  Maßlinien
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßlinien (1338 / mal gelesen)
RUDOLPHFC
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von RUDOLPHFC an!   Senden Sie eine Private Message an RUDOLPHFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUDOLPHFC
erstellt am: 12. Feb. 2024 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bisher verwenden wir ausschließlich ACAD, werden aber ab kommendem Monat auch Inventor für die Layouterstellung einsetzen.
Ich habe bereits die Suche genutzt und einige, teilweise sehr alte Einträge gefunden. Auch wenn die Meinungen über diese Art der Bemaßung offensichtlich weit auseinandergehen möchte ich dennoch fragen, ob Bemaßungen wie in der Datei beschrieben mit Inventor 2024 möglich sind.
Wir haben bereits einiges ausprobiert, sind aber noch nicht wirklich fündig geworden.
Danke + Gruß,
Frank
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Feb. 2024 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUDOLPHFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
- Maßhilfslinien werden unterbrochen, wenn sie durch einen Bemaßungstext laufen.
- Text ober- und unterhalb der Bemaßung ist möglich
- feste Länge von Maßhilfslinien sind meines Wissens nicht möglich
Ralf
RUDOLPHFC
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Feb. 2024 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Danke für deinen Eintrag. Mit welchem Befehl kann man den Text oberhalb/unterhalb anordnen?
VG
Frank
rkauskh
erstellt am: 12. Feb. 2024 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUDOLPHFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn du rechte Maustaste auf eine deiner Bemaßungen machst und im Kontextmenü "Stil Bemaßung bearbeiten" auswählst, kommst du in den Stileditor. Dort die Einstellungen im Screenshot umstellen.
Für solche Versuche, bis ihr den endgültigen Bemaßungsstil zusammen habt, besser mit einer Kopie des Originalstiles arbeiten. Nach den Änderungen Stil speichern, Stil in die Stilbibliothek übertragen und Zeichnungsvorlagen öffen/aktualisieren/speichern.
Ralf
RUDOLPHFC
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Feb. 2024 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
VG,
Frank
stippo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von stippo an!   Senden Sie eine Private Message an stippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stippo
Inventor Professional 2023
WIN11 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2024 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUDOLPHFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir einen Stil für "feste" Maßlinie erstellt. Ist nicht 100% das richtige, aber für mich funktioniert es. Einfach den Ursprungsversatz in die Höhe Schraubenn
