  Blattname von idw mit iLogic oder VBA Code ändern
Autor Thema:  Blattname von idw mit iLogic oder VBA Code ändern (1508 / mal gelesen)
MVolk
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MVolk an!   Senden Sie eine Private Message an MVolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVolk
erstellt am: 07. Dez. 2023 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Blattnamen von idw mit iLogic oder VBA Code zu ändern.
Grüße & besten Dank vorab!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Dez. 2023 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Ja, gibt es. Was soll denn drin stehen?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 08. Dez. 2023 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel in iLogic
Code:
MsgBox(ActiveSheet.Name)
'ActiveSheet.Name = "mySheetName" 'geht nicht, weil ReadOnly
Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet = oDoc.ActiveSheet
oSheet.Name = "mySheetName"
In der Hilfe: Sheet.Name Property
Gruß KraBBy
MVolk
Holztechniker
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, besten Dank für deine schnelle Antwort.
Siehe Beitrag von KraBBY, war genau mein Problem.......
Danke & Grüße
Marco
obermaister
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von obermaister an!   Senden Sie eine Private Message an obermaister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obermaister
erstellt am: 22. Apr. 2025 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi KraBBy,
kann man auch die Bauteilnummer vom angehängten Modell als Blattname verwenden?
KraBBy
Win11
erstellt am: 22. Apr. 2025 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hatte ich zuletzt ein VBA makro gepostet, um sich durch die vorhandenen iProperties zu wühlen und die entsprechenden Namen zu finden.
In dem thread ist auch die syntax für iLogic um auf andere Komponenten als die geöffnete zuzugreifen.
Das alles ist aber dann nur ein einmaliges lesen der BauteilNr. Keine dynamische Anpassung.
Gruß KraBBy
rkauskh
erstellt am: 23. Apr. 2025 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Definiere mal "angehängtes Modell". Das riecht nach erstes Blatt ist eine Baugruppenzeichnung und danach folgen x Zeichnungsblätter für jedes Bauteil der Baugruppe. Der Grundsatz 1 Teil = 1 Zeichnung(sdatei) ist bekannt? Mit diesen Sammelzeichnungen, die Plansätze nachahmen sollen, legt man sich mM langfristig selbst die Karten.
Wieviele Ansichten gibt es je Blatt? Welche Objekte (Bauteil/Baugruppe) sind darauf zu sehen? Bei mehreren referenzierten Modellen auf einem Blatt, kann es etwas aufwändiger werden das richtige heraus zu picken.
Ralf
obermaister
erstellt am: 23. Apr. 2025 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch,
Danke KraBBy aber irgendwie komm ich da nicht weiter mit deinem Code.
Oder ist stell mich an
Das angehängte Modell ist immer eine, nur eine, Baugruppe.
In einer idw sind mehrere Blätter und in jedem Blatt ist auch jeweils eine Baugruppe drauf. In dem Fall kommt es nicht vor das mehrere Baugruppen in einem Blatt sind.
Ansichten, ein bis drei.
Der Hintergrund ist der das der Blattname zugehörig zu den Baugruppen sein soll. Zusätzlich greife ich den Blattnamen in ein skizziertes Symbol ab.
rkauskh
erstellt am: 23. Apr. 2025 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn man wenig Erfahrung mit iLogic/VBA hat, ist es schwierig die relevanten Infos aus thematisch ähnlichen Beiträgen heraus zu fischen. Probier mal diese iLogicregel.
Code:
Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
Dim oSheet As Sheet
For Each oSheet In oDrawDoc.Sheets
If oSheet.DrawingViews.Count>0 Then
Dim oRefedDoc As Document = oSheet.DrawingViews(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
Dim oPropSet As PropertySet = oRefedDoc.PropertySets.Item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}")
If Not oPropSet.Item("Part Number").Value=String.Empty Then
oSheet.Name = oPropSet.Item("Part Number").Value
End If
End If
Next
Ralf
obermaister
erstellt am: 23. Apr. 2025 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank, funktioniert wie gewünscht
