Thema: iLogic: Probleme beim Durchsuchen aller Baugruppen und Bauteilen in einer Baugruppe (1972 / mal gelesen)
FroSte Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 48 Registriert: 09.06.2009 Inventor 2025
erstellt am: 02. Okt. 2024 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe, da ich nicht weiterkomme. Ich habe ein iLogic-Programm geschrieben, das alle Unterbaugruppen und Bauteile in einer Baugruppe durchsucht und dort benutzerdefinierte Eigenschaften ergänzt, die aus einer Exceltabelle gelesen werden. Beim Öffnen von Baugruppen oder Bauteilen, die in einem benannten Modellzustand (und nicht im Primär-Modellzustand) abgespeichert sind, kommt eine Fehlermeldung, dass diese Baugruppe nicht gefunden werden kann. Der Grund ist wohl, dass im Anzeigename (Displayname) auch noch der Name des Modellzustandes ("ein Abschlag") angehängt ist. Ich habe es auch schon mit "fullfilename" versucht, doch das funktioniert auch nicht. Die Fehlermeldung lautet:
Fehler in Zeile 168 in Regel z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen, in Dokument 23075801-Mengentest_VKL-6A-K1.iam iProperties: Die Komponente mit dem Namen "23075801-VKL-6A-K-1-BauGruppe_Export_240930.iam (ein Abschlag)" wurde nicht gefunden.
Der Fehler tritt in der Funktion auf, wenn versucht wird, in der Datei mit dem Displayname die Eigenschaft zu schreiben.
Kann mir jemand helfen, wie ich die Eigenschaft in der Unterbaugruppe, die in einem benannten Modellzustand abgespeichert wurde und mit dem Displayname angesprochen wird, schreiben kann?
Wie kann ich den Displaynamen der Baugruppe ohne den Zusatz des Modellzustandes verwenden? An welcher Stelle muss der Code wie abgeändert werden? Hier ist mein Programm-code:
Code:
'****************************************************************************************************************************** ' Diese Programm erzeugt in Bauteilen (*.ipt) und/oder Baugruppen (*.iam) benutzerdefinierte Eigenschaften, die aus einer ' Exceltabelle eingelesen werden. Das Programm erzeugt die Eigenschaften in Baugruppen, Unterbaugruppen und den einzelnen ' Bauteilen in den Baugruppen und Unterbaugruppen. ' ' Das Programm ist dazu gedacht, die im Projekt Pfaffensteigtunnel definierten Eigenschaften als benutzerdefinierte iProperties ' in den Baugruppen udn Bauteilen anzulegen, damit diese für die BIM-Prozesse verwendet werden können. '****************************************************************************************************************************** Sub Main() Dim i As Integer Dim Nummer_Eigenschaft As Integer '************************* 'Prüfung, ob ein Bauteil oder eine Baugruppe geöffnet und aktiv ist '************************* If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject And Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then MessageBox.Show("Die aktive Datei ist kein Beuteil oder keine Baugruppe!" & Chr(13) & Chr(13) & "Ein Bauteil (*.ipt) oder eine Baugruppe (*.iam) muss geöffnet bzw. aktiv sein.", "Inventor") Exit Sub End If '************************* 'Dateiauswahl für Exceltabelle mit benutzerdefinierten Projekt-Eigenschaften für Bauteile oder Baugruppen '************************* Dim oFileDlg_Tabelle As Inventor.FileDialog = Nothing ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg_Tabelle) Try 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml" oFileDlg_Tabelle.Filter = "Excel Files (*.xls;*.xlsx;*.xlsm)|*.xls;*.xlsx;*.xlsm" 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "Text Files (*.txt;*.csv)|*.txt;*.csv" oFileDlg_Tabelle.DialogTitle = "Auswahl Tabelle mit benutzerdefinierten Eigenscahften aus dem VAULT" oFileDlg_Tabelle.InitialDirectory = ThisDoc.Path oFileDlg_Tabelle.CancelError = True oFileDlg_Tabelle.ShowOpen() If oFileDlg_Tabelle.FileName <> "" Then Eigenschaftentabelle = oFileDlg_Tabelle.FileName 'MessageBox.Show("Es wurde die folgende Datei mit Eigenschaften ausgewählt:" & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Auswahl getätigt") End If Catch MessageBox.Show("Keine Datei ausgewählt. Das Programm wird beendet.", "Dialog Abbruch") Exit Sub End Try '************************* 'Anzahl Zeilen in Tabelle ermitteln '************************* GoExcel.TitleRow = 2 GoExcel.FindRowStart = 3 Dim Zeilen_Tabelle As Integer Dim Anzahl_Eigenschaften As Integer Zeilen_Tabelle = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "<=", 50000) Anzahl_Eigenschaften = Zeilen_Tabelle - 6 MessageBox.Show("In der ausgewählten Tabelle ist folgende Anzahl an Zeilen enthalten:" & Chr(13) & _ Anzahl_Eigenschaften & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Anzahl Zeilen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
'************************* 'Eigenschaften aus Tabelle lesen und in Bauteil / Baugruppe erstellen '************************* Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0
Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ")
If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(oSubDoc.DisplayName, "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" ' Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(oSubDoc.fullfilename, "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden", "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub '**************************************** 'Funktion Prüfung iProperty und ergänzen '**************************************** Private Function iPropertieCheck(Bauteilname As String, Reiter As String, Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String) Try iProp = iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) Catch ' MessageBox.Show("Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des iPropertie ist: " & Eigenschaftswert, "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Zähler_Eigenschaft = 1 Return Zähler_Eigenschaft End Try End Function
Vielen Dank für eure Unterstützung. Schöne Grüße Stephan
[Diese Nachricht wurde von FroSte am 02. Okt. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Okt. 2024 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Wenn es ein ModelStateMember ist, sollte der benötigte DisplayName im FactoryDocument stehen. Probier mal so:
Code: '****************************************************************************************************************************** ' Diese Programm erzeugt in Bauteilen (*.ipt) und/oder Baugruppen (*.iam) benutzerdefinierte Eigenschaften, die aus einer ' Exceltabelle eingelesen werden. Das Programm erzeugt die Eigenschaften in Baugruppen, Unterbaugruppen und den einzelnen ' Bauteilen in den Baugruppen und Unterbaugruppen. ' ' Das Programm ist dazu gedacht, die im Projekt Pfaffensteigtunnel definierten Eigenschaften als benutzerdefinierte iProperties ' in den Baugruppen udn Bauteilen anzulegen, damit diese für die BIM-Prozesse verwendet werden können. '******************************************************************************************************************************Sub Main() Dim i As Integer Dim Nummer_Eigenschaft As Integer '************************* 'Prüfung, ob ein Bauteil oder eine Baugruppe geöffnet und aktiv ist '************************* If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject And Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then MessageBox.Show("Die aktive Datei ist kein Beuteil oder keine Baugruppe!" & Chr(13) & Chr(13) & "Ein Bauteil (*.ipt) oder eine Baugruppe (*.iam) muss geöffnet bzw. aktiv sein.", "Inventor") Exit Sub End If '************************* 'Dateiauswahl für Exceltabelle mit benutzerdefinierten Projekt-Eigenschaften für Bauteile oder Baugruppen '************************* Dim oFileDlg_Tabelle As Inventor.FileDialog = Nothing ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg_Tabelle)
GoExcel.TitleRow = 2 GoExcel.FindRowStart = 3 Dim Zeilen_Tabelle As Integer Dim Anzahl_Eigenschaften As Integer Zeilen_Tabelle = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "<=", 50000) Anzahl_Eigenschaften = Zeilen_Tabelle - 6 MessageBox.Show("In der ausgewählten Tabelle ist folgende Anzahl an Zeilen enthalten:" & Chr(13) & _ Anzahl_Eigenschaften & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Anzahl Zeilen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) '************************* 'Eigenschaften aus Tabelle lesen und in Bauteil / Baugruppe erstellen '*************************
Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0 Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(GetDisplayName(oSubDoc),"Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" ' Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(oSubDoc.fullfilename, "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden", "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub '**************************************** 'Funktion Prüfung iProperty und ergänzen '**************************************** Private Function iPropertieCheck(Bauteilname As String, Reiter As String, Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String) As Integer Try iProp = iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) Catch ' MessageBox.Show("Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des iPropertie ist: " & Eigenschaftswert, "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Zähler_Eigenschaft = 1 Return Zähler_Eigenschaft End Try End Function Private Function GetDisplayName(oTeil As Inventor.Document) As String If oTeil.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.PartDocument)) Else Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.AssemblyDocument)) End If End Function Private Function GetDisplayName(oBauteil As Inventor.PartDocument) As String If oBauteil.ComponentDefinition.IsModelStateMember = True Then oBauteil = DirectCast(oBauteil.ComponentDefinition.FactoryDocument,Inventor.PartDocument) End If Return oBauteil.DisplayName End Function Private Function GetDisplayName(oBaugruppe As Inventor.AssemblyDocument) As String If oBaugruppe.ComponentDefinition.IsModelStateMember = True Then oBaugruppe = DirectCast(oBaugruppe.ComponentDefinition.FactoryDocument,Inventor.PartDocument) End If Return oBaugruppe.DisplayName End Function
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2024 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine Hilfe und Deinen Lösungsvorschlag. Leider funktioniert der nicht. Ich erhalte eine Fehlermeldung.
