  Gesamtgewicht Baugruppe stimmt nicht
Autor Thema:  Gesamtgewicht Baugruppe stimmt nicht (594 / mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 03. Jul. 2025 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
das Thema wurde schon einige Male in verschiedenen Formen diskutiert. Aus den Beiträgen konnte ich keine Lösung für mich finden.
Ich habe eine Baugruppe deren Gesamtgewicht in den iProperties 116kg beträgt. Wegen der Zoll Querelen mit den USA musste für diese Baugruppe der Werteanteil von Stahl und Aluminium Komponenten prozentual ermittelt werden.
Es wurde jede Komponente geöffnet, die Dichte überprüft und ggf. richtig gestellt. Das Gesamtgewicht aller Einzelteile zusammen gerechnet ergibt eine Differenz von 9,5kg. Die Baugruppe enthält keine Model States, keine flexiblen Bauteile. Die Komponenten wurden nur statisch aufeinander gestapelt.
Gibt es dafür eine plausible Erklärung oder sogar eine Lösung?
Gruß Michael
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Jul. 2025 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ohne die Stückliste zu sehen wird das reines Glaskugelpolieren und Rätselraten. Wenn die Masseeigenschaften in allen Bauteilen korrekt sind, steckt der Fehler meist in missinterpretierten Stücklisteneigenschaften, fehlerhaften Mengeneinheiten oder manuellen Überschreibungen der Mengen.
Ralf
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 03. Jul. 2025 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in deiner Baugruppe weitere Unterbaugruppen?
Wenn du da manuell was eingetragen hast, kannst du in den darunterliegenden Bauteilen ändern was du willst, die Baugruppe bleibt wie manuell eingetragen.
Du musst dann in den den iProperties bei Masse alles leeren und dann aktualisieren drücken.
Roger
Inventor 2024
erstellt am: 03. Jul. 2025 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
das Problem liegt wohl zum Teil in der Datenquelle. Die Baugruppe ist alt und wurde bereits mehrfach migriert. Eines der damals verwendeten PDM Systeme hatte einen eigenen Speicherbutton der ohne Rücksicht auf Verluste (Status Zustände) im Bypass gespeichert hat.
Ich hab die alte Baugruppe mit Copy Design in ein leeres Verzeichnis gepackt und hab bei den einzelnen Komponenten die Dichte bewusst hin und her gewechselt, danach im Inventor gespeichert.
Das Defizit hat sich um 60% verkleinert, ist aber noch da.
Gruß Michael
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 03. Jul. 2025 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes:
...Differenz von 9,5kg.
zu viel oder zu wenig?
...keine Model States, keine flexiblen Bauteile.
und Referenz?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
