  Schraubverschluss
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schraubverschluss (1359 / mal gelesen)
LuisPG
Sehen Sie sich das Profil von LuisPG an!   Senden Sie eine Private Message an LuisPG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuisPG
erstellt am: 13. Jan. 2023 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
ich hänge gerade ein bisschen an einem Model. Ich würde gerne ein Innen- und Außengewinde für den Verschluss des Gefäßes auf den Bildern erstellen. Das soll aber immer so schließen, dass die Seiten des Gefäßes genau aufeinander liegen. Hat jemand von Euch einen Tipp für mich? Ich würde mich wirklich freuen
Luis
HA.WE
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 13. Jan. 2023 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuisPG 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise ist Gewinde nur eine Textur.
Oder willst du das Gewinde modellieren?
Hans
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 13. Jan. 2023 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuisPG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das ist ein Paradebeipiel für planbasierte Konstruktion, d. h. die Erstellung verschiedener zusammengehöriger Bauteile auf der Basis einer (oder mehrerer) gemeinsamen Skizze(n).
Zeichne in einem ipt, von dem nachher alles andere abhängt, alle benötigten Schnitte für beide Teile zusammen, im Längsschnitt auch das Gewindeprofil für beide Teile, berührend oder mit der benötigten Überschneidung für festen Sitz. Dazu dann am besten auch noch gleich in einer 3D-Skizze eine räumliche Schraubenlinie mit der gewünschten Gewindesteigung. All das wird dann für beide Bauteile verwendet, so dass diese immer "von allein" zueinander passen.
Sodann werden mit der Funktion Abgeleitete Komponente (AK) die jeweils benötigten Skizzen in die Einzelteildatei geholt und dort normal verwendet, für das Gewinde in diesem Fall für ein Sweeping. Alternativ geht dort auch die normale "Spirale"-Funktion, aber dann muss der Parameter für die Steigung entweder von Hand angepasst oder ebenfall per AK übertragen werden.
Spätere Änderungen müssen dann nur noch jeweils ein Mal in der gemeinsamen Zentraldatei vorgenommen werden und gelangen von dort automatisch in alle davon abhängigen Bauteile.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