Fehler in Zeile 170 in Regel z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_Kopieren, in Dokument 23075801-Mengentest_VKL-6A-K1.iam Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Inventor.PartDocument'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{29F0D463-C114-11D2-B77F-0060B0F159EF}' failed due to the following error: Schnittstelle nicht unterstützt (0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Unter weitere Infos wird folgendes angegeben: System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Inventor.PartDocument'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{29F0D463-C114-11D2-B77F-0060B0F159EF}' failed due to the following error: Schnittstelle nicht unterstützt (0x80004002 (E_NOINTERFACE)). bei ThisRule.GetDisplayName(AssemblyDocument oBaugruppe) in Externe Regel: z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_Kopieren:Zeile 170 bei ThisRule.GetDisplayName(Document oTeil) in Externe Regel: z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_Kopieren:Zeile 157 bei ThisRule.Main() in Externe Regel: z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_Kopieren:Zeile 114 bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem) bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecCodeHere() bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecCodeInOtherDomain(AppDomain otherDomain, String assemName) bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Leider bin ich noch zu unerfahren, um damit wirklich etwas anfangen zu können. Hast Du eine Idee, was da schief läuft? Danke. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2024 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin In der letzten Funktion ist ein Fehler. Ersetz die mal bitte mit:
Code:
Private Function GetDisplayName(oBaugruppe As Inventor.AssemblyDocument) As String If oBaugruppe.ComponentDefinition.IsModelStateMember = True Then oBaugruppe = DirectCast(oBaugruppe.ComponentDefinition.FactoryDocument,Inventor.AssemblyDocument) End If Return oBaugruppe.DisplayName End Function
erstellt am: 21. Okt. 2024 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich war die letzten Wochen viel auf Dienstreisen unterwegs, so dass ich mich erst heute wieder der Programmierung und dem Problem zuwenden kann. Die Korrektur hat geholfen und bei Baugruppen mit Unterbaugruppen und mit Bauteilen funktioniert das nun perfekt. Allerdings habe ich nun noch eine Ausnahme, die zu einem Fehler führt. Ich habe in meinen Baugruppen teilweise auch noch iParts und / oder iAssemblies verbaut. An diesen steigt der Code mit einer Fehlermeldung aus. Fehler in Zeile 146 in Regel z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_Kopieren, in Dokument 20240524_iPart_Baugruppe.iam
Unbekannter Fehler (0x80004005 (E_FAIL))
Bei "weitere Infos" steht folgendes:
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Unbekannter Fehler (0x80004005 (E_FAIL)) bei System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams) bei System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Object[] aArgs, Boolean[] aArgsIsByRef, Int32[] aArgsWrapperTypes, Type[] aArgsTypes, Type retType) bei Inventor.PropertySet.Add(Object PropValue, Object Name, Object PropId) bei iLogic.CadPropertiesInRule.InvPropertyInSets(PropertySets propSets, String setName, String propName, Boolean createCustom) bei iLogic.CadPropertiesInRule.set_Value(Object compoOrDocName, String setName, String propName, Object value) bei ThisRule.iPropertieCheck(String Bauteilname, String Reiter, String Eigenschaft, String Eigenschaftswert) in Externe Regel: z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_Kopieren:Zeile 146 bei ThisRule.Main() in Externe Regel: z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_Kopieren:Zeile 114 bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem) bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecCodeHere() bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecCodeInOtherDomain(AppDomain otherDomain, String assemName) bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Ich vermute, dass versucht wird, in den Varianten des iParts die iProperties zu ändern, was nicht gehen kann, da die iProperties der Varianten in der Familie (ipart oder iAssembly) definiert werden. Es können höchstens die iProperties der Familiendefinition (iPart-Datei oder iAssembly-Datei) geändert werden. Richtig? Lässt es sich abfangen, dass iProperties von den Varianten der iParts und iAssemblies nicht geändert werden und es zu keinem Fehler mehr kommt? Vleien lieben Danke nochmals für Deine Unterstützung. Schöne Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2024 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Member von iParts und iAssemblies können so nicht verändert werden. Sie sind schreibgeschützt, daher kommt der Fehler wenn versucht wird das nicht vorhandene iProp zu erzeugen. Das sieht man in der dritten Zeile der ersten Felhermeldung:
Code: bei Inventor.PropertySet.Add(Object PropValue, Object Name, Object PropId)
In der dritten Zeile steht in aller Regel immer der relevante Teil. Der Rest ist für die meisten eher verwirrend. Es läßt sich abfragen, ob die Dokumente i-irgendwas sind und auch ob es Inhaltscenterteile sind. Ebenso gibt es noch ein pauschales isModifyable, bei dem ich mir aber auch nicht sicher bin, wann das gesetzt wird. Anbei mal nur die angepaßte Sub Main. Die Prüfung ist jetzt einfach dazwischen gequetscht. Nicht schön, sollte aber erstmal laufen. Code:
Sub Main()Dim i As Integer Dim Nummer_Eigenschaft As Integer '************************* 'Prüfung, ob ein Bauteil oder eine Baugruppe geöffnet und aktiv ist '************************* If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject And Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then MessageBox.Show("Die aktive Datei ist kein Beuteil oder keine Baugruppe!" & Chr(13) & Chr(13) & "Ein Bauteil (*.ipt) oder eine Baugruppe (*.iam) muss geöffnet bzw. aktiv sein.", "Inventor") Exit Sub End If '************************* 'Dateiauswahl für Exceltabelle mit benutzerdefinierten Projekt-Eigenschaften für Bauteile oder Baugruppen '************************* Dim oFileDlg_Tabelle As Inventor.FileDialog = Nothing ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg_Tabelle)
Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0 Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oSubDoc,PartDocument) If oPartDoc.ComponentDefinition.IsContentMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then Continue For If oPartDoc.IsModifiable= False Then Continue For End If If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable= False Then Continue For End If 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(GetDisplayName(oSubDoc),"Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" ' Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(oSubDoc.fullfilename, "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden", "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub
erstellt am: 22. Okt. 2024 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2024 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, jetzt komme ich doch nochmal auf Dich zurück. Ich habe inzwischen den Code noch mit einer Funktion erweitert, die zusätzlich zu den benutzerdefinierten iProperties auch noch Benutzerparameter mit einer MultiValue-Liste in eine Baugruppen und die Unterbaugruppen mit Bauteilen einfügen soll. Mein Code funktioniert auch einiger maßen, doch nicht ganz zuverlässig bzw. nicht ganz so wie er soll. Die Benutzerparameter sollen ebenfalls in allen Bauteilen und Unterbaugruppen mit deren Bauteilen erstellt werden. In der Hauptbaugruppe funktioniert der Code prima. Es werden aber keine Benutzerparameter in den Unterbaugruppen und den Bauteilen erstellt. Wendie ich den Code auf eine Baugruppe nur mit Bauteilen an, dann werden zwar Benutzerparameter angelegt, aber nicht vollständig bzw. teilweise ohne die Auswahllisten. Wird der Code in einem einzelnen Bauteil ausgeführt, werden gar keine Benutzerparameter angelegt. Ich kann nicht nachvollziehen, woran das liegt. Mit den benutzerdefinierten iProperties klappt das ja problemlos. Habe ich die Funktion "BenutzerParameterAnlegen" an der falschen Stelle aufgerufen, dass sie nicht auf die Unterbaugruppe und Bauteile angewendet wird? Muss ich die Funktion noch anpassen, damit sie auch für Unterbaugruppen und Bauteile richtig funktioniert? Ich lege die Tabelle, aus der ich die Daten auslese und ein einfaches Model bei. Könntest Du bitte nochmals auf en code schauen und mir weiterhelfen? Das wäre sehr lieb von Dir. Gruß Stephan Code:
'****************************************************************************************************************************** ' Diese Programm erzeugt in Bauteilen (*.ipt) und/oder Baugruppen (*.iam) benutzerdefinierte Eigenschaften, die aus einer ' Exceltabelle eingelesen werden. Das Programm erzeugt die Eigenschaften in Baugruppen, Unterbaugruppen und den einzelnen ' Bauteilen in den Baugruppen und Unterbaugruppen. ' Buteilvarianten von iParts oder Baugruppenvarianten von iAssemblies werden ausgelassen, da von diesen die iProperties nicht ' geändert werden können ' ' Das Programm ist dazu gedacht, die im Projekt Pfaffensteigtunnel definierten Eigenschaften als benutzerdefinierte iProperties ' in den Baugruppen und Bauteilen anzulegen, damit diese für die BIM-Prozesse verwendet werden können. '******************************************************************************************************************************Sub Main() Dim i As Integer Dim Nummer_Eigenschaft As Integer '******************************************************************** 'Prüfung, ob ein Bauteil oder eine Baugruppe geöffnet und aktiv ist '******************************************************************** If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject And Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then MessageBox.Show("Die aktive Datei ist kein Beuteil oder keine Baugruppe!" & Chr(13) & Chr(13) & "Ein Bauteil (*.ipt) oder eine Baugruppe (*.iam) muss geöffnet bzw. aktiv sein.", "Inventor") Exit Sub End If '********************************************************************************************************** 'Dateiauswahl für Exceltabelle mit benutzerdefinierten Projekt-Eigenschaften für Bauteile oder Baugruppen '********************************************************************************************************** Dim oFileDlg_Tabelle As Inventor.FileDialog = Nothing ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg_Tabelle)
Try 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml" oFileDlg_Tabelle.Filter = "Excel Files (*.xls;*.xlsx;*.xlsm)|*.xls;*.xlsx;*.xlsm" 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "Text Files (*.txt;*.csv)|*.txt;*.csv" oFileDlg_Tabelle.DialogTitle = "Auswahl Tabelle mit benutzerdefinierten Eigenscahften aus dem VAULT" oFileDlg_Tabelle.InitialDirectory = ThisDoc.Path oFileDlg_Tabelle.CancelError = True oFileDlg_Tabelle.ShowOpen() If oFileDlg_Tabelle.FileName <> "" Then Eigenschaftentabelle = oFileDlg_Tabelle.FileName 'MessageBox.Show("Es wurde die folgende Datei mit Eigenschaften ausgewählt:" & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Auswahl getätigt") End If Catch MessageBox.Show("Keine Datei ausgewählt. Das Programm wird beendet.", "Dialog Abbruch") Exit Sub End Try '*********************************** 'Anzahl Zeilen in Tabelle ermitteln '***********************************
GoExcel.TitleRow = 2 GoExcel.FindRowStart = 3 Dim Zeilen_Tabelle As Integer Dim Anzahl_Eigenschaften As Integer Zeilen_Tabelle = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "<=", 50000) Anzahl_Eigenschaften = Zeilen_Tabelle - 2 MessageBox.Show("In der ausgewählten Tabelle ist folgende Anzahl an Zeilen enthalten:" & Chr(13) & _ Anzahl_Eigenschaften & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Anzahl Zeilen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) '********************************************************************* 'Eigenschaften aus Tabelle lesen und in Bauteil / Baugruppe erstellen '*********************************************************************
Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0 Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn es sich um ein iPart oder ein iAssembly handelt, dann überspringe das Bauteil If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oSubDoc,PartDocument) If oPartDoc.ComponentDefinition.IsContentMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then Continue For If oPartDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") If Typ = "Eigenschaft" Then 'MsgBox("1. IF-Then: Eigenschaft - Spalte C" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(GetDisplayName(oSubDoc),"Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then 'MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(GetDisplayName(oSubDoc), i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden", "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub '######################################## '# Funktionen # '######################################## '**************************************** 'Funktion Prüfung iProperty und ergänzen '**************************************** Private Function iPropertieCheck(Bauteilname As String, Reiter As String, Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String) As Integer Try iProp = iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) Catch ' MessageBox.Show("Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des iPropertie ist: " & Eigenschaftswert, "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Zähler_Eigenschaft = 1 Return Zähler_Eigenschaft End Try End Function
'**************************************** 'Funktion Benutzerparameter als Text-Parameter mit Multiauswahlliste erstellen '****************************************
Private Function BenutzerParameterAnlegen(Bauteilname As String, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String) As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters Benutzerparametername = "z_" & Eigenschaft 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername) Try BenPara = Benutzerparameter.Item(Benutzerparametername) 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " ist vorhanden.") Catch ' MessageBox.Show("Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des Benutzerparameters ist: " & Eigenschaft, "Benutzerparameter", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) BenPara = Benutzerparameter.AddByValue(Benutzerparametername, "", UnitsTypeEnum.kTextUnits) 'MsgBox("Der Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " wurde angelegt.") Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Try 'Erstellen der Mulitiauswahlliste ' ZeilenNr_Eigenschaft = GoExcel.FindRow(Tabellenname, "Tunnelbau", "Nummer", "=", Zeile) ' Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") ' MsgBox("Erstellung der Multiauswahlliste:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & Zeile & Chr(13) & "ZeilenNr_Eigenschaft: " & ZeilenNr_Eigenschaft & vbCrLf & "Eigenschaftsbeschreibung: " & Eigenschaftsbeschreibung & Chr(13) & "Eigenschaft: " & "z_" & Eigenschaftenname) Dim Liste As New ArrayList Liste = MultiValue.List(Benutzerparametername) If Eigenschaftsbeschreibung = "" Then Eigenschaftsbeschreibung = "-" End If Liste.Add(Eigenschaftsbeschreibung) MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste 'Ausgabedialog zur Kontrolle - kann auskommentiert werden! ' MsgBox("Es wurde folgender Benutzerparameter mit einer Auswahlliste befüllt: " & Chr(13) & Benutzerparametername & Chr(13) & _ ' "Der Benutzerparameter enthält derzeit den Wert: " & Chr(13) & Parameter(Benutzerparametername)) Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Function
'**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Teilen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oTeil As Inventor.Document) As String If oTeil.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.PartDocument)) Else Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.AssemblyDocument)) End If End Function '**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Bauteilen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oBauteil As Inventor.PartDocument) As String If oBauteil.ComponentDefinition.IsModelStateMember = True Then oBauteil = DirectCast(oBauteil.ComponentDefinition.FactoryDocument,Inventor.PartDocument) End If Return oBauteil.DisplayName End Function '**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Baugruppen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oBaugruppe As Inventor.AssemblyDocument) As String If oBaugruppe.ComponentDefinition.IsModelStateMember = True Then oBaugruppe = DirectCast(oBaugruppe.ComponentDefinition.FactoryDocument,Inventor.AssemblyDocument) End If Return oBaugruppe.DisplayName End Function
erstellt am: 23. Okt. 2024 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Ich kann es mir erst später genauer ansehen, aber
Code:
nimmt immer wieder die Benutzerparameter des aktiven Dokumentes und das ist deine Hauptbaugruppe. Als Eselsbrücke, das aktive Dokument ist immer das Dokument, dass in der Titelleiste des Inventorfensters ganz oben angezeigt wird. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2024 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Ändere bitte den Aufruf der Funktion in :
Code:
Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(oSubDoc, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen"
und den Beginn der Funktion in:
Code:
Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String) As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
Ich kann es aus Zeitgründen nicht testen. Hoffe es passt so. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen, vielen Dank für Deine Zeit und Unterstützung. Ich weiß es sehr zu schätzen. Danke für die Änderungen. Damit funktioniert es - fast. Es werden nun in allen Unterbaugruppen und allen Bauteilen die Benutzerparameter angelegt. Aber es fehlen nun noch die Multi-Auswahllisten in den Unterbaugruppen und Bauteilen zu den Benutzerparametern. Die werden nur in der Hauptbaugruppe angelegt. Ich habe allerdings für die Hauptbaugruppe nochmals einen separaten Funtionsaufruf eingefügt, so wie es auch schon für die iProperties erfolgte. Ich dachte mir, dass ich in der Funktion auch noch das oDoc vor die MultiValue-Anweisung setzen muss, damit das entsprechende Bauteil angesprochen wird. Doch das führt zu Fehlermeldungen:
System.MissingMemberException: Public member 'MultiValue' on type 'AssemblyDocument' not found. bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.LateGet(Object o, Type objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean[] CopyBack) bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack) bei ThisRule.BenutzerParameterAnlegen(Document oDoc, Int32 Zeile, String Eigenschaft, String Eigenschaftswert, String Eigenschaftsbeschreibung, String Tabellenname) in Externe Regel: z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_V4:Zeile 229 bei ThisRule.Main() in Externe Regel: z_Pfaffensteig-Eigenschaften_in_Baugruppen_und_Bauteilen_V4:Zeile 97 bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem) bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecCodeHere() bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecCodeInOtherDomain(AppDomain otherDomain, String assemName) bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Das ist der Code, mit oDoc. Die Zeile 229 habe ich fett hervorgehoben.
