  Parameter Verknüpfung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter Verknüpfung (1004 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 18. Jun. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, habe eine eigentlich einfache Frage.
Ich würde gerne einen Parameter einer ipt mit einem Parameter in der Baugruppe verknüpfen, d.h. wenn ich den Parameter im Bauteil ändere, soll die Baugruppe sich dementsprechend anpassen.
Können die Parameter in der ipt und iam die gleichen Namen haben?
Wenn ich dann in der iam über "fx" den Parameter über "verknüpfen" verknüpfe, passiert irgendwie nix, wenn ich diesen dann im Bauteil ändere. Das Bauteil ändert sich zwar, aber die Baugruppe bleibt.
Kann jemand helfen?
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 18. Jun. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll sich in der BG denn ändern? Hast du den vom BT verknüpften Parameter auf einen Parameter der BG "zugewiesen"? Als Beispiel nehmen wir die Distanz zwischen zwei Unterlagscheiben. Diese soll immer gleich sein wie 2x die Stärke des Bauteils. Dann musst du nach dem Verknüpfen des Parameters "Stärke" auch die Distanz in der BG zwischen den Scheiben auf "Stärke * 2" setzen, sonst passiert nichts.
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 18. Jun. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ja habe den Parameter auch in der BG genutzt als Abhängigkeit. Ändern tut er sich aber eben nicht, wenn ich ihn in der ipt ändere.
Gibt es evt noch etwas außer das Verknüpfen, was man anklicken muss?
iogurt
erstellt am: 18. Jun. 2024 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du neben dem Verknüpfen-Knopf "Sofort aktualisieren" auch aktiv? Sonst musst du manuell aktualisieren bei dem Blitz-Symbol da oben.
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich.
sollten die Parameter vielleicht verschiedene Namen haben?
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
nein sie können nicht verschiedene Namen haben da es ja aus dem Bauteil kommt.
Beschreib mal was du genau gemacht hast schritt für schritt...
Normal funktioniert das verknüpfen eines Bauteil Parameter wie eine Abgeleitete Komponente.
Du gehst im der Baugruppe auf die FX parameter wählst unten verknüpfen und wählst dann das Bauteil und dann den paramter den du Verknüpfen möchtest!
ich gehe davon aus du hast einen Parameter mit dem selben Namen in der FX Parameterliste der Baugruppe selber angelegt?
-Edit- Bild eingefügt
eventuell hilft dir auch dieser Beitrag von vor sieben Tagen!
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/040983.shtml
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Jun. 2024 editiert.]
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 18. Jun. 2024 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so in der Reihenfolge und mit gleichen Namenbwie du es beschrieben hast hatte ich's ja auch soweit gemacht.ich lege die BG morgen mal neu an und schaue mal ob's dann vielleicht geht.
