  Gewindedarstellung im step-Modell?
Autor Thema:  Gewindedarstellung im step-Modell? (1652 / mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 11 Professional 64bit
Inventor Professional 2026.2.1
Vault Professional 2026.3.1
Hewlett Packard Workstation Z4 G4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 23. Mrz. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
meines Wissens nach sind die Gewinde im Inventor nur als Textur dargestellt. Sie sind also nur optisch, aber nicht real vorhanden.
Ein Kollege möchte nun, dass man die Gewinde auch im step-Modell sieht. dies ist aber nach meinem Kenntnisstand nur möglich, wenn man das Gewinde auch real modelliert. Oder gibt es da mittlerweile eine Funktionalität, die mir entgangen ist und dies möglich macht?
wunderschöne Grüße aus Oberbayern...
Michael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Mrz. 2023 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö geht nicht,
läßt das Datenformat STEP meines Wissens nicht zu.
Aber ich habe beim Import von Kunden schon Modelle mit Gewindemantel Fläche bekommen (Fläche im Inventor). Eventuell läßt sich ja sowas als Makro anlegen (dafür sind dann aber die VBA / iLogic Spezialisten gefragt)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Mrz. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... Aber ich habe beim Import von Kunden schon Modelle mit Gewindemantel Fläche bekommen ...
So macht es Creo Parametric (Pro/E).
Beste Grüße!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2023 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gandalf64:
.. sind die Gewinde im Inventor nur als Textur dargestellt.
"Reale" Gewinde können mit dem threadModeler relativ schnell und bequem modelliert werden.
Allerdings wird in einer Baugruppe mit 500 Verschraubungen die Performance kräftig in die Knie gehen. Und eine kollisionsfreie Montage dürfte auch ziemlich aufwändig werden.
Aber mal testen kann ja nix schaden ...
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