Code:
Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String) As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters Benutzerparametername = "z_" & Eigenschaft 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername) Try BenPara = Benutzerparameter.Item(Benutzerparametername) 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " ist vorhanden.") Catch ' MessageBox.Show("Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des Benutzerparameters ist: " & Eigenschaft, "Benutzerparameter", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) BenPara = Benutzerparameter.AddByValue(Benutzerparametername, "", UnitsTypeEnum.kTextUnits) 'MsgBox("Der Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " wurde angelegt.") Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Try 'Erstellen der Mulitiauswahlliste ' MsgBox("Erstellung der Multiauswahlliste:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & Zeile & Chr(13) & "ZeilenNr_Eigenschaft: " & ZeilenNr_Eigenschaft & vbCrLf & "Eigenschaftsbeschreibung: " & Eigenschaftsbeschreibung & Chr(13) & "Eigenschaft: " & "z_" & Eigenschaftenname) Dim Liste As New ArrayList
Liste = oDoc.MultiValue.List(Benutzerparametername)
If Eigenschaftsbeschreibung = "" Then Eigenschaftsbeschreibung = "-" End If oDoc.Liste.Add(Eigenschaftsbeschreibung) oDoc.MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste 'Ausgabedialog zur Kontrolle - kann auskommentiert werden! ' MsgBox("Es wurde folgender Benutzerparameter mit einer Auswahlliste befüllt: " & Chr(13) & Benutzerparametername & Chr(13) & _ ' "Der Benutzerparameter enthält derzeit den Wert: " & Chr(13) & Parameter(Benutzerparametername)) Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Function
Hier nochmals mein gesamter Code:
Code:
Try 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml" oFileDlg_Tabelle.Filter = "Excel Files (*.xls;*.xlsx;*.xlsm)|*.xls;*.xlsx;*.xlsm" 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "Text Files (*.txt;*.csv)|*.txt;*.csv" oFileDlg_Tabelle.DialogTitle = "Auswahl Excel-Tabelle mit projektspezifischen Eigenschaften Pfaffensteigtunnel aus BIMQ" oFileDlg_Tabelle.InitialDirectory = ThisDoc.Path oFileDlg_Tabelle.CancelError = True oFileDlg_Tabelle.ShowOpen() If oFileDlg_Tabelle.FileName <> "" Then Eigenschaftentabelle = oFileDlg_Tabelle.FileName 'MessageBox.Show("Es wurde die folgende Datei mit Eigenschaften ausgewählt:" & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Auswahl getätigt") End If Catch MessageBox.Show("Keine Datei ausgewählt. Das Programm wird beendet.", "Dialog Abbruch") Exit Sub End Try '*********************************** 'Anzahl Zeilen in Tabelle ermitteln '***********************************
Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0 Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then 'MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(ThisApplication.ActiveDocument, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn es sich um ein iPart oder ein iAssembly handelt, dann überspringe das Bauteil If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oSubDoc,PartDocument) If oPartDoc.ComponentDefinition.IsContentMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then Continue For If oPartDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") If Typ = "Eigenschaft" Then 'MsgBox("1. IF-Then: Eigenschaft - Spalte C" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(GetDisplayName(oSubDoc),"Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then 'MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(oSubDoc, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden", "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub '######################################## '# Funktionen # '######################################## '**************************************** 'Funktion Prüfung iProperty und ergänzen '**************************************** Private Function iPropertieCheck(Bauteilname As String, Reiter As String, Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String) As Integer Try iProp = iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) Catch ' MessageBox.Show("Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des iPropertie ist: " & Eigenschaftswert, "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Zähler_Eigenschaft = 1 Return Zähler_Eigenschaft End Try End Function '**************************************** 'Funktion Benutzerparameter als Text-Parameter mit Multiauswahlliste erstellen '**************************************** Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String) As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters Benutzerparametername = "z_" & Eigenschaft 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername) Try BenPara = Benutzerparameter.Item(Benutzerparametername) 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " ist vorhanden.") Catch ' MessageBox.Show("Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des Benutzerparameters ist: " & Eigenschaft, "Benutzerparameter", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) BenPara = Benutzerparameter.AddByValue(Benutzerparametername, "", UnitsTypeEnum.kTextUnits) 'MsgBox("Der Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " wurde angelegt.") Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Try 'Erstellen der Mulitiauswahlliste ' MsgBox("Erstellung der Multiauswahlliste:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & Zeile & Chr(13) & "ZeilenNr_Eigenschaft: " & ZeilenNr_Eigenschaft & vbCrLf & "Eigenschaftsbeschreibung: " & Eigenschaftsbeschreibung & Chr(13) & "Eigenschaft: " & "z_" & Eigenschaftenname) Dim Liste As New ArrayList Liste = oDoc.MultiValue.List(Benutzerparametername) If Eigenschaftsbeschreibung = "" Then Eigenschaftsbeschreibung = "-" End If oDoc.Liste.Add(Eigenschaftsbeschreibung) oDoc.MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste 'Ausgabedialog zur Kontrolle - kann auskommentiert werden! ' MsgBox("Es wurde folgender Benutzerparameter mit einer Auswahlliste befüllt: " & Chr(13) & Benutzerparametername & Chr(13) & _ ' "Der Benutzerparameter enthält derzeit den Wert: " & Chr(13) & Parameter(Benutzerparametername)) Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Function '**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Teilen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oTeil As Inventor.Document) As String If oTeil.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.PartDocument)) Else Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.AssemblyDocument)) End If End Function
Kannst Du bitte nochmals einen Blick darauf werfen? Danke.
erstellt am: 25. Okt. 2024 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Ich hab es mal angepasst, so das es laufen sollte. Sollen die Multivalue Listen einen Wert selektiert haben? Bisher werden nur die Parameter und die Liste erstellt. Schaut man in den fx-Parameterdialog sieht man, dass da überall nichts ausgewählt wurde. Um beispielsweise immer den ersten Wert der Liste zu selektieren, kann man
Code:
MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex :=0)
einfügen. Der Index zählt von 0 hoch und muss in er Liste existieren. Das heißt, es darf kein Index verwendet werden der höher ist als die Liste lang. Ich hab die Zeile im Code stehe, aber erstmal auskommentiert. Code:
''**iLogic system code start** ''**iLogic system code end**
'****************************************************************************************************************************** ' Diese Programm erzeugt in Bauteilen (*.ipt) und/oder Baugruppen (*.iam) benutzerdefinierte Eigenschaften, die aus einer ' Exceltabelle eingelesen werden. Das Programm erzeugt die Eigenschaften in Baugruppen, Unterbaugruppen und den einzelnen ' Bauteilen in den Baugruppen und Unterbaugruppen. ' Buteilvarianten von iParts oder Baugruppenvarianten von iAssemblies werden ausgelassen, da von diesen die iProperties nicht ' geändert werden können ' ' Das Programm ist dazu gedacht, die im Projekt Pfaffensteigtunnel definierten Eigenschaften als benutzerdefinierte iProperties ' in den Baugruppen und Bauteilen anzulegen, damit diese für die BIM-Prozesse verwendet werden können. '****************************************************************************************************************************** Public Sub Main() Implements IRuleInterface.Main ''**iLogic system** Dim i As Integer Dim Nummer_Eigenschaft As Integer break '******************************************************************** 'Prüfung, ob ein Bauteil oder eine Baugruppe geöffnet und aktiv ist '******************************************************************** If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject And Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then MessageBox.Show("Die aktive Datei ist kein Beuteil oder keine Baugruppe!" & Chr(13) & Chr(13) & "Ein Bauteil (*.ipt) oder eine Baugruppe (*.iam) muss geöffnet bzw. aktiv sein.", "Inventor") Exit Sub End If '********************************************************************************************************** 'Dateiauswahl für Exceltabelle mit benutzerdefinierten Projekt-Eigenschaften für Bauteile oder Baugruppen '********************************************************************************************************** Dim oFileDlg_Tabelle As Inventor.FileDialog = Nothing ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg_Tabelle)
Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0 Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") If Typ = "Eigenschaft" Then Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then 'MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(ThisApplication.ActiveDocument, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") Exit Try Catch 'Wenn es sich um ein iPart oder ein iAssembly handelt, dann überspringe das Bauteil If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oSubDoc,PartDocument) If oPartDoc.ComponentDefinition.IsContentMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then Continue For If oPartDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") If Typ = "Eigenschaft" Then 'MsgBox("1. IF-Then: Eigenschaft - Spalte C" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(GetDisplayName(oSubDoc),"Custom", Eigenschaftenname, "ND") Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then 'MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(oSubDoc, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle, GetDisplayName(oSubDoc)) Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden", "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub '######################################## '# Funktionen # '######################################## '**************************************** 'Funktion Prüfung iProperty und ergänzen '**************************************** Private Function iPropertieCheck(Bauteilname As String, Reiter As String, Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String) As Integer Try iProp = iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) Catch ' MessageBox.Show("Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des iPropertie ist: " & Eigenschaftswert, "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Zähler_Eigenschaft = 1 Return Zähler_Eigenschaft End Try End Function '**************************************** 'Funktion Benutzerparameter als Text-Parameter mit Multiauswahlliste erstellen '**************************************** Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String , Optional Bauteilname As String = "") As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters Benutzerparametername = "z_" & Eigenschaft 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername) Try BenPara = Benutzerparameter.Item(Benutzerparametername) 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " ist vorhanden.") Catch ' MessageBox.Show("Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des Benutzerparameters ist: " & Eigenschaft, "Benutzerparameter", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) BenPara = Benutzerparameter.AddByValue(Benutzerparametername, "", UnitsTypeEnum.kTextUnits) 'MsgBox("Der Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " wurde angelegt.") Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Try 'Erstellen der Mulitiauswahlliste ' MsgBox("Erstellung der Multiauswahlliste:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & Zeile & Chr(13) & "ZeilenNr_Eigenschaft: " & ZeilenNr_Eigenschaft & vbCrLf & "Eigenschaftsbeschreibung: " & Eigenschaftsbeschreibung & Chr(13) & "Eigenschaft: " & "z_" & Eigenschaftenname) ' die Zeile aktivieren, damit beim Erzeugen/Ändern der Multivalueliste der in DefaultIndex definierte Wert ausgewählt wird. ' MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex :=0) Dim Liste As New ArrayList If Bauteilname="" Then Liste = MultiValue.List(Benutzerparametername) Else Liste = MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) End If If Eigenschaftsbeschreibung = "" Then Eigenschaftsbeschreibung = "-" End If Liste.Add(Eigenschaftsbeschreibung) If Bauteilname="" Then MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste Else MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) = Liste End If 'Ausgabedialog zur Kontrolle - kann auskommentiert werden! ' MsgBox("Es wurde folgender Benutzerparameter mit einer Auswahlliste befüllt: " & Chr(13) & Benutzerparametername & Chr(13) & _ ' "Der Benutzerparameter enthält derzeit den Wert: " & Chr(13) & Parameter(Benutzerparametername)) Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Function
FroSte Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 48 Registriert: 09.06.2009 Inventor 2025
erstellt am: 28. Okt. 2024 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich bin etwas am verzweifeln. Ich bekomme es einfach nicht hin und sehe aber auch den Fehler nicht. Ich muss gestehen, ich bin nicht der ganz erfahrene Programmierer. Der Code macht aus meiner Sicht etwas seltsame Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Ich habe einige Infoboxen in den Code eingefügt, um zu sehen, was genau passiert. Damit kann man die einzelnen Schritte etwas besser erkennen. In der Schleife, in der die Funktion "BenutzerParameterAnlegen" aufgerufen wird, wird die Funktion manchmal nicht ausgeführt, obwohl die Bedingungen passen:
Code:
'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ' ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) ' Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") ' Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") ' Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") ' Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") ' Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") Dim Zelle_Ci As String = "C" & i ' Spalte C: Eigenschaftsname Dim Zelle_Di As String = "D" & i ' Spalte D: Eigenscahftswert Dim Zelle_Ii As String = "I" & i ' Spalte I: Einheit der Eigenschaft Dim Zelle_Fi As String = "F" & i ' Spalte F: Datentyp der Eigenschaft Dim Zelle_Hi As String = "H" & i ' Spalte H: Beschreibungatext der Eigenschaft bzw. des Eigenschaftswerts Eigenschaftenname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ci) Wert = GoExcel.CellValue(Zelle_Di) Datentyp = GoExcel.CellValue(Zelle_Ii) Typ = GoExcel.CellValue(Zelle_Fi) Beschreibung = GoExcel.CellValue(Zelle_Hi) If Typ = "Eigenschaft" Then MsgBox("1. If-Then: Eigenschaft - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert: " & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname :" & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert :" & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(ThisApplication.ActiveDocument, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End If
Das führt dazu, dass die Auswahllisten in den Benutzerparameter nicht oder nicht vollständig (es fehlen ein paar Einträge) erstellt werden. Lasse ich den Code ein zweites mal laufen, dann werden die im ersten Durchgang ausgelassenen Werte in den Auswahllisten und die Auswahllisten bei den restlichen Benutzerparameter ergänzt. Ich verstehe nicht, warum die Funktion beim ertsen ausführen manchmal nicht aufgerufen oder nicht ausgeführt wird, wohl aber beim zweiten mal Ausführen.
