  Schriftfeld in IDW einfügen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schriftfeld in IDW einfügen (966 / mal gelesen)
FrankFF
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von FrankFF an!   Senden Sie eine Private Message an FrankFF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankFF
PC, Windows 11, Inventor 2026
erstellt am: 17. Okt. 2025 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meine Zeichnungen lassen sich keine Schriftfelder mehr einfügen (Schriftfeld aus Blatt löschen; neues Schriftfeld aus Zeichnungsressourcen-Schriftfelder mit Doppelklick einfügen). Beim Rahmen funktioniert das nur mit dem Vorgaberahmen.
Zuerst habe ich vermutet, dass es an den benutzerdefinierten Schriftfeldern liegt. Aber auch das SF "DIN" aus der Vorgabe lässt sich nicht einfügen.
Folgendes habe ich bisher versucht:
- Installation verfügbarer Inventor-Updates
- Nutzung des Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen
- Deinstallation von Inventor, danach Neuinstallation
- Recherche im Autodesksupport und in diesem Forum
Bisher hatte ich keinen Erfolg und stelle meine Frage daher direkt in diesem Forum.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Frank Feldmann
Viele Gruesse
Frank
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Okt. 2025 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankFF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hatten wir gerade erst hier, aber leider bisher auch ohne Lösung.
Ralf
FrankFF
Bauleiter
erstellt am: 17. Okt. 2025 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ralf,
vielen Dank!
In einem sehr freundlichen Telefonat mit einem Autodesk-Mitarbeiter hat sich auch keine Lösung ergeben. Er wird das mit meiner SF-Vorlage selbst nochmal testen. Aber sogar mit den Vorgabe-Dateien hat es nicht funktioniert.
Falls es eine Lösung geben sollte, werde ich diese mitteilen.
Viele Gruesse
Frank
FrankFF
Bauleiter
erstellt am: 20. Okt. 2025 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank eines Service-Mitarbeiters von Autodesk konnte das Problem gelöst werden.
Für das in meinem ersten Beitrag (Problem beim Einfügen eines Schriftfeldes in einer Zeichnung (IDW)) beschriebene Verhalten von Inventor war das Add-In "Autodesk Data Exchange Connector für Inventor" verantwortlich. Es ist zu beachten, dass Inventor nach dem Entladen neu gestartet werden muss, wenn das Add-In geladen ist. Dieses Programmverhalten soll nach Angabe von Autodesk beim nächsten Update behoben werden.
Frank
Viele Gruesse
Frank
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 20. Okt. 2025 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankFF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FrankFF:
und wieder bewahrheitet sich: produktiver Einsatz erst ab dem Jahr das draufsteht!
oder wie Charly Setter immer zu sagen pflegte:
Trau keiner Diva vor SP2
lg
Tom
rkauskh
erstellt am: 20. Okt. 2025 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankFF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Danke für deine Rückmeldung
Ralf
