  Schriftköpfe bei ca 5000 austauschen?
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftköpfe bei ca 5000 austauschen? (747 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jul. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wie kann man in Vault Professional bei ca. 5000 den SChriftkopf austauschen?
der Name ist gleich geblieben und wir tauschen den mit einem ILogic Befehl schon aus und ersetzen die wenn wir eine Zeichnung bearbeiten.
- habe im Übertragungsassistent nachgeschaut man kann nur Dateien nicht Verzeichnisse auswählen.
- habe im Aufgabenplaner nachgeschaut und da weiß ich nicht wie man dies in der bei der Zusatz einbauen kann.
- wir haben auch einen Jobserver nur da habe ich gar keine Ahnung.
Ich könnte alle auschecken und lokal abrufen. Es ist nicht wichtig, dass hier ein neuer Index hochgezogen wird. Wer hat eine Idee?
herzliche Grüsse Sascha
Es geht um IV2023
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Jul. 2023 editiert.]
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 21. Jul. 2023 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. kann dieses Ding helfen:
iLogic Rule Batch Tool
(hatte ich kürzlich gepostet)
Aus Vault abrufen und auschecken müsstest Du selbst. Dann mit dem Tool die vorhandene Regel in jedem Dokument auslösen (evtl. muss da noch ein Speichern dazu !?). Das kann wohl ganze Ordner auswählen.
Schließlich wieder einchecken. kA ob das im Vault über eine Auswahl von mehreren Dateien klappt (hier nicht, aber evtl. ist das eine Einstellung). Ggf. müsste man das Einchecken auch in die Regel packen.
Gruß KraBBy
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jul. 2023 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir sehr nach allen Zeichnungen im Vault suchen und auschecken das geht, nur ob ich diese auch wieder vom Vault einchecken kann, muss ich noch testen.
Danke für das Tool, ich schaue es mir mal an  herzlich Sascha