Dann klappt das mit den Auswahllisten in den Unterbaugruppen und Bauteilen leider auch noch nicht. Ich verstehe das "Optional" in der Funktion nicht. Was bewirkt das?
Code:
Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String, Optional Bauteilname As String = "") As Integer
Müsste ich dann aber nicht auch im Funktionsaufruf diesen optionalen Bauteilnahmen nennen? Was wäre dies in diesem Fall?
Code:
Und noch zu guter Letzt werden in den Auswahllisten die Einträge mehrmals aufgelistet. Dies sieht man, wenn man im Dialog Parameter mit einem Rechten-Maus-Klick auf einen Parameter "Multivalue-Liste bearbeiten" auswählt. Dort sind die selben und identischen Auswahlmöglichkeiten mehrfach vorhanden. Lässt sich das irgendwie verhindern, oder kann man doppelte wieder löschen? Ich habe das mit der Zeilennummerierung aus dem anderen Thread eingearbeitet. Das klappt nun prima. Unten habe ich nochmals den gesamten Code eingefügt. In der Anlage sind die Exceltabelle und die Baugruppe mit Unterbaugruppen und Bauteilen beigefügt. Darf ich Dich bitten, mich nochmals zu unterstützen? Ich traue mich schon fast nicht mehr zu fragen.
Ganz liebe Grüße Stephan Code:
Try 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml" oFileDlg_Tabelle.Filter = "Excel Files (*.xls;*.xlsx;*.xlsm)|*.xls;*.xlsx;*.xlsm" 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "Text Files (*.txt;*.csv)|*.txt;*.csv" oFileDlg_Tabelle.DialogTitle = "Auswahl Excel-Tabelle mit projektspezifischen Eigenschaften Pfaffensteigtunnel aus BIMQ" oFileDlg_Tabelle.InitialDirectory = ThisDoc.Path oFileDlg_Tabelle.CancelError = True oFileDlg_Tabelle.ShowOpen() If oFileDlg_Tabelle.FileName <> "" Then Eigenschaftentabelle = oFileDlg_Tabelle.FileName 'MessageBox.Show("Es wurde die folgende Datei mit Eigenschaften ausgewählt:" & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Auswahl getätigt") End If Catch MessageBox.Show("Keine Datei ausgewählt. Das Programm wird beendet.", "Dialog Abbruch") Exit Sub End Try '*********************************** 'Anzahl Zeilen in Tabelle ermitteln '*********************************** GoExcel.TitleRow = 2 GoExcel.FindRowStart = 3
Dim Zeilen_Tabelle As Integer Dim Anzahl_Eigenschaften As Integer ' Zeilen_Tabelle = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "<=", 50000) ' Anzahl_Eigenschaften = Zeilen_Tabelle - 2 ' MessageBox.Show("In der ausgewählten Tabelle ist folgende Anzahl an Zeilen enthalten:" & Chr(13) & _ ' Anzahl_Eigenschaften & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Anzahl Zeilen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) ' Zeilen_Tabelle = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "<=", 50000) Zeilen_Tabelle = 20000 ' Anzahl_Eigenschaften = Zeilen_Tabelle - 2
Anzahl_Eigenschaften = GoExcel.CellValues(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "F3", "F" & Zeilen_Tabelle).Count 'alternativ, wenn die Werteliste ebenfalls benötigt wird 'Dim aValues As ArrayList=GoExcel.CellValues(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "L3", "L" & Zeilen_Tabelle) 'Dim iCount As Integer = aValues.Count MsgBox("Anzahl nichtleerer Zellen in Spalte F: " & Anzahl_Eigenschaften ) MessageBox.Show("In der ausgewählten Tabelle ist folgende Anzahl an Zeilen enthalten:" & Chr(13) & _ Anzahl_Eigenschaften & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Anzahl Zeilen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) '********************************************************************* 'Eigenschaften aus Tabelle lesen und in Bauteil / Baugruppe erstellen '*********************************************************************
Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0 Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ' ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) ' Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") ' Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") ' Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") ' Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") ' Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") Dim Zelle_Ci As String = "C" & i ' Spalte C: Eigenschaftsname Dim Zelle_Di As String = "D" & i ' Spalte D: Eigenscahftswert Dim Zelle_Ii As String = "I" & i ' Spalte I: Einheit der Eigenschaft Dim Zelle_Fi As String = "F" & i ' Spalte F: Datentyp der Eigenschaft Dim Zelle_Hi As String = "H" & i ' Spalte H: Beschreibungatext der Eigenschaft bzw. des Eigenschaftswerts Eigenschaftenname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ci) Wert = GoExcel.CellValue(Zelle_Di) Datentyp = GoExcel.CellValue(Zelle_Ii) Typ = GoExcel.CellValue(Zelle_Fi) Beschreibung = GoExcel.CellValue(Zelle_Hi) If Typ = "Eigenschaft" Then MsgBox("1. If-Then: Eigenschaft - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert: " & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname :" & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert :" & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(ThisApplication.ActiveDocument, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn es sich um ein iPart oder ein iAssembly handelt, dann überspringe das Bauteil If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oSubDoc,PartDocument) If oPartDoc.ComponentDefinition.IsContentMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then Continue For If oPartDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ' ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) ' Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") ' Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") ' Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") ' Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") ' Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") Dim Zelle_Ci As String = "C" & i ' Spalte C: Eigenschaftsname Dim Zelle_Di As String = "D" & i ' Spalte D: Eigenscahftswert Dim Zelle_Ii As String = "I" & i ' Spalte I: Einheit der Eigenschaft Dim Zelle_Fi As String = "F" & i ' Spalte F: Datentyp der Eigenschaft Dim Zelle_Hi As String = "H" & i ' Spalte H: Beschreibungatext der Eigenschaft bzw. des Eigenschaftswerts
Eigenschaftenname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ci) Wert = GoExcel.CellValue(Zelle_Di) Datentyp = GoExcel.CellValue(Zelle_Ii) Typ = GoExcel.CellValue(Zelle_Fi) Beschreibung = GoExcel.CellValue(Zelle_Hi) If Typ = "Eigenschaft" Then 'MsgBox("1. If-Then: Eigenschaft - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert: " & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(GetDisplayName(oSubDoc),"Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then 'MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname :" & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert :" & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(oSubDoc, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden" & Chr(13) & Chr(13) & chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Benutzerparameter & " Benutzerparameter gelesen" & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugter_Benutzerparameter & " neue Benutzerparameter in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." , "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub '######################################## '# Funktionen # '######################################## '**************************************** 'Funktion Prüfung iProperty und ergänzen '**************************************** Private Function iPropertieCheck(Bauteilname As String, Reiter As String, Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String) As Integer Try iProp = iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) Catch ' MessageBox.Show("Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des iPropertie ist: " & Eigenschaftswert, "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Zähler_Eigenschaft = 1 Return Zähler_Eigenschaft End Try End Function '**************************************** 'Funktion Benutzerparameter als Text-Parameter mit Multiauswahlliste erstellen '**************************************** Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String, Optional Bauteilname As String = "") As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters Benutzerparametername = "z_" & Eigenschaft 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername) Try BenPara = Benutzerparameter.Item(Benutzerparametername) 'MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " ist vorhanden.") Catch ' MessageBox.Show("Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des Benutzerparameters ist: " & Eigenschaft, "Benutzerparameter", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) BenPara = Benutzerparameter.AddByValue(Benutzerparametername, "", UnitsTypeEnum.kTextUnits) 'MsgBox("Der Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " wurde angelegt.") Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Try 'Erstellen der Mulitiauswahlliste MsgBox("Erstellung der Multiauswahlliste:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & Zeile & Chr(13) & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaft & vbCrLf & "Eigenschaftswert: " & Eigenschaftswert & vbCrLf & "Eigenschaftsbeschreibung: " & Eigenschaftsbeschreibung & Chr(13) & "Eigenschaft: " & Benutzerparametername) ' die Zeile aktivieren, damit beim Erzeugen/Ändern der Multivalueliste der in DefaultIndex definierte Wert ausgewählt wird. ' MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex :=0) Dim Liste As New ArrayList If Bauteilname="" Then Liste = MultiValue.List(Benutzerparametername) Else Liste = MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) End If If Eigenschaftsbeschreibung = "" Then Eigenschaftsbeschreibung = "-" End If Liste.Add(Eigenschaftsbeschreibung) If Bauteilname="" Then MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste Else MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) = Liste End If 'Ausgabedialog zur Kontrolle - kann auskommentiert werden! MsgBox("Es wurde folgender Benutzerparameter mit einer Auswahlliste befüllt: " & Chr(13) & Benutzerparametername & Chr(13) & _ "Der Benutzerparameter enthält derzeit den Wert: " & Chr(13) & Parameter(Benutzerparametername)) Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Function '**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Teilen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oTeil As Inventor.Document) As String If oTeil.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.PartDocument)) Else Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.AssemblyDocument)) End If End Function
erstellt am: 29. Okt. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mit etwas Abstand und ausgeschlafen geht es dann doch wieder etwas besser. Das Problem, dass die MultiAuswahl-Listen nicht immer oder nicht vollständig erstellt wurden, lag daran, dass die Funktion "BenutzerParameterAnlegen" nach dem Befehl Try-Catch beim ertsen Durchgang immer verlassen wurde und der Teil nach dem "End Try" für die Erstellung der Multivalue-Liste nicht ausgeführt wurde - warum auch immer. Ich habe nun die Erstellung der Multivalue-Liste in eine separate Funktion "MultiauswahllisteAnlegen" gepackt und rufe diese Funktion in den Try-Catch-Anweisungen in der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" auf. Damit werden die Multivalue-Listen in der Hauptbaugruppe richtig und vollständig angelegt. Allerdings sind die gleichen Inhalte der Auswahllisten immer noch mehrmals vorhanden, da bei jedem Funktionsaufruf die Werte nochmals angelegt werden (siehe meinen Beitrag von gestern Abend). Das muss ich noch irgendwie abfangen. Hast Du eine Idee, wie ich das machen kann? Es klappt aber immer noch nicht, dass die Auswahllisten auch in den Unterbaugruppe und Bauteilen angelegt werden (siehe meinen Beitrag von gestern Abend). Wo steckt da noch der Fehler? Ich sehe ihn leider nicht. Danke für die Unterstützung. Liebe Grüße Stephan Code:
Anzahl_Eigenschaften = GoExcel.CellValues(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "F3", "F" & Zeilen_Tabelle).Count 'alternativ, wenn die Werteliste ebenfalls benötigt wird 'Dim aValues As ArrayList=GoExcel.CellValues(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "L3", "L" & Zeilen_Tabelle) 'Dim iCount As Integer = aValues.Count 'MsgBox("Anzahl nichtleerer Zellen in Spalte F: " & Anzahl_Eigenschaften ) MessageBox.Show("In der ausgewählten Tabelle ist folgende Anzahl an ausgefüllten Zeilen enthalten:" & Chr(13) & _ Anzahl_Eigenschaften & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Anzahl Zeilen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) '********************************************************************* 'Eigenschaften aus Tabelle lesen und in Bauteil / Baugruppe erstellen '*********************************************************************
Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0 Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ' ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) ' Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") ' Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") ' Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") ' Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") ' Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") Dim Zelle_Ci As String = "C" & i ' Spalte C: Eigenschaftsname Dim Zelle_Di As String = "D" & i ' Spalte D: Eigenscahftswert Dim Zelle_Ii As String = "I" & i ' Spalte I: Einheit der Eigenschaft Dim Zelle_Fi As String = "F" & i ' Spalte F: Datentyp der Eigenschaft Dim Zelle_Hi As String = "H" & i ' Spalte H: Beschreibungatext der Eigenschaft bzw. des Eigenschaftswerts Eigenschaftenname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ci) Wert = GoExcel.CellValue(Zelle_Di) Datentyp = GoExcel.CellValue(Zelle_Ii) Typ = GoExcel.CellValue(Zelle_Fi) Beschreibung = GoExcel.CellValue(Zelle_Hi) If Typ = "Eigenschaft" Then MsgBox("1. If-Then: Eigenschaft - Spalte Name:" & vbCrLf & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert: " & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name:" & vbCrLf & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname :" & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert :" & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(ThisApplication.ActiveDocument, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn es sich um ein iPart oder ein iAssembly handelt, dann überspringe das Bauteil If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oSubDoc,PartDocument) If oPartDoc.ComponentDefinition.IsContentMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then Continue For If oPartDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften ' ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) ' Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") ' Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") ' Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") ' Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") ' Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") Dim Zelle_Ci As String = "C" & i ' Spalte C: Eigenschaftsname Dim Zelle_Di As String = "D" & i ' Spalte D: Eigenscahftswert Dim Zelle_Ii As String = "I" & i ' Spalte I: Einheit der Eigenschaft Dim Zelle_Fi As String = "F" & i ' Spalte F: Datentyp der Eigenschaft Dim Zelle_Hi As String = "H" & i ' Spalte H: Beschreibungatext der Eigenschaft bzw. des Eigenschaftswerts
Eigenschaftenname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ci) Wert = GoExcel.CellValue(Zelle_Di) Datentyp = GoExcel.CellValue(Zelle_Ii) Typ = GoExcel.CellValue(Zelle_Fi) Beschreibung = GoExcel.CellValue(Zelle_Hi) If Typ = "Eigenschaft" Then 'MsgBox("1. If-Then: Eigenschaft - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert: " & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(GetDisplayName(oSubDoc),"Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then 'MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname :" & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert :" & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(oSubDoc, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden" & Chr(13) & Chr(13) & chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Benutzerparameter & " Benutzerparameter gelesen" & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugter_Benutzerparameter & " neue Benutzerparameter in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." , "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub '######################################## '# Funktionen # '######################################## '**************************************** 'Funktion Prüfung iProperty und ergänzen '**************************************** Private Function iPropertieCheck(Bauteilname As String, Reiter As String, Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String) As Integer Try iProp = iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) Catch ' MessageBox.Show("Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des iPropertie ist: " & Eigenschaftswert, "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Zähler_Eigenschaft = 1 Return Zähler_Eigenschaft End Try End Function '**************************************** 'Funktion Benutzerparameter als Text-Parameter mit Multiauswahlliste erstellen '**************************************** Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String, Optional Bauteilname As String = "") As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters Benutzerparametername = "z_" & Eigenschaft MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername) Try BenPara = Benutzerparameter.Item(Benutzerparametername) MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " ist vorhanden.") MultiauswahllisteAnlegen(oDoc, Zeile, Eigenschaft, Eigenschaftswert, Eigenschaftsbeschreibung, Benutzerparametername, Tabellenname) 'Aufruf der Funktion "MultiauswahllisteAnlegen" Catch MessageBox.Show("Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wird in der Datei angelegt." _ & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des Benutzerparameters ist: " & Eigenschaft, "Benutzerparameter", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) BenPara = Benutzerparameter.AddByValue(Benutzerparametername, "", UnitsTypeEnum.kTextUnits) MsgBox("Der Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " wurde angelegt.") MultiauswahllisteAnlegen(oDoc, Zeile, Eigenschaft, Eigenschaftswert, Eigenschaftsbeschreibung, Benutzerparametername, Tabellenname) 'Aufruf der Funktion "MultiauswahllisteAnlegen" Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Try End Function
'**************************************** 'Funktion Multiauswahlliste für Benutzerparameter erstellen '****************************************
Private Function MultiauswahllisteAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Benutzerparametername As String, Tabellenname As String, Optional Bauteilname As String = "") As Integer 'Erstellen der Mulitiauswahlliste MsgBox("Erstellung der Multiauswahlliste:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & Zeile & Chr(13) & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaft & vbCrLf & "Eigenschaftswert: " & Eigenschaftswert & vbCrLf & "Eigenschaftsbeschreibung: " & Eigenschaftsbeschreibung & Chr(13) & "Eigenschaft: " & Benutzerparametername) ' die Zeile aktivieren, damit beim Erzeugen/Ändern der Multivalueliste der in DefaultIndex definierte Wert ausgewählt wird. ' MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex :=0) Dim Liste As New ArrayList If Bauteilname="" Then Liste = MultiValue.List(Benutzerparametername) Else Liste = MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) End If If Eigenschaftsbeschreibung = "" Then Eigenschaftsbeschreibung = "nd" End If Liste.Add(Eigenschaftsbeschreibung) If Bauteilname="" Then MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste Else MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) = Liste End If 'Ausgabedialog zur Kontrolle - kann auskommentiert werden! MsgBox("Es wurde folgender Benutzerparameter mit einer Auswahlliste befüllt: " & Chr(13) & Benutzerparametername & Chr(13) & _ "Der Benutzerparameter enthält derzeit den Wert: " & Chr(13) & Parameter(Benutzerparametername)) Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Function '**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Teilen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oTeil As Inventor.Document) As String If oTeil.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.PartDocument)) Else Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.AssemblyDocument)) End If End Function
[Diese Nachricht wurde von FroSte am 29. Okt. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Okt. 2024 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin In deiner Funktion MultiValueListeAnlegen fügst du immer den Wert für die Eigenschaftsbeschreibung hinzu. Arraylisten lassen Duplikate zu. Du musst vorher prüfen, ob es den Wert schon gibt. Dafür kann man beispielsweise die Methode Liste.Contains benutzen. Das Optional bewirkt, das eine Funktion auch ohne dieses Argument aufgerufen werden kann, ohne das es einen Fehler erzeugt. Da die Variable in der Funktion aber benutzt wird, braucht sie natürlich einen Wert. Der wird ihr als Default in der Argumentliste der Funktion zugewiesen. Man könnte auch alternativ das optional weglassen und bei jedem Funktionsaufruf ein "" mitgeben, wenn es keinen Bauteilnamen gibt. Du rufst die Funktion MultiValueListeAnlegen immer ohne das Argument Bauteilname auf. Dadurch wird immer der Defaultwert "" genommen. Das ist falsch. Das Argument sollte hier nicht optional sein, da beim Aufruf aus der Funktion BenutzerParameterAnlegen die Variable Bauteilname existiert und einen Wert hat. Dieser Wert muss mit übergeben werden. Ich habe die beiden Funktionen überarbeitet, so dass du sie direkt kopieren kannst. Hab ich jetzt was vergessen? Code:
'**************************************** 'Funktion Benutzerparameter als Text-Parameter mit Multiauswahlliste erstellen '****************************************Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String, Optional Bauteilname As String = "") As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters Benutzerparametername = "z_" & Eigenschaft MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername) Try BenPara = Benutzerparameter.Item(Benutzerparametername) MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " ist vorhanden.") MultiauswahllisteAnlegen(oDoc, Zeile, Eigenschaft, Eigenschaftswert, Eigenschaftsbeschreibung, Benutzerparametername, Tabellenname, Bauteilname) 'Aufruf der Funktion "MultiauswahllisteAnlegen" Catch MessageBox.Show("Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wird in der Datei angelegt." _ & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des Benutzerparameters ist: " & Eigenschaft, "Benutzerparameter", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) BenPara = Benutzerparameter.AddByValue(Benutzerparametername, "", UnitsTypeEnum.kTextUnits) MsgBox("Der Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " wurde angelegt.") MultiauswahllisteAnlegen(oDoc, Zeile, Eigenschaft, Eigenschaftswert, Eigenschaftsbeschreibung, Benutzerparametername, Tabellenname, Bauteilname) 'Aufruf der Funktion "MultiauswahllisteAnlegen" Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Try End Function '**************************************** 'Funktion Multiauswahlliste für Benutzerparameter erstellen '****************************************
Private Function MultiauswahllisteAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Benutzerparametername As String, Tabellenname As String, Bauteilname As String) As Integer 'Erstellen der Mulitiauswahlliste MsgBox("Erstellung der Multiauswahlliste:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & Zeile & Chr(13) & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaft & vbCrLf & "Eigenschaftswert: " & Eigenschaftswert & vbCrLf & "Eigenschaftsbeschreibung: " & Eigenschaftsbeschreibung & Chr(13) & "Eigenschaft: " & Benutzerparametername) ' die Zeile aktivieren, damit beim Erzeugen/Ändern der Multivalueliste der in DefaultIndex definierte Wert ausgewählt wird. ' MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex :=0) Dim Liste As New ArrayList If Bauteilname="" Then Liste = MultiValue.List(Benutzerparametername) Else Liste = MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) End If If Eigenschaftsbeschreibung = "" Then Eigenschaftsbeschreibung = "nd" End If If Not Liste.Contains(Eigenschaftsbeschreibung) Then Liste.Add(Eigenschaftsbeschreibung) If Bauteilname = "" Then MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste Else MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) = Liste End If 'Ausgabedialog zur Kontrolle - kann auskommentiert werden! MsgBox("Es wurde folgender Benutzerparameter mit einer Auswahlliste befüllt: " & Chr(13) & Benutzerparametername & Chr(13) & _ "Der Benutzerparameter enthält derzeit den Wert: " & Chr(13) & Parameter(Benutzerparametername)) Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Function
------------------ MfG Ralf
erstellt am: 04. Nov. 2024 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine Unterstützung und die Erklärungen. das hat mir schon sehr geholfen. Das mit der Arrayliste und den doppelten Eintragungen habe ich hinbekommen. Es werden jetzt auch beim mehrmaligen Ausführen des Codes keine Einträge mehr mehrfach in den Listen erzeugt. Das mit den Optional habe ich auch nun auch verstanden. Das kannte ich vorher noch nicht. Danke auch, dass Du die Funktionen entsprechend angepasst hast. Aber leider werden in den Unterbaugruppen und deren Bauteile noch immer zwar die Benutzerparameter erzeugt, aber die Multiauswahllisten zu den jeweiligen Benutzerparameter nicht. In der Hauptbaugruppe klappt das ohne Probleme. Das ist wirklich eine harte Nuss.... Ich hänge hier nochmals meinen vollständigen Code an. Ich habe inzwischen auch noch ein paar Auswahlmöglichkeiten eingebaut, um nicht immer alle Benutzerparameter aus der gesamten Excelliste anzulegen, sondern eine Auswahl eines einzelnen Objektes (aus der Spalte A der Exceltabelle) treffen zu können. Code:
