 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: [IV23]IAM Kopie mit allen Komponenten erstellen (1720 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 29. Jul. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine für mich große Baugruppe erstellt, die aus mehreren kleineren Baugruppen besteht. Nun möchte ich einige Änderungen vornehmen, ohne dabei mein Projekt zu verändern, daher habe ich mir überlegt, eine Kopie meiner "großen" Baugruppe mit allen Baugruppen und Komponenten zu erstellen. Dazu habe ich mir das "Pack and Go" angeschaut. (Große Baugruppe öffnen, dann Datei => Speichern unter => "Pack and Go" auswählen. An dieser Stelle habe ich das Gefühl überfordert zu sein. Habe nun verschiedene Kombinationen ausprobiert, bekomme dann meine Baugruppe mit allen Teilen kopiert. und sieht wirklich gut aus, wenn ich dann meine Kopie öffne und eine Kleine Baugruppe ändern möchte (öffne ich aus der Großen Baugruppe heraus) und diese speichern möchte, kommt der Dialog "Speichern" und es kommt Speichern von Dateien, dort steht mein Originalpfad für die Datei drin :-( und nicht der von der Kopie ;-(. Mache ich da was falsch? Gruß Mücke
------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Jul. 2023 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
da es die selben Dateinamen mit den Verbindungen zum Ursprung sind, muß es eine komplett andere Umgebung sein, dass es funktionieren kann. Heißt separates Projekt mit neuer Definition des Arbeitsbereichs, um halbwegs sicher zu sein. Garantie gibts trotzdem keine. Wenn du eine unabhängige Kopie haben willst, mußt du eine erstellen. Der Konstruktionsassistent ist das kleine Werkzeug dafür, Vault das etwas größere, auch noch gratis im Paket. Oder ein PDM.
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2023 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, okay. So kompliziert wollte ich das jetzt nicht machen. Dann versuche ich es mal mit einem STEP. Vielleicht geht es damit, ich versuche es mal. ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 226 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2023 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 29. Jul. 2023 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Jul. 2023 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Moin, Zitat: Original erstellt von Muecke.1982:
Ja, in der Tat. Wenn Pack and Go für experimentelle Änderungen an Kopien genutzt werden soll, muss verhindert werden, dass Inventor die Originale verwendet. Was weisst Du über den "Arbeitsbereich" bzw. "Workspace"? Wofür die sind, wie man sie verwendet etc. ? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn du eine unabhängige Kopie haben willst, mußt du eine erstellen. Der Konstruktionsassistent ist das kleine Werkzeug dafür, Vault das etwas größere, auch noch gratis im Paket.
mit dem Vault (war das der Tresor?) habe ich mich glaube ich mal etwas befast ist aber schon ne weile her, war mir dann zu umständlich da nur ich alleine auf meine Dateien zugreifen muss habe ich das nie weiter verfolgt. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Oder ein PDM.
Wenn es das ist, was ich im Netz gefunden habe, ist es für mich und meine Anwendung etwas überdimensioniert. Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: suche es mal. Richtig klasse Idee. Beste und einfachste Idee um sich die ganze Konstruktion abzuschiessen.
Ja, danke, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe die Idee auch verworfen. Leider habe ich noch keine lösung. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: die Pechvogellösung
ha ha, das ist gut und trifft es zu 100 %. Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Moin,Ja, in der Tat. Wenn Pack and Go für experimentelle Änderungen an Kopien genutzt werden soll, muss verhindert werden, dass Inventor die Originale verwendet. Was weisst Du über den "Arbeitsbereich" bzw. "Workspace"? Wofür die sind, wie man sie verwendet etc. ? Gruss Andreas
Was ich vermute, wissen würde ich das aber nicht nennen wollen! Der Arbeitsbereich ist ein Ordner mit all seinen Unterordnern der für ein Projekt definiert wird, IV sucht immer in allen Ordnern nach der Datei "Dateinamen" im gesamten Arbeitsbereich, man kann also eine Datei in neue Unterordner legen oder im gesamten Arbeitsbereich verschieben und IV findet sie immer wieder. Was mir so langsam auffällt ist, dass die Dateien keinen eigenen ID-Schlüssel für die Verknüpfung haben, sondern dies anscheinend am Dateinamen hängt. ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2023 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Nein, die Dateien haben einen internen Schlüssel und Umbenennen mit Windows Explorer ist eine ganz schlechte Idee. Wenn Du ein vollständiges Pack and Go erstellt hast, starte Inventor durch Doppelklick auf die Pack n Go Projektdatei ODER Starte Inventor und wähle die Pack n Go Projektdatei als aktive Projektdatei aus. Dadurch wird Inventors Arbeitsbereich "eingezäunt", so dass kein Problem mit falschen Referenzierungen entsteht. Das funktioniert selbstverständlich nur dann, wenn man NIE NIE NIE den Windows Explorer nutzt und womöglich den Wahnsinn begeht, ausserhalb des aktuellen Arbeitsbereiches durch Doppelklick Inventor Dateien zu öffnen. Noch eine NOGO: In einer IV Dialogbox "Datei öffnen" den aktiven Arbeitsbereich verlassen und ausserhalb dessen irgendwelche Dateien öffen. Gruss Andreas
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Jul. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Moin Statt Pack'n Go zum Beispiel iLogic Konstruktionskopie verwenden? Für Variante genügt es doch, wenn die Kopien einen Präfix und/oder Suffix bekommen und somit eindeutig werden. Dann bleibt einem der ganze Aufwand mit Verzeichnissen und Projektdateien erspart. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2023 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2023 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
