 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter in Baugruppe von Bauteil (1425 / mal gelesen)
BROOR Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.06.2022 WIN11 Inventor 2024 / Vault Basic 2024 3ds Max 2025
erstellt am: 11. Jun. 2024 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie bewerkstellige ich das ... wir haben ein Parameter Artikel [Custom] im Bauteil. Dies habe ich in Modellzustände - Tabellenkalkulation des Bauteils aufgenommen. Nun möchte ich diesen Parameter in der Baugruppe gebrauchen, wo dieses Bauteil eingebaut ist. Ist das möglich? Wie gehe ich da vor? MfG BROOR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Jun. 2024 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
fx Liste - Verknüpfen - ipt auswählen - gewünschte Parameter selektieren ist wie ableiten, nur hier von ipt nach iam ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BROOR Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2024 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Jun. 2024 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Moin Weil dein "Parameter" kein Parameter, sonder ein benutzerdefiniertes iProp ist. Leg einen fx-Parameter für dieses Material an und markiere den als Exportparameter, damit er auch als benutzerdefiniertes iProp im Bauteil steh. des Parameter kanns du dann in der Baugruppe abrufen. Falls du von der Baugruppe aus das Material im Bauteil über eine iLogicregel oder Formular steuern willst (riecht irgendwie danach), bitte diesen Artikel lesen --> Klick. Die verknüpften Parameter in der Baugruppe sind nämlich schreibgeschützt. Wenn's das nicht ist, wozu braucht man das Material eines Bauteiles in der Baugruppe? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2024 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Am Schlaufon war nur der Text zu sehen. Wenn der nicht zum Bild paßt, ist die Hilfe unvollständig. Drum sollte man, wenn man B meint, nicht von F reden  ... ------------------
