  Baugruppendatei mit Excel-VBA öffnen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppendatei mit Excel-VBA öffnen (1192 / mal gelesen)
Olaf D
Sehen Sie sich das Profil von Olaf D an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf D
erstellt am: 16. Nov. 2023 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe es bereits geschafft über Excel-VBA, Inventor zu öffnen und die richtige Projektdatei zu aktivieren. Nun habe ich Schwierigkeiten, eine Baugruppe, auch über VBA in dem bereits geöffneten Inventor zu öffnen.
Der vorhandene Code lautet wie folgt aus:
        Dim strProgramName As String
        Dim strArgument As String
        Dim strArgument2 As String
        strProgramName = "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2022\Bin\Inventor.exe"
        strArgument = " /pf"
        strArgument2 = "C:\Konfigurator\Personenschutztor\Personenschutztor.ipj"
        Call Shell("""" & strProgramName & """" & strArgument & """" & strArgument2 & """", vbNormalFocus)
Könnt Ihr mir diesbezüglich helfen?
Olaf D
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Nov. 2023 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Du kannst deinen Shellaufruf zwar nutzen, musst dann aber in einer Warteschleife drehen bis Inventor gestartet ist und die laufende Instanz suchen. Alternative direkt aus Excel heraus eine Inventorinstanz erzeugen, Projektdatei einstellen und ein Baugruppendokument als zugreifbares Objekt in einer Variable zurückbekommen:
Code:
Dim invApp As Inventor.Application
'Open the Inventor Application
On Error Resume Next
Set invApp = GetObject(, "Inventor.Application") '<-- Get the Inventor Application if it's already open
If Err Then
    Set invApp = CreateObject("Inventor.Application") '<-- Create the Inventor Application if it's NOT open
    invApp.Visible = True
    Set invApp = GetObject(, "Inventor.Application") '<-- Activate the Inventor Application after it's open
End If
'Close any open documents
If invApp.Documents.Count > 0 Then
    invApp.Documents.CloseAll
End If
Dim oDesignProjectMgr As DesignProjectManager
Set oDesignProjectMgr = invApp.DesignProjectManager
' Get the project to activate
' This assumes that "C:\Temp\MyProject.ipj" exists.
Dim oProject As DesignProject
Set oProject = oDesignProjectMgr.DesignProjects.ItemByName("C:\temp\MyProject.ipj")
' Activate the project
oProject.Activate
Dim oAssDoc as AssemblyDocument
Set oAssDoc = invApp.Documents.Open("FullDocumentName", True)
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Olaf D
erstellt am: 16. Nov. 2023 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey rkauskh,
vielen Dank für deine Antwort. Nach ein paar kleinen Anpassungen hat alles funktioniert.
Olaf D
