  Teile in der Zeichnung als Phantom darstellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Teile in der Zeichnung als Phantom darstellen (1763 / mal gelesen)
SashaN1998
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von SashaN1998 an!   Senden Sie eine Private Message an SashaN1998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SashaN1998
Inventor 2018
erstellt am: 25. Apr. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe eine neue Frage.
Ich möchte in meiner Zusammenbauzeichnung Teile als Phantom darstellen, da diese nur als Platzhalter zu sehen sein sollen.
Die Frage gab es schon mal so ähnlich allerdings noch für Inventor 2007, eventuell findet sich hier jemand der sich mit der 2018 Version auskennt, und mir für diese die Lösung sagen kann.
(lerne gerade das Programm von vorne ohne Lehrer etc, daher verzeiht falls ich hier nach Grundwissen frage.^^)
Liebe Grüße
Sasha
Mit freundlichen Grüßen
Sasha
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du das? Teil als Referentz darstellen?
Dazu kannst du in der Baugruppe mit der rechten Maustaste auf das enstsprechende Teil klicken
SashaN1998
Inventor 2018
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, das wars ja schon.
Prima danke dir für die Hilfe
LG Sasha
Sasha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Da hat sich über die Jahre nicht viel geändert.
Gib diesen Komponenten in der iam die Stücklisten-Eigenschaft "Referenz", dann erscheinen sie in der idw 1. im Phatomlinienstil und werden 2. durchsichtig dargestellt. ABER sie fallen dann auch aus der Stückliste. Wenn es nur Platzhalter sein sollen, ist das in Ordnung. Für andere Fälle gibt es auch andere Strategien.
Den Phantomlinienstil bzw. den Layer "Referenz" kann man auch in der idw allein, ohne Einfluss auf die Stückliste, einzelnen Kanten oder auch ganzen Komponenten ("Auswahl als Kanten") zuweisen, aber durchsichtig werden diese Komponenten dadurch dann nicht.
Wenn das keiner Deiner Kollegen kennt / nutzt / Dir zeigen konnte, solltet Ihr eine ordentliche Schulung buchen! Das spart mehr als es auf Dauer kostet.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
SashaN1998
Inventor 2018
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Firma ist ein
5-6 Personen Betrieb, und ich bin der einzige der das Programm benutzt und sich auskennen sollte.
Und ich bin erst seit letzter Woche dort angestellt. Bis davor habe ich noch mit CREO gearbeitet welches in vielen
Punkten fortschrittlicher oder anwenderfreundlicher war.
Daher bin ich froh über jede Hilfe die ich hier in dem Forum bekommen kann.
Ich versuche zumindest meine Fragen und Situationen immer so präzise beschreiben, sodass die Hilfe einfacher
fallen sollte.
Die Handhabung mit "Referenz" reicht mir in diesem Fall vollkommen. Danke^^.
sollte ich die andere Variante mal gebrauchen werde ich diese definitiv so versuchen.
LG Sasha
Sasha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SashaN1998:
...immer so präzise beschreiben, sodass die Hilfe einfacher fallen sollte.
Alles gut und richtig, kostet aber auch Dich deutlich mehr Zeit als eine fokussierte Umsteiger-Schulung.
Roland
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Apr. 2023 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Vielleicht, wenn dein Arbeitgeber dir Zeit dafür einräumt, Inventor hat recht gute Lern-Tutorials für den Anfang.
Eine Basisschulung wäre sicher noch besser, aber in so kleinen Unternehmen wird das gern als unnötig angesehen.
P.S.: Nich über unsere Diva meckern und sagen das andere besser sind. Wir vertragen die Wahrheit nicht.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