'****************************************************************************************************************************** ' Diese Programm erzeugt in Bauteilen (*.ipt) und/oder Baugruppen (*.iam) benutzerdefinierte Eigenschaften, die aus einer ' Exceltabelle eingelesen werden. Das Programm erzeugt die Eigenschaften in Baugruppen, Unterbaugruppen und den einzelnen ' Bauteilen in den Baugruppen und Unterbaugruppen. ' Buteilvarianten von iParts oder Baugruppenvarianten von iAssemblies werden ausgelassen, da von diesen die iProperties nicht ' geändert werden können ' ' Das Programm ist dazu gedacht, die im Projekt Pfaffensteigtunnel definierten Eigenschaften als benutzerdefinierte iProperties ' in den Baugruppen und Bauteilen anzulegen, damit diese für die BIM-Prozesse verwendet werden können. '******************************************************************************************************************************Sub Main() Dim i As Integer Dim Nummer_Eigenschaft As Integer '******************************************************************** 'Prüfung, ob ein Bauteil oder eine Baugruppe geöffnet und aktiv ist '******************************************************************** If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject And Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then MessageBox.Show("Die aktive Datei ist kein Beuteil oder keine Baugruppe!" & Chr(13) & Chr(13) & "Ein Bauteil (*.ipt) oder eine Baugruppe (*.iam) muss geöffnet bzw. aktiv sein.", "Inventor") Exit Sub End If '********************************************************************************************************** 'Dateiauswahl für Exceltabelle mit benutzerdefinierten Projekt-Eigenschaften für Bauteile oder Baugruppen '********************************************************************************************************** Dim oFileDlg_Tabelle As Inventor.FileDialog = Nothing ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg_Tabelle)
Try 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml" oFileDlg_Tabelle.Filter = "Excel Files (*.xls;*.xlsx;*.xlsm)|*.xls;*.xlsx;*.xlsm" 'oFileDlg_Tabelle.Filter = "Text Files (*.txt;*.csv)|*.txt;*.csv" oFileDlg_Tabelle.DialogTitle = "Auswahl Excel-Tabelle mit projektspezifischen Eigenschaften Pfaffensteigtunnel aus BIMQ" oFileDlg_Tabelle.InitialDirectory = ThisDoc.Path oFileDlg_Tabelle.CancelError = True oFileDlg_Tabelle.ShowOpen() If oFileDlg_Tabelle.FileName <> "" Then Eigenschaftentabelle = oFileDlg_Tabelle.FileName 'MessageBox.Show("Es wurde die folgende Datei mit Eigenschaften ausgewählt:" & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Auswahl getätigt") End If Catch MessageBox.Show("Keine Datei ausgewählt. Das Programm wird beendet.", "Dialog Abbruch") Exit Sub End Try '*********************************** 'Anzahl Zeilen in Tabelle ermitteln '*********************************** GoExcel.TitleRow = 0 GoExcel.FindRowStart = 1
Dim Zeilen_Tabelle As Integer Dim Anzahl_Eigenschaften As Integer Dim Anzahl_Zeilen As Integer ' Zeilen_Tabelle = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "<=", 50000) ' Anzahl_Eigenschaften = Zeilen_Tabelle - 2 ' MessageBox.Show("In der ausgewählten Tabelle ist folgende Anzahl an Zeilen enthalten:" & Chr(13) & _ ' Anzahl_Eigenschaften & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Anzahl Zeilen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) ' Zeilen_Tabelle = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "<=", 50000) Zeilen_Tabelle = 20000 ' Anzahl_Eigenschaften = Zeilen_Tabelle - 2
Anzahl_Eigenschaften = GoExcel.CellValues(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "F3", "F" & Zeilen_Tabelle).Count Anzahl_Zeilen = Anzahl_Eigenschaften + 2 'alternativ, wenn die Werteliste ebenfalls benötigt wird 'Dim aValues As ArrayList=GoExcel.CellValues(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "L3", "L" & Zeilen_Tabelle) 'Dim Anzahl_Eigenschaften As Integer = aValues.Count 'MsgBox("Anzahl nichtleerer Zellen in Spalte F: " & Anzahl_Eigenschaften ) MessageBox.Show("In der ausgewählten Tabelle ist folgende Anzahl an ausgefüllten Zeilen enthalten:" & Chr(13) & _ Anzahl_Eigenschaften & Chr(13) & Chr(13) & Eigenschaftentabelle, "Dialog Anzahl Zeilen", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) '********************************************************************* 'Auswahl des Objektes, für das die Eigensaahften gelesen werden soll '********************************************************************* Dim Anzahl_Objekte As Integer Dim Objektname As String Dim Objektliste As New ArrayList Dim Startzeile As Integer Dim Endzeile As Integer Dim AnzahlEigenschaftenObjekt As Integer
Objektliste.Add("Alle") 'Anzahl und Werteliste aus der Spalte A ' Dim Objektliste As ArrayList=GoExcel.CellValues(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "A3", "A" & Anzahl_Eigenschaften) ' Anzahl_Objekte = Objektliste.Count For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften Dim Zelle_Ai As String = "A" & i ' Spalte A: Objektname Objektname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ai) If Objektname = "" Then ' MessageBox.Show("Objektname 1: " & Chr(13) & Objektname) Else ' MessageBox.Show("Objektname 2: " & Chr(13) & Objektname) If Objektliste.Contains(Objektname) Then Continue For Objektliste.Add(Objektname) Anzahl_Objekte = Anzahl_Objekte + 1 End If Next 'MsgBox("Anzahl Objekte in Spalte A: " & Anzahl_Objekte) iProperties.Value("Project", "Description") = InputListBox("Wähle ein Objekt", Objektliste, iProperties.Value("Project", "Description"), Title := "Auswahl Objekt", ListName := "Objektliste") GewähltesObjekt = iProperties.Value("Project", "Description") 'MsgBox("Es wurde das Objekte ausgewählt: " & GewähltesObjekt) If GewähltesObjekt = "Alle" Then Startzeile = 3 Endzeile = Anzahl_Eigenschaften + 2 End If 'Ermittlung der Startzeile der Eigenschaften für das ausgewählte Objekt For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften Dim Zelle_Ai As String = "A" & i ' Spalte A: Objektname Objektname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ai) If Objektname = GewähltesObjekt Then Startzeile = i 'MsgBox("Objekt: " & Objektname & vbCrLf & "Startzeile: " & Startzeile) Exit For End If Next 'Ermittlung der Endzeile der Eigenschaften für das ausgewählte Objekt For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften Dim Zelle_Ai As String = "A" & i ' Spalte A: Objektname Objektname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ai) If Objektname = GewähltesObjekt Then Endzeile = i 'MsgBox("Objekt: " & Objektname & vbCrLf & "Endzeile: " & Endzeile) End If Next AnzahlEigenschaftenObjekt = Endzeile - Startzeile 'MsgBox("Startzeile: " & Startzeile & vbCrLf & "Endzeile: " & Endzeile & vbCrLf & "Anzahle Zeilen: " & AnzahlEigenschaftenObjekt) '********************************************************************* 'Eigenschaften aus Tabelle lesen und in Bauteil / Baugruppe erstellen '********************************************************************* Nummer_Eigenschaft = 0 Erzeugte_Eigenschaft = 0 Zähler_benutzerparameter = 0 Erzeugter_Benutzerparameter = 0 Dim iCount As Integer iCount = 1 'Für die Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then For i = Startzeile To Endzeile ' ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) ' Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") ' Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") ' Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") ' Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") ' Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") Dim Zelle_Ci As String = "C" & i ' Spalte C: Eigenschaftsname Dim Zelle_Di As String = "D" & i ' Spalte D: Eigenscahftswert Dim Zelle_Ii As String = "I" & i ' Spalte I: Einheit der Eigenschaft Dim Zelle_Fi As String = "F" & i ' Spalte F: Datentyp der Eigenschaft Dim Zelle_Hi As String = "H" & i ' Spalte H: Beschreibungatext der Eigenschaft bzw. des Eigenschaftswerts Eigenschaftenname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ci) Wert = GoExcel.CellValue(Zelle_Di) Datentyp = GoExcel.CellValue(Zelle_Ii) Typ = GoExcel.CellValue(Zelle_Fi) Beschreibung = GoExcel.CellValue(Zelle_Hi) ' MsgBox("i: " & i)
If Typ = "Eigenschaft" Then ' MsgBox("1. If-Then: Eigenschaft - Spalte Name:" & vbCrLf & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert: " & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck("", "Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then ' MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name:" & vbCrLf & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname :" & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert :" & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(ThisApplication.ActiveDocument, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End If 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn es sich um ein iPart oder ein iAssembly handelt, dann überspringe das Bauteil If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oSubDoc,PartDocument) If oPartDoc.ComponentDefinition.IsContentMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then Continue For If oPartDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If 'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties For i = Startzeile To Endzeile ' ZeilenNr = GoExcel.FindRow(Eigenschaftentabelle, "Tunnelbau", "Nummer", "=", i) ' Eigenschaftenname = GoExcel.CurrentRowValue("C") ' Wert = GoExcel.CurrentRowValue("Name") ' Datentyp = GoExcel.CurrentRowValue("Einheiten") ' Typ = GoExcel.CurrentRowValue("Typ") ' Beschreibung = GoExcel.CurrentRowValue("Beschreibung") Dim Zelle_Ci As String = "C" & i ' Spalte C: Eigenschaftsname Dim Zelle_Di As String = "D" & i ' Spalte D: Eigenscahftswert Dim Zelle_Ii As String = "I" & i ' Spalte I: Einheit der Eigenschaft Dim Zelle_Fi As String = "F" & i ' Spalte F: Datentyp der Eigenschaft Dim Zelle_Hi As String = "H" & i ' Spalte H: Beschreibungatext der Eigenschaft bzw. des Eigenschaftswerts
Eigenschaftenname = GoExcel.CellValue(Zelle_Ci) Wert = GoExcel.CellValue(Zelle_Di) Datentyp = GoExcel.CellValue(Zelle_Ii) Typ = GoExcel.CellValue(Zelle_Fi) Beschreibung = GoExcel.CellValue(Zelle_Hi) If Typ = "Eigenschaft" Then 'MsgBox("1. If-Then: Eigenschaft - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert: " & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_Eigenschaft = iPropertieCheck(GetDisplayName(oSubDoc),"Custom", Eigenschaftenname, "ND") 'Aufruf der Funktion "iPropertieCheck" Erzeugte_Eigenschaft = Erzeugte_Eigenschaft + Zähler_Eigenschaft Nummer_Eigenschaft = Nummer_Eigenschaft + 1 End If If Typ = "Wert [Werteliste]" Then 'MsgBox("2. If-Then: Wert [Werteliste] - Spalte Name:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & i & vbCrLf & "Eigenschaftenname :" & Eigenschaftenname & vbCrLf & "Wert :" & Wert & vbCrLf & "Beschreibung: " & Beschreibung) Zähler_benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(oSubDoc, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen" Erzeugter_Benutzerparameter = Erzeugter_Benutzerparameter + Zähler_Benutzerparameter Nummer_Benutzerparameter = Nummer_Benutzerparameter + 1 End If Next End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If MessageBox.Show("Es wurden alle fehlenden iProperties in den verbauten Baugruppen und Bauteilen angelegt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden in insgesamt " & iCount & " Bauteilen und Baugruppen die Eigenschaften erstellt." & Chr(13) & Chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Eigenschaft & " eindeutige Eigenschaften gelesen." & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugte_Eigenschaft & " neue Eigenschaften in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." & Chr(13) _ & "Die restlichen Eigenschaften sind bereits vorhanden" & Chr(13) & Chr(13) & chr(13) _ & "Es wurden insgesamt " & Nummer_Benutzerparameter & " Benutzerparameter gelesen" & Chr(13) _ & "Es wurden in Summe " & Erzeugter_Benutzerparameter & " neue Benutzerparameter in den Bauteilen und Baugruppen angelegt." , "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) End Sub '######################################## '# Funktionen # '######################################## '**************************************** 'Funktion Prüfung iProperty und ergänzen '**************************************** Private Function iPropertieCheck(Bauteilname As String, Reiter As String, Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String) As Integer Try iProp = iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) If Eigenschaft = "010_Eigentuemer" then Eigenschaftswert = "DBI" Else If Eigenschaft = "020_Autor" Then Eigenschaftswert = "VP2ZB" Else If Eigenschaft = "030_Projektnummer" Then Eigenschaftswert = "G.016268527" Else If Eigenschaft = "040_Bereich" Then Eigenschaftswert = "01" Else If Eigenschaft = "050_Vertragspartner" Then Eigenschaftswert = "02" Else If Eigenschaft = "060_Gewerk" Then Eigenschaftswert = "32" Else If Eigenschaft = "070_Bauwerk" Then Eigenschaftswert = "SB" Else If Eigenschaft = "Status" Then Eigenschaftswert = "NBA" End If iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Catch ' MessageBox.Show("Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Das iPropertie """ & Eigenschaft & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des iPropertie ist: " & Eigenschaftswert, "iPropertie", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) If Eigenschaft = "010_Eigentuemer" then Eigenschaftswert = "DBI" Else If Eigenschaft = "020_Autor" Then Eigenschaftswert = "VP2ZB" Else If Eigenschaft = "030_Projektnummer" Then Eigenschaftswert = "G.016268527" Else If Eigenschaft = "040_Bereich" Then Eigenschaftswert = "01" Else If Eigenschaft = "050_Vertragspartner" Then Eigenschaftswert = "02" Else If Eigenschaft = "060_Gewerk" Then Eigenschaftswert = "32" Else If Eigenschaft = "070_Bauwerk" Then Eigenschaftswert = "SB" Else If Eigenschaft = "Status" Then Eigenschaftswert = "NBA" Else Eigenschaftswert = "ND" End If iProperties.Value(Bauteilname, Reiter, Eigenschaft) = Eigenschaftswert Zähler_Eigenschaft = 1 Return Zähler_Eigenschaft End Try End Function '**************************************** 'Funktion Benutzerparameter als Text-Parameter mit Multiauswahlliste erstellen '**************************************** Private Function BenutzerParameterAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Tabellenname As String, Optional Bauteilname As String = "") As Integer 'Erstellen der Benutzerparameter Dim Benutzerparameter As UserParameters Benutzerparameter = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters Benutzerparametername = "z_" & Eigenschaft ' MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername) Try BenPara = Benutzerparameter.Item(Benutzerparametername) ' MsgBox("Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " ist vorhanden.") MultiauswahllisteAnlegen(oDoc, Zeile, Eigenschaft, Eigenschaftswert, Eigenschaftsbeschreibung, Benutzerparametername, Tabellenname, Bauteilname) 'Aufruf der Funktion "MultiauswahllisteAnlegen" Catch ' MessageBox.Show("Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wurde nicht gefunden." & vbLf & vbLf & "Der Benutzerparameter """ & Benutzerparametername & """ wird in der Datei angelegt." _ ' & vbLf & vbLf & "Der Inhalt des Benutzerparameters ist: " & Eigenschaft, "Benutzerparameter", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) BenPara = Benutzerparameter.AddByValue(Benutzerparametername, "", UnitsTypeEnum.kTextUnits) ' MsgBox("Der Benutzerparametername: " & Benutzerparametername & " wurde angelegt.") MultiauswahllisteAnlegen(oDoc, Zeile, Eigenschaft, Eigenschaftswert, Eigenschaftsbeschreibung, Benutzerparametername, Tabellenname, Bauteilname) 'Aufruf der Funktion "MultiauswahllisteAnlegen" Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Try End Function
Private Function MultiauswahllisteAnlegen(oDoc As Document, Zeile As Integer , Eigenschaft As String, Eigenschaftswert As String, Eigenschaftsbeschreibung As String, Benutzerparametername As String, Tabellenname As String, Bauteilname As String) As Integer 'Erstellen der Mulitiauswahlliste ' MsgBox("Erstellung der Multiauswahlliste:" & vbCrLf & "Zeilennummer i: " & Zeile & Chr(13) & "Eigenschaftenname: " & Eigenschaft & vbCrLf & "Eigenschaftswert: " & Eigenschaftswert & vbCrLf & _ ' "Eigenschaftsbeschreibung: " & Eigenschaftsbeschreibung & Chr(13) & "Eigenschaft: " & Benutzerparametername & vbCrLf & "Bauteilname: " & Bauteilname) ' die Zeile aktivieren, damit beim Erzeugen/Ändern der Multivalueliste der in DefaultIndex definierte Wert ausgewählt wird. ' MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex :=0) Dim Liste As New ArrayList If Bauteilname = "" Then Liste = MultiValue.List(Benutzerparametername) Else Liste = MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) End If If Eigenschaftsbeschreibung = "" Then Eigenschaftsbeschreibung = "nd" End If If Liste.Contains(Eigenschaftsbeschreibung) Then ' nichts tun Else Liste.Add(Eigenschaftsbeschreibung) If Bauteilname = "" Then MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste Else MultiValue.List(Bauteilname, Benutzerparametername) = Liste End If End If 'Ausgabedialog zur Kontrolle - kann auskommentiert werden! ' MsgBox("Es wurde folgender Benutzerparameter mit einer Auswahlliste befüllt: " & Chr(13) & Benutzerparametername & Chr(13) & _ ' "Der Benutzerparameter enthält derzeit den Wert: " & Chr(13) & Parameter(Benutzerparametername)) Zähler_Benutzerparameter = 1 Return Zähler_Benutzerparameter End Function '**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Teilen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oTeil As Inventor.Document) As String If oTeil.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.PartDocument)) Else Return GetDisplayName(DirectCast(oTeil,Inventor.AssemblyDocument)) End If End Function
'**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Bauteilen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oBauteil As Inventor.PartDocument) As String If oBauteil.ComponentDefinition.IsModelStateMember = True Then oBauteil = DirectCast(oBauteil.ComponentDefinition.FactoryDocument,Inventor.PartDocument) End If Return oBauteil.DisplayName End Function '**************************************** 'Funktion Abfrage Anzeigename von Baugruppen '**************************************** Private Function GetDisplayName(oBaugruppe As Inventor.AssemblyDocument) As String If oBaugruppe.ComponentDefinition.IsModelStateMember = True Then oBaugruppe = DirectCast(oBaugruppe.ComponentDefinition.FactoryDocument,Inventor.AssemblyDocument) End If Return oBaugruppe.DisplayName End Function
erstellt am: 05. Nov. 2024 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Ändere biite in Zeile 274 den Code von
Code: Zähler_benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(oSubDoc, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen"
in Code: Zähler_benutzerparameter = BenutzerParameterAnlegen(oSubDoc, i, Eigenschaftenname, Wert, Beschreibung, Eigenschaftentabelle, GetDisplayName(oSubDoc)) 'Aufruf der Funktion "BenutzerParameterAnlegen"
Die Bauteile und Unterbaugruppen müssen den Bauteilnamen mitliefern. Ansonsten wird in der Funktion BenutzerParameterAnlegen die Funktion MultiauswahllistenAnlegen ohne den Namen der Komponente aufgerufen. Das führt dazu, das die Funktion MultiauswahllistenAnlegen "meint" sie soll die Liste in der Hauptbaugruppe anlegen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2024 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen, vielen Dank. Jetzt können wir eine Sekt aufmachen. Nun funktioniert alles, wie ich es mir vorgestellt und gewünscht habe. Ich hatte mir das so ungefähr gedacht, konnte es aber nicht umsetzen. Nochmals danke für Deine Ausdauer und Unterstützung. Schöne Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FroSte Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 48 Registriert: 09.06.2009 Inventor 2025
erstellt am: 28. Mrz. 2025 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, jetzt komme ich doch noch mal auf das Programm zurück. Wir haben in den letzten Wochen damit intensiv gearbeitet und es angewendet. Nun sind uns aber noch ein paar Punkte aufgefallen, die wir gerne optimieren möchten. Ich weiß aber nicht, ob das grundsätzlich so möglich ist. Vielleicht kannst Du mir auf meine Fragen eine Antwort geben, bevor ich versuche das im Code umzusetzen. Wir haben eine Hauptbaugruppe, in der Unterbaugruppen und Bauteile enthalten sind. In den Unterbaugruppen sind wiederum Bauteile enthalten. Alle Bauteile sind aus einem Skelett-Bauteil, in dem die verschiedenen Volumenkörper modelliert sind, abgeleitet. In dem Skelett sind wiederum Skizzen aus einem weiteren Bauteil abgeleitet. Ich habe das mal versuch in einer Grafik darzustellen. In den Baugruppen sollen nun nur die iProperties angelegt werden. In den Bauteilen sollen sowohl die Benutzerparameter mit den Auswahllisten als auch die iProperties angelegt werden. Allerdings soll dies nur in den "echten" Bauteilen geschehen und nicht in dem Skelett-Bauteil und dem Bauteil mit den Skizzenblöcken. Kann man das im Code so abfangen / abfragen, dass das Einfügen von Benutzerparametern und iProperties nicht bis in Tiefe der Bauteile des Skeletts und das Bauteil mit den Skizzenblöcken erfolgt? Der bisherige Code findet wirklich alle irgendwie verknüpften Bauteile und erstellt dort die Benutzerparameter und iProperties. Das ist uns aber zu weitreichend. Könnte man eine Abfrage nach Teilen des Dateinamens (z.B. "Skelett" und "Regelquerschnitt") einbauen, die dann diese Bauteile nicht bearbeiten (ähnlich wie das mit den iParts/iAssemblies und Inhaltcenterdateien erfolgt? Danke für Dein Antwort. Liebe Grüße Stephan
erstellt am: 29. Mrz. 2025 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Ich würde unterhalb der Zeile
Code: For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments
prüfen ob der Dateiname eines der beiden Wörter enthält. Also im einfachsten Fall mit Code: IF oSubDoc.FullFileName.ToUpper.Contains("SKELETT") OR oSubDoc.FullFileName.ToUpper.Contains("REGELQUERSCHNITT") THEN CONTINUE FOR
den ganzen Codeblock überspringen, wenn eines von beiden gefunden wird. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2025 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die schnelle Antwort. Der Ansatz ist mir dann auch in den Sinn gekommen, nachdem ich den Post geschrieben hatte - manchmal hilft es, wenn man über seine Probleme "spricht". Allerdings hatte ich es etwas weiter unten im Code innerhalb der Try-Catch-Funktion mit einer IF-Then-Abfrage versucht und nur "Filename" und nicht "FullFileName.ToUpper" verwendet. Ich konnte dies gestern dann aber nicht mehr testen und weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Ich schau mir das nochmals an und versuch auch Deinen Vorschlag. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von FroSte am 16. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2025 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke nochmals für Deine Hilfe und den Vorschlag mit der Codezeile. das hat prima geklappt. Jetzt habe ich aber noch eine Frage: Ich möchte gerne in den Unterbaugruppen und deren Bauteile den Inhalt aus dem Property "Projekt - Beschreibung" bzw. "Project - Description" lesen. Leider funktioniert das nicht so , wie ich es unten gemacht habe. Es erscheint die Fehlermeldung das das Property nicht gefunden wird. "Public member 'iPropertySets' on type 'AssemblyDocument' not found." In der folgenden Zeile steckt der Wurm drin.
Code:
GeöffnetesObjekt = oSubDoc.iPropertySets("Project").Item("Description").Value
Ich habe schon verschiedene Varianten ausprobiert, aber immer mit dem selben Fehler. Kannst Du mir sagen, wie die Zeile richtig aussehen muss? Hier noch ein Ausschnitt aus dem gesamten Code (von oben), in dem ich die obige Zeile eingefügt habe. Code:
'Wenn es sich um eine Baugruppe handelt, iAssemblies ausgelassen If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn es sich um ein iAssembly handelt, dann überspringe die Baugruppe If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If 'Wenn die Bautgruppe eine "normale" Baugruppe ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties 'Inhalt aus iPropertie "Projekt - Beschreibung" auslesen, um zu ermitteln, umm welchen Datesatz / Bauteil es sich handelt ' GeöffnetesObjekt = iProperties.Value("Project", "Description") GeöffnetesObjekt = oSubDoc.iPropertySets("Project").Item("Description").Value MsgBox("Unterbaugruppe oder Bauteil in Hauptbaugruppe:" & vbCrLf & vbCrLf & "Geöffnetes Objekt: " & GeöffnetesObjekt)
Danke für Deine Hilfe. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 17. Apr. 2025 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin, das wird daran liegen, dass es kein PropertySet "Project" gibt. {32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6} Design Tracking Properties BTW - ich habe hier ein kleines Makro, dass mir alle iProps auflistet. So findet man das gesuchte vergleichsweise schnell.
Code: Private Function ReadAlliProperties(doc As Document) As String ' liest alle iProperties aus ' Rückgabe in einem (großen) String ' Trennzeichen siehe Const d ' ' KraBBy 11.10.2018 Const d As String = ";" 'Trennzeichen für Textausgabe Dim prop As Property Dim oPropSet As PropertySet 'Set oPropSet = Doc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties") Dim sTxt As String For Each oPropSet In doc.PropertySets 'Schleife durch alle PropSets ' Get the existing property, if it exists. Debug.Print "----------SET------- " & oPropSet.InternalName & " " & oPropSet.Name sTxt = sTxt & vbCrLf & "-----------SET-------" & d & oPropSet.InternalName & d & oPropSet.Name For Each prop In oPropSet On Error Resume Next Debug.Print prop.Name & vbTab & prop.DisplayName & vbTab & prop.value sTxt = sTxt & vbCrLf _ & prop.Name & d & prop.DisplayName & d & prop.value On Error GoTo 0 'setzt auch Err zurück Next 'prop Next 'propSet 'Rückgabewert ReadAlliProperties = sTxt 'Aufräumen (ergänzt) On Error GoTo 0 Set oPropSet = Nothing Set prop = Nothing End Function
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2025 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi KraBBy, vielen Dank für Deinen Hinweis. Das PropertySet muss es eigentlich geben, denn es ist ja ein System-Property von Inventor. Mit dem folgenden Zeile kann ich darauf zugreifen, bekomme dann aber nur die Info aus der Hauptbaugruppe und nicht aus der Unterbaugruppe oder den Bauteilen in der Hauptbaugruppe bzw. Unterbaugruppe. Code:
Ich werde nachher mal Dein Macro ausprobieren um zu sehen, was für iProps es gibt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2025 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Zitat: Original erstellt von FroSte: [...] Mit dem folgenden Zeile kann ich darauf zugreifen, bekomme dann aber nur die Info aus der Hauptbaugruppe und nicht aus der Unterbaugruppe oder den Bauteilen in der Hauptbaugruppe bzw. Unterbaugruppe.
