  Präsentation Ideen und Möglichkeiten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Präsentation Ideen und Möglichkeiten (1188 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 21. Jul. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe sehr provisorisch eine kleine Anlage zu Demonstrationszwecken erstellt.
Nun möchte ich das Ganze animieren, damit man sieht, wie die Anlage funktioniert und welche Funktionen sie hat.
Dazu habe ich mir den Präsentationsmodus von Inventor überlegt.
Allerdings habe ich noch Probleme mit dem Skript, da man die Teile einzeln bewegen und aufeinander abstimmen muss.
Ich meine, ich muss mir im Klaren sein, was ich wann wie machen und zeigen will, sonst muss ich alles wieder neu aufbauen usw. und das kostet Arbeit, ...
Deshalb möchte ich mir einen Überblick verschaffen, was man eigentlich machen kann, um dann zu überlegen, was ich wann wie einbaue.
Teile verschieben, drehen/verschieben, das kann ich schon, aber wie sieht es mit Teile ausblenden (Sichtbarkeit) oder Schnittansichten aus ...?
Was ist da noch möglich?
Gibt es da ein paar beispiele?
[EDIT]
Kann man in der Präsentation auch Abhängigkeiten erstellen, d.h. wenn ich etwas bewegen will, funktioniert das nur über die Abhängigkeit?
Ich habe zum Teil das Problem, dass die Teile quer durch den Raum fliegen oder nicht zusammen in die gleiche Richtung, obwohl ich sie zusammen ausgewählt habe und bewege.
[/EDIT]
Gruß Mücke
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 21. Jul. 2024 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jul. 2024 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nee das trifft es schon.
Sichtbarkeit kann man noch an und aus schalten. Einfach auf die Szene gehen und dort und Darstellung die Assoziativ ausschalten oder eben über die Darstellung der Baugruppe die Sichtbarkeiten steuern.
herzlich Sascha
nachtrag:
Original erstellt von Muecke.1982:
...Kann man in der Präsentation auch Abhängigkeiten erstellen, d.h. wenn ich etwas bewegen will, funktioniert das nur über die Abhängigkeit?
sorry reden wir hier von der ipn oder von der Abhängigkeiten bewegen? Denn in der ipn werden Pfade festgelegt und eine Entfernung, hat aber bei mir bisher nichts mit Abhängigkeiten zu tun.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Jul. 2024 editiert.]
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 21. Jul. 2024 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke
Ich würde da ganz einfach in der Baugruppe unter "Umgebungen" das "Inventor Studio" starten.
Dort kannst du im Browserbaum auf eine Abhängigkeit mit Rechtsklick draufgehen und "Abhängigkeit Animieren" auswählen.
Da kannst du dann die gewünschte Strecke und die Zeitdauer eingeben.
Das kannst du dann im aufgeklappten Animationsablaufprogramm jederzeit anpassen wie du es eben brauchst.
Eben genauso auch aus- und einblenden.
Roger
Muecke.1982
erstellt am: 21. Jul. 2024 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@freierfall: Ja, ich meine das IPN, also wo ich das machen möchte. und die Abhängigkeiten, von denen ich spreche, sind die von der Baugruppe (IAM).
@rode.damode: Um "Inventor Studio", das muss ich mir mal anschauen, aber ich schaffe es erst im Laufe der Woche, etwas damit zu machen, aber ich glaube, das klingt nach dem, wonach ich suchen würde.
Vielen Dank für euer Feedback.
Mücke
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Jul. 2024 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ipn ist für Explosionsdarstellungen.
Zum Animieren der Konstruktion entweder in der normalen Umgebung Abhängigkeiten bewegen (einfache Lösung)  oder im Studio animieren (komplexere Abfolgen und Sichtbarkeiten).
Muecke.1982
erstellt am: 23. Jul. 2024 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Entweder in der normalen Umgebung", meinst du in der Baugruppe?
Kann ich da nur Abhängigkeiten eingeben und das dann mit der Maus bewegen, oder kann ich da auch eingeben, dass es sich in eine Richtung bewegen soll, so dass ich eine Art kleinen Film machen kann?
Ich hoffe, dass ich heute noch etwas Zeit finde, um damit herumzuspielen und es auszuprobieren.
"entweder in der normalen Umgebung" damit meinst du in der baugruppe?
Da kann ich doch nur Abhängigkeiten eingeben und das dann mit der Maus bewegen, oder kann ich da auch eingeben das er sich in eine Richtung bewegen soll, so das ich einen art kleinen Film erstellen kann?
Ich hoffe das ich heute etwas zeit finde damit herum zu spielen. und zu probiren.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Jul. 2024 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Baugruppenumgebung kann man Abhängigkeiten "antreiben lassen" und auch Abfolgen machen.
Vor Ewigkeiten mal gebastelt:
Roland hats mal erklärt
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Jul. 2024 editiert.]
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 24. Jul. 2024 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
studio.wmv
Hallo Mücke
Hier hab ich mal auf die Schnelle das von unserem Nachtwandler im Studio nachgestellt.
Ist für Präsentationen wesentlich einfacher zu handhaben, als das Programmieren mit Formeln.
Mit der Maus mehre Teile gleichzeitig definiert zu bewegen ist nahezu aussichtslos.
Im Studio kannst du jede Bewegung im Startpunkt, Zeitdauer und Strecke jederzeit durch einfaches Verschieben im Animationsablaufprogramm anpassen.
Hasst auch sofort einen Einblick, wie das Ganze abläuft, indem du oben im Ablaufprogramm den Schieberegler mit der Maus hin und herziehst.
Wenn du dann ein Video erzeugst, klicke erst mal "Vorschau, kein Rendern" an.
Geht am schnellsten.
Für Hochglanzpräsentationen kannst du dann das tagelang laufen lassen.
Roger
Muecke.1982
erstellt am: 24. Jul. 2024 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schaut echt genial aus, danke für die Beispiele.
doch da muss ich mich einarbeiten, so auf die schnelle habe ich es ersteinaml nicht hin bekommen.
Ich muss mir da zeit nehmen. Und auch eure Sachen richtig Studiren, das ich weis wie es machbar ist oder auch nicht.
Muecke.1982
erstellt am: 28. Jul. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Eindruck, dass mein Rechner (Grafikkarte) dafür zu schwach ist, denn die kleinsten Bewegungen werden schon nicht flüssig dargestellt, sondern springen und oft überspringt er einfach mal 10 Sekunden oder auch 30 Sekunden :-(
Kann man in der Vorschau die Qualität noch weiter runter drehen? so das man sieht ob alles stimmt was man macht und später dann für ein Video erstellen die Qualität wieder hoch stellen?
Gruß Mücke
Muecke.1982
erstellt am: 28. Jul. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Mücke
Ich weiß nicht genau, was ich heute sonst noch gemacht habe, aber es läuft jetzt flüssiger. Ich glaube, der Computer hat im Hintergrund etwas gemacht, was Probleme verursacht hat.
Sollte das Problem wieder auftreten, werde ich mich melden.
