  Feder Adaptiv in den Pos Genauigkeiten
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feder Adaptiv in den Pos Genauigkeiten (1409 / mal gelesen)
cadguro
Sehen Sie sich das Profil von cadguro an!   Senden Sie eine Private Message an cadguro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadguro
erstellt am: 22. Feb. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BG.zip
Hallo Zusammen,
ich sitze jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit und bekomme die dumme Feder nicht beweglich. Was mache ich falsch?
Die soll sich mit den beiden Pos Genauigkeiten bewegen und macht alle nur das nicht. :-(
Baugruppe im Anhang Inventor 2023
Grüße Steve
[Diese Nachricht wurde von cadguro am 22. Feb. 2023 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Feb. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
einfach mal nach "Feder" hier im Forum suchen. Da gibts genug Anleitungen und auch welche Probleme entstehen.
Auch wenn ich deine Daten nicht öffnen kan (mangels DIVA 2023) .... eine Feder ist bei mir immer! eine BG ....
cadguro
erstellt am: 22. Feb. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, das hatte ich schon hinter mir.
Gut, ich gebe es jetzt einfach auf, ich sitze seit heute früh daran und bekomme es nicht hin. Im Forum hab ich alles durch, genau so wie bei google.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Feb. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadguro:
...das hatte ich schon hinter mir.
Was hast Du hinter Dir?
Das Suchen und Lesen oder den Versuch mit einer Baugruppe für die Feder?
Und was meinst Du eigentlich mit "Pos Genaugkeiten"?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
cadguro
erstellt am: 22. Feb. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roland,
ich habe 2 Pos in der Baugruppe angelegt. Diese geben den Druck auf die Feder an. Nach diesen soll sich die Feder drücken.
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 22. Feb. 2023 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve
Man sieht nur, was man kennt.
Genauso wird dir nur angezeigt, nach was du suchst.
Gib mal "Feder adaptiv" ein.
Da gibt es dann genügend Beispiele für dein Problem.
Roger
cadguro
erstellt am: 22. Feb. 2023 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
mit der Adaptiven Feder fummle ich schon den ganzen Tag. Ich bediene Inventor seit fast 27 Jahren, nur war das mit den Federn schon immer nervig.
Danke trotzdem. Ich habe jetzt 2 Baugruppen gemacht und 2 Federn verbaut. Das geht schneller als das.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 22. Feb. 2023 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich bediene Inventor seit fast 27 Jahren, nur war das mit den Federn schon immer nervig...
Alle Achtung.
Inventor 1 wurde am 20.09.1999 veröffentlicht. Da hast du aber schon 3 Jahre damit gearbeitet
Ich dachte, mit Inventor 2 war ich ganz vorn dabei...
Gruß Roland
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Feb. 2023 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
...und 2 Federn verbaut. Das geht schneller als das.
Willkommen im Club!
Ich könnte das adaptiv, mach es aber nie, und auch keine Positionsdarstellung.
Stattdessen füge ich bewegte Teile als Unterbaugruppe ein zweites Mal in der Endstellung in die Hauptbaugruppe ein und modeliere, wenn überhaupt, die Feder in der dazu passenden gespannten Form.
Diese zusätzlichen Komponennten dann mit der Einstellung Referenz, so werden sie
1. in der Stückliste nicht gezählt und
2. in idw gleich in dem entsprechenden Linienstil dargestellt.
Roland