Code:
In der Form von iProperties.Value() gibt es auch eine Syntax für Komponenten iProperties.Value Property (Object, String, String) Das wird auch funktionieren. Als Object muss die Komponente angegeben werden. Das mit den PropertySets ist anders aufgebaut - das sind aus API-Sicht unterschiedliche Objekte - deshalb werden die Namen der PropSets unterschiedlich benutzt. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2025 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi KraBBy, vielen Dank. Das war der richtige Hinweis. Jetzt klappt es. Hier die entsprechenden Code-Zeilen:
Code:
GeöffnetesObjekt = iProperties.Value(GetDisplayName(oSubDoc), "Project", "Description") 'Inhalt aus dem iProperty "Projekt - Beschreibung" lesen GeöffnetesObjekt_130 = iProperties.Value(GetDisplayName(oSubDoc), "Custom", "z_Matchkey_130") 'Inhalt aus dem benutzerdefinierten iProperty "z_Matchkey_130" lesen
erstellt am: 07. Mai. 2025 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich schlage mich schon wieder Tage und Nächte mit einem Problem herum, daas ich in meinem Programm habe. Ich komme einfach nicht weiter. Das Problem ist folgendes: Ich habe in den Bauteilen einer Baugruppe und den Bauteilen von Unterbaugruppen Benutzerparameter mit Multi Value-Listen angelegt sowie bestimmte Werte ausgewählt. Nun möchte ich die Ausgewählten "Werte" in den Benutzerparametern "Übersetzen" und in entsprechende iProperties schreiben. Die Übersetzungstabelle liegt als Excel vor. Ich habe ein Skript erstellt, das das genua macht was ich möchte, wenn ich es in einem einzelnen Bauteil direkt ausführe. Wenn ich den Code allerdings versuche in mein Skript für die Baugruppen zu integrieren, komme ich nicht weiter. Das Problem liegt darin, dass ich in den Beuteilen nicht auf die ausgewählten Werte in den Benutzerparameterzugreifen kann, sondern immer nur den ersten Wert der Multi Value-Liste bekomme. Hier ist ein Auszug aus dem gesamten Programm (siehe weiter oben):
Code:
. . . . '---------------------------------------------------------------- 'Für jedes Bauteil und jede Unterbaugruppe in der Haupt-Baugruppe 'In den Unterbaugruppen und deren Bauteile bzw. den Bauteilen in der Hauptbaugruppe der VKL werden alle Benutzerparameter und iProperties entsprechend der Exceltabelle im Tabellenblatt des Bauteils aufgeführten Merkmale angelegt 'Die Auswahl ist in der Exceltabelle in dem entsprechenden Tabellenblatt des Objektes definiert '---------------------------------------------------------------- ' If Frage_Unterbaugruppen = vbNo ' Wird nur ausgeführt, wenn die Abfrage, ob auch in den Unterbaugruppen und deren Bauteile iProperties und Benutzerparameter eingefügt werden sollen, mit "Nein" beantortet wurde '------in allen Bauteilen alle Benutzerparameter anlegen und Auswahl treffen sowie alle Eigenschaften mit leerem Inhalt erstellen. Das Bauteil steht in dem iProperty "Beschreibung" und "z_Matckkey_130" und "z_Matckkey_140".--------------------------------- If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication Dim oAssyDoc As Inventor.AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument For Each oSubDoc As Inventor.Document In oAssyDoc.AllReferencedDocuments 'MsgBox("Name Unterbaugruppe oder Bauteil: " & oSubDoc.FullFileName) 'Wenn bei der Unterbaugruppe oder beim Bauteil im Dateiname "Skelett" oder "REGELQUERSCHNITT" oder "_RQ_" enthalten ist, werden diese Bauteile und Baugruppen ausgelassen und nicht bearbeitet If oSubDoc.FullFileName.ToUpper.Contains("SKELETT") _ Or oSubDoc.FullFileName.ToUpper.Contains("REGELQUERSCHNITT") _ Or oSubDoc.FullFileName.ToUpper.Contains("_RQ_") Then Continue For If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Or oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then ' If oSubDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then ' If oAssyDoc.AllReferencedDocuments.Item(iCount).DocumentType = kPartDocumentObject Then 'MsgBox("Kontrolle: Dies ist ein Bauteil - " & oSubDoc.FullFileName) Try 'Wenn das Bauteil ein Inhaltcenter-Bauteil ist, dann überspringe das Bauteil oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("2DB9508F-CBA8-4714-ABE9-1A0EDB5B586C") 'ContentCenter in VBA Exit Try Catch 'Wenn es sich um ein iPart handelt, dann überspringe das Bauteil If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oSubDoc,PartDocument) If oPartDoc.ComponentDefinition.IsContentMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartMember = True Then Continue For If oPartDoc.ComponentDefinition.IsiPartFactory = True Then Continue For If oPartDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If 'Wenn es sich um ein iAssembly handelt, dann überspringe die Baugruppe If oSubDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oSubDoc,AssemblyDocument) If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyMember= True Then Continue For If oAssDoc.ComponentDefinition.IsiAssemblyFactory = True Then Continue For If oAssDoc.IsModifiable = False Then Continue For End If
'Wenn das Bauteil ein "normales" Bauteil ist, dann erstelle die Eigenschaften oCustomPropertySet = oSubDoc.PropertySets.Item("D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE") 'benutzerdefinierte iProperties 'Inhalt aus iPropertie "Projekt - Beschreibung" auslesen, um zu ermitteln, umm welchen Datesatz / Bauteil es sich handelt GeöffnetesObjekt = iProperties.Value(GetDisplayName(oSubDoc), "Project", "Description") 'Inhalt aus dem iProperty "Projekt - Beschreibung" lesen GeöffnetesObjekt_130 = iProperties.Value(GetDisplayName(oSubDoc), "Custom", "z_Matchkey_130") 'Inhalt aus dem benutzerdefinierten iProperty "z_Matchkey_130" lesen GeöffnetesObjekt_140 = iProperties.Value(GetDisplayName(oSubDoc), "Custom", "z_Matchkey_140") 'Inhalt aus dem benutzerdefinierten iProperty "z_Matchkey_140" lesen . . . . . . '-------------------- 'In Bauteilen die Werte der Parameter in Properties übernehmen If oSubDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then Dim SubDocParam As Parameter For Each SubDocParam In oSubDoc.ComponentDefinition.Parameters SubDocParam.ExposedAsProperty = False ' Benutzerparameter als Exportparameter ausschalten ParamName = SubDocParam.Name ' Name des Benutzerparameters ParamInhalt = SubDocParam.Value ' Wert/Gleichung des Benutzerparametrs If SubDocParam.name.contains("DBSet") Then SubDocParam.ExposedAsProperty = True ' Benutzerparameter als Exportparameter einschalten MsgBox("Dokument: " & GetDisplayName(oSubDoc) & vbCrLf & vbCrLf & "Geöffnetes Objekt: " & GeöffnetesObjekt & vbCrLf & "Parametername: " & ParamName & vbCrLf & vbCrLf & "Parameterwert: " & ParamInhalt) MultiauswahllisteAuswahl(oSubDoc, Startzeile_Bauteilblatt, Endzeile_Bauteilblatt, Eigenschaftentabelle, Tabellenblatt_Name, GeöffnetesObjekt, ParamName, ParamInhalt, GeöffnetesObjekt) End If Next End If End Try End If iCount = iCount + 1 Next End If ' End If . . . . .
Mit den beiden Zeilen erhalte ich den Korrekten Parametername, aber nicht den Wert, der in dem Parameter steht, sondern den ersten Wert der Auswahlliste in dem Parameter.
Code:
Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe jetzt schon so viel ausprobiert, aber immer ohne Erfolg.
Vielen Dank für Deine Unterstützung.
erstellt am: 07. Mai. 2025 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
erstellt am: 07. Mai. 2025 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ausgeschlafen bin ich nun eine Erkenntnis weiter. Der Hund liegt an einer ganz anderen Stelle begraben. Die im vorherigen Post angegebene Code ist korrekt und tut was er soll. Das Problem wird weiter oben im Code (hier nicht abgebildet) verursacht. Ich lösche einmal alle Benutzerparameter bevor ich sie wieder mit neuen Inhalten anlege. Und von diesen neu angelegten Benutzerparameter scheint er dann die Auswahl / den Inhalt nicht mehr richtig zu lesen. Mal schauen, ob ich das auch noch herausfinde. Danke aber trotzdem für eventuell bereits angestrengtes Nachdenken. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2025 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Dann zeig doch mal wie du die Multivalue Parameter anlegst. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man eine Liste zuweisen aber der aktuelle Value des Parameters bleibt unverändert. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2025 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, in einzelnen Bauteilen oder Baugruppe können Modellzustände vorhanden sein. Aber eigentlich wird immer der Primärzustand verwendet. Müsste man das auch abfragen bzw. definieren, in welchem Modellzustand die Benutzerparameter angelegt werden sollen? Wie würde das dann aussehen? Danke für die Rückmeldung. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2025 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin Ja, Parameter sind in Modellzuständen enthalten. Angelegt werden sie wie bisher. Meines Wissens erstellt Inventor sie automatisch im FactoryDocument mit dem initialen Value, der für alle Modelstates gilt. Man kann anschließend im jeweiligen Memberdocument den Value ändern, der dann nur für diesen Modelstate gilt. In Baugruppen muss dann für jedes Exemplar (Occurrence) der gewünschte Modelstate aktiviert werden. Hat der Parameter in allen Modelstates den gleichen Value, wird man keinen Unterschied feststellen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2025 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Das ist die Stelle, an der ich die Funktion zum Löschen der Benutzerparameter in den Bauteilen aufrufe. Das "Suchkriterium" definiert mir die Benutzerparameter, die gelöscht werden sollen, wenn dieses im Namen enthalten ist. Verwende ich das Suchkriterium "DBSet" (im Moment auskommentiert), dann werden alle entsprechenden Benutzerparameter gelöscht und auch wieder neu angelegt sowie die Werte in den Auswahllisten korrekt eingetragen. Allerdings ist die "Übersetzung" für die ausgewählten Begriffe in den iProperties nicht korrekt. Dort werden die für die "Übersetzungen" dann jeweils die ersten Begriffe in den Auswahllisten verwendet und nicht die tatsächlich eingetragenen Begriffe. Das Suchkriterium "nicht Löschen" ist die Notlösung. Es gibt keine Benutzerparameter, die dieses enthalten und werden somit auch nicht gelöscht. Damit klappt dann alles wie es sein soll. Die Benutzerparameter erhalten auch die gewünschte Auswahl und in den iProperties werden die passenden "Übersetzungen" verwendet.
Code:
'löschen der vorhandenen Benutzerparameter und der benutzerdefinierten Properties, die mit "DBSet" beginnen Dim Suchkriterium As String Dim Ausschlusskrit As String If oSubDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then Suchkriterium = "nicht Löschen" ' Suchkriterium = "DBSet" Ausschlusskrit = "Flaeche" Else If oSubDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Suchkriterium = "nicht Löschen" ' Suchkriterium = "DBSet" End If 'Benutzerparameter DeleteUserParameters(oSubDoc, Suchkriterium, Ausschlusskrit) 'Programmaufruf zum Löschen der Benutzerparameter ' DeleteUserParameters(ThisApplication.ActiveDocument, Suchkriterium) 'Programmaufruf zum Löschen der Benutzerparameter 'MessageBox.Show("Alle benutzerdefinierten Parameter mit ""DBSet"" wurden gelöscht.", "Erfolg", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 'benutzerdefinierte Properties DeleteUserProperties(oSubDoc, Suchkriterium) 'Programmaufruf zum Löschen der benutzerdefinierten Properties ' DeleteUserProperties(ThisApplication.ActiveDocument, Suchkriterium) 'Programmaufruf zum Löschen der benutzerdefinierten Properties 'MessageBox.Show("Alle benutzerdefinierten Parameter mit ""DBSet"" wurden gelöscht.", "Erfolg", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
Das Problem hat sich erledigt. Es lag daran, dass ich die Parameter durcheinander gebracht hatte und somit die falschen Werte verwendet wurden.
[Diese Nachricht wurde von FroSte am 24. Mai. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2025 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch zwei Screenshots von den iProperties. Grün sind die Angaben mit der korrekten "Übersetzung" entsprechend der Auswahl in den Benutzerparametern --> hier wurden die Benutzerparameter nicht gelöscht und wieder neu angelegt! Rot sind die Angaben mit der falschen "Übersetzung", die nicht der Auswahl in den Benutzerparametern entspricht --> hier wurden die Benutzerparameter einmal gelöscht und wieder neu angelegt! [Diese Nachricht wurde von FroSte am 12. Mai. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2025 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, jetzt bin ich schon wieder ein ganzes Stück weitergekommen und habe auch viele Fehler und Probleme selber löschen können. Jetzt stehe ich aber noch an einem Punkt, an dem ich nicht weiterkomme. Ich habe in einem Bauteil einen Benutzerparameter aus einem anderen Bauteil abgeleitet. In der Parameterliste steht dieser ganz unten unterhalb der Pfadangabe und Bauteilname, wo die Parameter grau hinterlegt sind. Offensichtlich sind dies keine "normalen" Benutzerparameter. Denn mit dem Befehl
Code: BewFaktorAS = BenutzerParams.Item("BEWE_AS_MSFAKTOR").Value
erhalte ich nicht den Inhalt des Parameters bzw. der Parameter wird nicht gefunden. Erstelle ich aber einen anderen Benutzerparameter "BEWE_TEST", in dem ich den abgeleiteten Parameter verwende "BEWE_AS_MSFAKTOR" und somit der neue Benutzerparamter den gleichen Wert enthält, kann ich mit dem Befehl
Code: BewFaktorAS = BenutzerParams.Item("BEWE_TEST").Value
darauf zugreifen. Kann man auch direkt auf die abgeleiteten Benutzerparameter zugreifen? Danke für die Unterstützung. Schöne Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2025 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das habe ich inzwischen selber herausgefunden. Ja, man kann auch auf die abgeleiteten Parameter direkt zugreifen. Code:
Dim AbgeleiteterParam As Parameter AbgeleiteterParam = oDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("BEWE_AS_MSFAKTOR") BewFaktorAS = AbgeleiteterParam.Value
erstellt am: 28. Mai. 2025 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FroSte
Moin War im Urlaub. Die Parameter werden im Inventor unterteilt in Modell-, Benutzer- und Referenzparameter. Dazu kommen noch eingebettete und verlinkte Parametertabellen und abgeleitete Parametertabellen. Parameter die über eine abgeleitete Komponente kommen, sind schreibgeschützte Referenzparameter. Daher findet man sie nicht in den Benutzerparametern. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
