Thema: Baugruppe ( Zylinder) in verschieden Varianten einfügen (1896 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hänge grade an einem Problem und habe trotz intensiver Suche nichts passendes gefunden : Wir haben einen Zylinder (iam) konstruiert, natürlich mit Zeichnungsableitung, nun möchte ich diesen in verschiedenen Stellungen in anderen Baugruppen verbauen ohne das die ursprüngliche Zeichnungsableitung geändert wird. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Husky, dafür gibt's derzeit meines Wissens nur den üblichen workaround: - Zylinder.iam in neue Baugruppe einfügen - Kolbestange nochmals einfügen - alles schön verknüpfen - Kolbenstange in Zylinder.iam unsichtbar machen, ev. als "Referenz" markieren wegen Stückliste - den oben beschreibenen Vorgang für jede Zylindereinfügung wiederholen mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Husky, kommt auf den Anwendungsfall an. Eine Variante ist jeweils eine Kopie von der Baugruppe mit den verschiedene Hubvarianten anzulegen und diese mit der Option Referenz als Ansichtsvariante darstellen. (Beachte die Verwaltung dieser Baugruppen, z.B. mit der Option nur darstellend und damit nicht Stücklisten relevant.) Um weitere Lösungsansätze zu erarbeiten müsste die Aufgabe genauer beschrieben werden. ------------------ gruß robby Der Leo war schneller.  [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Update auf IV6, Husky Da kann man wenigstens die Aktualisierung der IDW abstellen. Aber für die Hubvarianten braucht man meines Wissens auch im IV6 noch separate Baugruppen. Adaptivität hilft nix, da immer nur eine Variante adaptiv geschaltet sein kann. Ich hab' aber mal was läuten hören, dass über solche Probleme nachgedacht wird .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baugruppe kopieren, Kolben bewegen und dann einfügen ist meine jetzige Arbeitsvariante. Nur nach der x-ten Kopie habe ich über eine elegantere Lösung nachgedacht. Mann kommt nämlich nicht an die Abhängigkeiten einer Unterbaugruppe heran ohne sie zu öffnen. Im Detail steckt der Teufel Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
...und dann alle kopierten Baugruppen adaptiv setzen, dann ist man dort wo man hin wollte (mit Ausnahme der Stücklisten, die man noch separat hintricksen muß) Aber vorher noch einen neuen Superrechner kaufen, der all diese Adaptivität annehmbar verarbeiten kann... mfg - leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sowas hatte ich mir schon halber gedacht. Also wie gehabt: Kopieren und große Festplatten kaufen! IV6 ist leider auch keine Lösung ( im Augenblick) da die EDM (noch) nicht mitmacht. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Leute, habe genau das Problem anders herum: Möchte in einer 2D-Ableitung einer Baugruppe mehrere Ansichten der verschiedenen Zylinderstellungen einfügen. Mache momentan folgenden WorkAround: Baugruppe unter anderem Namen abspeichern, Zylinder verfahren und neue Erstansicht von der neuen Baugruppe erstellen Wenn dann noch diverse Schnittansichten dazukommen, macht aber die Ausrichtung der Ansichten Probleme. Gibts da noch andere Ansätze ? Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Jan. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Husky, ich habe zwei Work-arounds: Erstens: den Zylinder bestehend aus Kolben+Zylinder in einer Baugruppe einfügen, dann den Kolben und den Zylinder dort herausnehmen (mit "nach oben") und einzeln anbinden. Die beiden Teile sind untereinander nur mit axialer Abhängigkeit verbunden und machen daher auch Bewegungen mit. Zweitens: Ich habe in einigen Maschinen, bei denen die Struktur recht tief ist, auch Exceltabellen verwendet, über die ich die Zylinder steuern kann. Nur Exceltabelle laden, Werte ändern, aktualisieren, fertig. so long ... Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @achim wenn ich dich richtig verstehe simulierst du auf diese Weise alle Zylinderstellungen. Aber die Ableitung dieses einen Zylinders ändert sich doch dann auch permanent, oder ? @Oliver Habe keine Ahnung, sorry. Was besseres kommt mir im Augenblick auch nicht in den Sinn ! Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hi Achim, das funktioniert bestimmt sehr gut, um die Funktionalität in der 3D-Baugruppe zu kontrollieren, aber wie verfährst du mit schon erstellten Zeichnungen, die ja auf andere Werte der Exceltabelle basieren?
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky, @ Achim : absolut saubere Lösung um die Übersicht zu behalten Inzwischen bin ich beim gleichen Problem wie der Chefe ( Oliver) ich überleg mir gerade ob ich den Zylinder in zwei Stellungen kopiere und in eine Ableitung stelle. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
