  Zentrierung Form R
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Zentrierung Form R (836 / mal gelesen)
Ni. Höfler
Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von Ni. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Ni. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ni. Höfler
erstellt am: 30. Jun. 2025 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo at all,
ich habe mir vor einiger Zeit mal die im Anhang befindliche Zentrierbohrung Form R aus dem Netz gezogen. Leider funktioniert die mal gar nicht. Hat Jemand eine Ahnung was ich falsch machen könnte?
LG
Nicole
[Diese Nachricht wurde von Ni. Höfler am 01. Jul. 2025 editiert.]
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 30. Jun. 2025 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ni. Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole
das mit dem Anhang hat nicht geklappt
die Zentrierbohrung is eine ide nehme ich an?
zippe es und hänge es an, seit dem letzten Schleudergang hat cad.de mit manchen Anhängen Probleme
und hinterlasse bitte deine Inventor Version, am besten im Profil!
lg
Tom
Ni. Höfler
Dozentin
erstellt am: 01. Jul. 2025 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZentrierbohrungDIN332-R.zip
Hi Thomas,
danke für deinen Hinweis. Ich hing da gestern eine ganze Weile dran, ohne zu verstehen was da im Argen ist.
Hier die ZIP Datei
Nicole
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Jul. 2025 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ni. Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das iFeature funktioniert. Ich gehe jetzt mal von einem zylindrischen Teil aus, dass die Bohrung zentrisch in die Stirnseite bekommen soll. Die Skizzierebene ist eine Arbeitsebene, die durch die Mittelachse des Zylinders geht. Die Anschlußebene ist die Stirnfläche des Bauteiles. Die Rotationsachse ist die Zylinderfläche.
Warum Rotationsachse gefordert wird, aber eine zylindrische/konische Fläche gewählt werden muss, kann nur der Ersteller erklären.
Ralf
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 01. Jul. 2025 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ni. Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mit Marco Gödde Verbindung auf
der hat das damals geschnitzt
lg
Tom
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 01. Jul. 2025 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ni. Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
Das kommt von dem schlechten Einfluss, den Inventor auf unser Leben und unsere auch sprachlichen Gewohnheiten hat. Bei der polaren Anordnung z. B. wird auch nach der Achse gefragt, und dann klickt man meisten auf einen Zylindermantel, weil das einfacher ist und genauso gut funktioniert. Und es gibt ja auch Zylinderflächen, deren Rotationsachse im CAD gar nicht als geometrisches Objekt existiert, z. B. extrudierte Kreise.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Jul. 2025 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ni. Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nicole.
Zunächst mal vorab. Mit iFeatures kenne ich mich nicht wirklich aus.
Als ich die in den Nullerjahren ausprobiert habe, fand ich den Umgang damit etwas "sperrig", um nicht zu sagen umständlich. Da waren immer noch verschiedene Skizzenlinien/Modellkanten (natürlich möchte man da sagen) erforderlich um die richtig zu platzieren. Aus meiner Sicht oft mehr als die Hälfte der sowieso erforderlichen Skizzierung. Also hab ich das dann ziemlich schnell sein lassen.
Was spricht aus Deiner Sicht dagegen die Zentrierung mit den 4 bis 5 Maße selbst in der Skizze zu erzeugen?
Deinen Fred hier zu schreiben hat sicher länger gedauert als die erforderlichen Skizzenlinien mit allen Anhängigkeiten zu machen - oder?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
