  Vorgehensweise bzw. Methodik bei Konstrukion
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vorgehensweise bzw. Methodik bei Konstrukion (827 / mal gelesen)
MarKant080963
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MarKant080963 an!   Senden Sie eine Private Message an MarKant080963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarKant080963
Autodesk Inventor 2025 und 2026
erstellt am: 27. Mrz. 2025 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VermessungTrepperund.stp
Guten (Feier) Abend,
ich erlaube mir zu fragen, ob mir jemand Empfehlungen oder Tipps zur Vorgehensweise bei der Konsrtrukion eines Treppengeländers geben kann.
Als Anhang eine STEP Datei der Vermmessung sowie den bereits richtigen, endgültigen Höhen für Boden und Stufen.
Vorgaben:
- Geländer Höhe min. 1.000 mm ab Boden und jeder Stufenvorderkante.
- ca. 20 - 30 mm unter Betontreppe (stirnseiteitig)
- 8 mm Schwarzblech
Ich habe mit der 3D Skizze probiert, ist sehr aufendig und instabil.
Welche alternativen Möglichkeiten gibt es noch diese Aufgabe zu lösen?
Schon mal Danke im Voraus.
Markant
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2025 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier. Geländer für Treppenhaus.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Mrz. 2025 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
der Trick heißt "divide et impera" oder "Teile und Herrsche".
Heißt hier zerteile die Aufgabe in kleinere Portionen, die du getrennt voneinander bearbeiten kannst.
Dazu machst du dir eine "Multibody-ipt" früher hieß das mach einen Entwurf.
Die Basis könnte deine Step-Datei sein. Die speicherst du erst mal als ipt ab. Und leitest diese in deinen Entwurf ab.
Dann legst du nur die Randbedingungen drin fest - so den Treppenverlauf also z.B die Draufsicht und die Steigung mit z.B. einer Skizze für eine einzige Stufe (zwei Linien Auftritt und Steigung).
Aus diesem Entwurf kannst du dir die Basis für ein Geländer oder ein Teil eines Geländers ableiten in eine weitere ipt, in der du das Geländer weiter verfeinerst. Wichtig ist, das dein Entwurf die Dinge festlegt, die nachher für die Passgenauigkeit maßgebend sind - also z.B. die Stellen, an denen die Stützen für das Geländer an der Treppe befestigt werden. Dabei soll der Entwurf nicht zu kompliziert werden - also nur das in den Entwurf packen, was für o.a. Zweck nötig ist. Alles weitere - meint das, was das Geländer z.B. unter sich ausmachen kann, soll eben auch nur in der Geländer-ipt stehen.
So hangelst du dich von der Idee über den Entwurf zu einem Komponentenentwurf zu den Bauteilen, aus denen du dann die Baugruppen zusammensetzt.
Also viel Freude beim Konstruieren.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 28. Mrz. 2025 editiert.]
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 28. Mrz. 2025 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechgelaender.ipt
Hallo Markant
Anscheinend hast du den Hinweis von Ralf im anderen Beitrag nicht ganz verstanden.
Mach einfach dein Geländer als Blech durch "Abwickeln" (nicht: Abwicklung erstellen!) eben, da kannst du dann mit einfachen Skizzen das herausschneiden, was nicht passt.
Dann wieder Zurückfalten und gut ist's.
Anhang ist leider nur im 2025er Format.
Roger
MarKant080963
erstellt am: 28. Mrz. 2025 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Unterstützung.
Schönes We
