Thema: Probs mit adaptivität in baugruppen (1807 mal gelesen)
ven Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes problem: Ich habe eine Baugruppe in der ich das selbe Bauteil 3 mal plaziere (hydraulik) jedenfalls wenn ich dann eines dieser 3 bauteile adaptiv schalte (so dass sich die hydraulik bewegen kann), sind alle 3 bauteile auch adaptiv will sagen wenn ich das eine bewege, dann bewegen sich die anderen beiden auf die gleiche art und weise mit. das will ich aber nicht, sondern ich will dass jedes bauteil unabhängig von den anderen ist. Ich hab mal die dateien einfach kopiert, und dann jedes teil extra eingefügt.. dann funktioniert das so wie ich will, aber jedes mal die dateien zu kopieren kann doch keine lösung sein ? mann muss doch ein und das selbe bauteil unabhängig vom anderen bewegen können oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
Schau mal hier im Forum unter Adaptivität nach... Grundsätzlich: Wenn Du die Baugruppe, die sich bewegen soll, eingefügt und adaptiv geschaltet hast, dann wird dies in der eingefügten Baugruppe vermerkt. Baust Du sie jetzt z.B. nochmal in einer anderen .iam ein, dann kannst Du sie dort auch nicht nochmals adaptiv stellen. Ich habe das gleiche Problem mit Pneumatikzylindern. Es gibt nur eine Lösung: Kopie speichern unter, so oft wie benötigt und dann unabhängig voneinander adaptiv schalten und bewegen Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ven Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm danke erstma für die antwort aber irgendwie kann ich mich damit nicht zufrieden geben. vielleicht hab ich das auch etwas falsch beschrieben.. Also nochma: Eine Baugruppe in der wiederum 3 Baugruppen sind (die in sich selber beweglich sind). Damit die bewegung auch in der "haupt" baugruppe funktioniert muss man ja die unterbaugruppen adaptiv schalten... Wenn ich nun eine davon adaptiv schalte und sie bewege, dann bewegen sich die anderen beiden teile mit. Stell dir mal vor du hast ne maschine mit 30 hydraulischen elementen (jeweils als baugruppe in der hauptbaugruppe eingefügt). Diese teile haben ja alle die gleichen abmessungen, gleiche funktionen usw usw usw sogar die gleiche farbe!  trotzdem sind sie im modell an unterschiedlichen stellen verbaut und haben deshalb unterschiedliche abhängigkeiten im gesamt modell. Dann kann es doch nich sein dass man 30 mal die datei der baugruppe kopieren muss, sie 30 mal umbenennen muss, und zum aller grössten übel auch noch 30 mal die einzelteile der baugruppe neu erstellen muss. Einfacher wäre da das eine bauteil 30 mal einzufügen und dann zu sagen "hallo ich das kleine bauteil seh zwar genau so aus wie meine 29 zwillinge, aber ich hab andere abhängigkeiten und will deshalb selber adaptiv geschalten werden". geht sowwas wirklich nich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
ven Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom K Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 29 Registriert: 02.09.2002 Inventor 11
erstellt am: 28. Jan. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
Hi ven, Nicht nur auf den Inventor schimpfen. Der ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Wir gehen bei diesem Problem folgendermaßen vor: Die Einzelteile des Zylinders und eine "Musterbaugruppe" liegen auf dem Server. Will ich nun diesen Zylinder in mein Projekt einfügen, Klicke ich beim Einfügefenster des IV mit rechter Maustaste "kopieren" drauf. Dann ins Projekt wechseln (immer noch im Inventor-Fenster" und einfügen (1 mal,5mal,10 mal) Nun kannst du jedem Zyliner noch einen Wunschnamen (1Zyl,2Zyl usw.) geben und einfügen. Das ganze dauert vielleicht 1 min. (ist wohl nicht sehr viel oder ?) Jeder Zylinder kann jetzt für sich adaptiv geschalten werden und greift trotzdem auf die gleichen Einzelteile zu. Hoffentlich habe ich Dir geholfen . MfG. Tom K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ven Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9374 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Jan. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
ven Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 28. Jan. 2003 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Jan. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
NAja ich werd wohl eh bald Catia lernen müssen... Was seid ihr eigentlich von beruf? Ingenieure? Technische zeihcner? Lehrlinge ? oder noch schlimmer Praktikanten (so wie ich ) ?
Und schon wieder ein A.K.  ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REJ Mitglied Konstruktion/ Projektierung
 Beiträge: 42 Registriert: 02.10.2019 Inventor 2022
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
Noch eine Option wäre evtl. der Weg über Detailgenauigkeit. Das Heißt eine Zylinderbaugruppe bekommt mehrere verschiedene Zylinderpositionen (zb. Eingefahren, Ausgefahren, Mittelstellung usw.) Diese Positionen können Innerhalb der BG als Detailgenauigkeit abgespeichert werden. Wenn man dann diese BG in eine andere BG mehrmals einfügt so kann man dort jede unabhängig voneinander einstellen. Was man hierbei beachten sollte, dass die übergeordnete BG auch Detailgenauigkeiten benötigt wenn man unterschiedliche Einstellungen (Positionen der Zylinder) speichern möchte. Liebe Grüße
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Die Diskussion ist über 20 Jahre her, da hat sich seither was getan und ven hatte das Problem mit Bauteilen, nicht Baugruppen. Für Baugruppen gibt es die Eigenschaft flexibel (damals noch in den Sternen), für Bauteile hilft das nicht. ------------------
 ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2407 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Jun. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
Zitat: Original erstellt von REJ: Noch eine Option wäre evtl. der Weg über Detailgenauigkeit. Das Heißt eine Zylinderbaugruppe bekommt mehrere verschiedene Zylinderpositionen (zb. Eingefahren, Ausgefahren, Mittelstellung usw.) Diese Positionen können Innerhalb der BG als Detailgenauigkeit abgespeichert werden.
Statt Detailgenauigkeiten würde ich hier aber Positionsdarstellungen nehmen! Ansonsten was Thomas gesagt hat. ------------------ Gert Dieter  Erzähle die Wahrheit nur, so lange dir nichts Besseres einfällt. Karl May Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ven
