  Event Trigger
Autor Thema:  Event Trigger (905 / mal gelesen)
RP4711
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von RP4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RP4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 04. Okt. 2024 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag/Abend,
ich habe eine externe iLogic Regel, die einen Zuschnitt von einer Baugruppe und oder einem Einzelteil erstellt.
Nun meine Anfrage.
Ich habe alte Dateien und Step Dateien, bei denen die Regel immer wieder mit dem Trigger Masse Änderung oder beim speichern ausgeführt werden soll. Es geht nicht um neu erstellte Bauteile und Baugruppen, da ich hier die Regel Zuschnitt in der Vorlage angehängt ist.
Die neue Regel wäre als externe Regel von Vorteil, wenn möglich.
Zur Info, die iPropertie Zuschnitt rufe ich nachher in einer Zeichnung ab.
Gibt es die Möglichkeit, dass mit einer externen Regel zu realisieren?
Da ich mit vielen Step Daten arbeite, kann ich die Regel Zuschnitt in Baugruppe und Einzelteil (Standard ipt bei Inventor 2024) nicht mit dem vorhandenen Trigger starten.
Vielen Dank im voraus.
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 04. Okt. 2024 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich hier die Regel Zuschnitt in der Vorlage angehängt habe.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Okt. 2024 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mal nebenbei, in ein STEP kann man keine iLogicregel einpflanzen oder eine ausführen. Man kann ein STEP nichtmal öffnen. Die enthaltenen Geometriedaten werden in ein neues Bauteil/ eine neue Baugruppe importiert. Von daher sollte bei deinen alten STEPs beim "Öffnen" die Vorlage mit der Regel verwendet werden. Somit wären auch die Ereignisauslöser dieser internen Regel aktiv.
Bei deinen alten Bauteilen / Baugruppen erstell halt eine externe Regel und definiere für Bauteile und Baugruppen die Ereignisauslöser (Vor dem Speichern, beliebige Modellparameteränderung). Masseänderung gibt es nicht als Ereignisauslöser, aber abgesehen von einer Materialänderung, ändert sich die Masse ja nur bei Geometrieänderungen. Und die werden normalerweise von Modellparameteränderungen ausgelöst und dafür gibt es den Ereignisauslöser "Beliebige Modellparameteränderung".
Alternativ kannst du auch das iLogic Rule Batch Tool benutzen, um deine alten Bauteile/Baugruppen mit der internen Regel nachträglich zu impfen.
Ralf
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 06. Okt. 2024 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend, dass ist soweit verstanden.
Dieses Tool kannte ich noch nicht. Vielen Dank für die Antwort.
