 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppen werden vor Ort angepasst (1545 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich schon wieder. Ich habe eine eine Podestkonstruktion, bestehend aus 2 Plattentypen, die in einer Art Kreuzüberblattung vor Ort ineinander gesteckt werden. Grundsätzlich werden je 5 der jeweiligen Plattentypen zu einem Quadrat verbunden und diese Quadrate werden später noch untereinander verbunden. (Das ist auf dem Bild noch nicht passiert....) Für die Montagedarstellung und Mengenermittlung würde ich gerne den ganzen Podestbereich abdecken. Ich habe mal von dem Quadrat eine Anordnung über den gesamten Bereich erstellt. Alle überstehenden Platten würde ich jetzt gerne ausblenden (das ist zwar aufwändig, aber grundsätzlich kein Problem) oder optisch abschneiden - und zwar ohne dass ich dafür eigene Plattentypen erstellen muss (denn die werden nur vor Ort zugeschnitten). Habt Ihr Ideen, wie ich das am geschicktesten umsetzen kann? Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich brauche mal einen Stupser in die richtige Richtung..... Edit: In AutoCAD kann man Blöcke zuschneiden, ohne sie zu sprengen....so etwas suche ich in Inventor. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 16. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hi, Wenn Du auch die passende Stückzahl der Platten benötigst, würde ich eine BG erstellen, die erst mal den gesamten Bereich abdeckt. Die Optik - oder später für eine Zeichnung kannst Du einfach bekommen, indem Du diese BG als einen Volumenkörper in eine ipt ableitest ebenso, wie die Umgrenzung des Podestes. Dann trennst Du mit der Umgrenzung den Überstand ab. In der Podest-iam lädst Du die Platten iam unsichtbar ein und die gerade erzeugte ipt als Phantom ein. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dein Lösungsansatz wäre machbar, aber ich brauche jetzt doch eine zumindest annähernd passende Stückzahl. Daher will ich erstmal alle Teile, die sich nicht auf dem Podest befinden, unterdrücken. Das ist ziemlich aufwändig, denn ich kann zwar im Modellbrowser "alle untergeordneten erweitern", aber da wird dann schon wieder zuviel eingeblendet. Und bis ich da manuell durchgescrollt habe und mein gewünschtes Element markiert wird.... Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben, relativ schnell bestimmte Elemente innerhalb von verschachtelten Anordnungen auszuwählen...??!! Edit: Selbst wenn ich die Elemente im Modellbrowser identifiziert habe, so lassen sich einige davon wie gewünscht unterdrücken, andere jedoch nur unsichtbar schalten.... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 31. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Mrz. 2023 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Moin Hast du mal versucht den Auswahlfilter in der Schnellzugriffsleiste ganz oben von "Komponente" auf "Bauteil" umzustellen? Damit solltest du im Modellfenster rechte Maustaste auf das Teil und im Kontextmenü "Unterdrücken" können. Im Kontextmenü ist dann auch "Im Browser suchen", was dich sofort im Modellbrowser an die richtige Stelle führt. Die Elternteile, also das Original einer Anordnung lässt sich nicht unterdrücken. Denn das würde die gesamte Anordnung unterdrücken. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das kannte ich noch nicht und das hilft mir sehr viel weiter. Vielen, vielen Dank für den Tip! Trotzdem: Auch so lassen sich einige Elemente unterdrücken, andere nur "deaktivieren" oder unsichtbar schalten...... Hängt wahrscheinlich mit der Verschachtelung der Anordnung zusammen. edit: Habe erst jetzt verstanden, was Du genau meinst. Ich werde meine Anordsnung mal anders aufbauen.....
------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 31. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich bekomme es jetzt wie gewünscht hin. - Vorher hatte ich als Basis 2 Anordnungen und eine Unterbaugruppe, in der noch 2 Anordnungen enthalten waren. Jetzt habe ich als Basis nur einzelne Elemente. - Der Tip mit dem Auswahlfilter war wirklich Gold wert, Ralf. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 31. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 31. Mrz. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 31. Mrz. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
