  Bemaßung in Bauteilskizze
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung in Bauteilskizze (1296 / mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 22. Nov. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Einstellung ist dafür verantwortlich wenn ich bemßte Skizzengeometrie in der Skizze verschiebe (oder die Posiotion der Geometrie zum Urspung per Bemassung ändere) , dass die Bemaßung der Geometrie in der Nähe dieser bleibt und nicht an der vorherigen Position ? die ewig langen Bemassungslinien stören  mächtig. In meiner alten Version hatte ich dieses Phänomen nicht. Die Einstellungen scheinen identisch ????
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Nov. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Übersicht sehe ich, dass Leo darauf geantwortet hat; im Thread sehe ich seine Antwort aber nicht?
Gert Dieter
Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen Sie sich in 10 Jahren zurücksehnen werden.
Peter Ustinov
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 23. Nov. 2023 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise hatte Leo eine Antwort geschrieben, aber wieder gelöscht. Versehen kommen vor.
Was die eigentliche Frage angeht, kann ich leider keine Hoffnung machen, nur bestätigen, dass ich das kenne, und dass das eigentlich immer schon so war.
Wie die Position der Bemaßung in einer Skizze größeren Veränderugnen folgt, wird durch irgendwelche eigenen, nicht zugängliche Regeln bestimmt. Wählbar sind  nur die Schriftgröße und die Anzeigeart.
Es ist möglich, die Bemaßung der geschlossenen Skizzen unsichtbar zu schalten; vielleicht hilft das ein bisschen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 23. Nov. 2023 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, falls es um diese Bemassungen geht, das gibt's schon eine Möglichkeit:
In die Skizze gehen, und die Bemassungen neu "plazieren". Dann nicht Skizze beenden, sondern oben auf lokale Aktualisierung klicken. So werden die "Bemassungspositionen" übernommen!
Funktioniert hier mit Inventor 2023, aktuelles Servicepack
CADmium
erstellt am: 23. Nov. 2023 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es leider nicht ... Danke trotzdem.
  - Thomas -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2023 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich hatte einen Beitrag geschrieben und veröffentlicht, dann aber realisiert dass die enthaltenen Informationen dürftig waren und möglicherweise längst überholt.
Also hab ich den Beitrag wieder gelöscht.
Sinngemäß wars das was Roland geschrieben hat:
Das anordnen und skalieren der Skizzenbemaßungen erledigt IV nach einem internen Automatismus, in den man nicht eingreifen kann.
Wirklich zuverlässig funktionieren tuts nur, wenn man eine Skizzenkontur  der Form nach ähnlich (in beliebiger Größe) skizziert, und dann mit dem ersten manuell gesetzten Maß skaliert - da bleibt das Maß angenehm platziert, trotz beliebiger Skalierung.
mfg - Leo
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Nov. 2023 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
…da ich ja (so gewollt) immer noch mit dem IV 2014 arbeite, kann es ja sein, dass meine Erfahrung nur auf den 14ner zutrifft.
Da ich grundsätzlich Linien bemaße, mit Ausrichtung der Bemaßung an der Linie, habe ich (glaube ich) das Problem nicht. Dafür lege ich vor der eigentlichen Platzierung der Linienzüge, diese schräg „auf‘s Blatt“, damit ich sicher an der Linie ausgerichtet bemaße, da beim Erstellen der Bemaßung sofort zu sehen ist wie/wo die Ausrichtung ist und daher ggf. sofort korrigiert werden kann.
Wenn ich Skizzen drehe oder verschiebe machen nur Maße die nicht derart erstellt wurden „Ärger“.
Insbesondere beim Drehen „laufen“ dann die Bemaßungen „irgendwo“ hin, um die ungewollt gewählten Ausrichtung beizubehalten.
Vielleicht liegt’s ja dadran…?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
