo muß es auch im Inventor ein Gedächtnis dafür geben, denn Roland hatte seinen IV einmal dazu gebracht immer mit "Details" zu öffnen, und der hier vorliegende Problemrechner (ich glaube, ich sollte ihm ein paar Bärenjäger aufhetzen ) hat konsequent einen anderen Öffnen-Dialog als die ca. 50 anderen Rechner aus dem selben Installationsimage. Ich glaube ich gehe jetzt eine Runde schlafen. Wenn, dann habe ich dabei immer die Erleuchtungen .
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...irgendwo muß es auch im Inventor ein Gedächtnis dafür geben, denn Roland hatte seinen IV einmal dazu gebracht immer mit "Details" zu öffnen...
Da ist wohl Dein eigenes Gedächtnis noch über allem. Ich kann mich wenn überhaupt dann nur ganz schwach daran erinnern und bin gar nicht sicher, ob das nicht nur ein Missverstäntdnis war. Ideal wäre das so, aber Tatsache ist, dass ich derzeit nur sortiert nach Datum, Neue oben hinbekomme - immerhin. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
phipunkt Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 01. Feb. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
Hallo nightsta1k3r, stell doch mal die Sortierung und Ansicht für alle Ordener in Windows ein. Dazu einen Ordner öffnen, die gewünschte Darstellung einstellen (z.B. Details, sortiert nach Dateiendung). Dann auf Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht: Für alle übernehmen. Diese Einstellung verwendet Inventor dann eventuell auch. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dietmar A.
Hallo Martin! Danke für die Anregung, aber wie bei meiner Einleitung geschrieben: das habe ich in allen Varianten schon durch. Hat die Diva nich tim mindesten beeindruckt. Wennn der Tip bei Dir geklappt häte, wäre das ein Licht gewesen. Ich bin immer noch auf der Suche nach --> Zitat: Hat jemand echte Erfolgsberichte zu dem Thema? Und eine nachvollziehbare Einstellmethode?
