 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Adaptiv Mastermodelling mit Blech Baugruppe (1521 / mal gelesen)
Baccardi88 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 13.11.2022 Inventor 2024
erstellt am: 15. Nov. 2022 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin schon seit längerem stiller Mitleser hier. Nun habe ich auch ein konkretes Problem, zu dem ich schon mehrere Threads durch habe. Vorneweg, ich weiß, dass die Adaptivität eine "verbotene" Funktion von Inventor ist, welche man tunlichst vermeiden sollte. Ich hatte in der damaligen Firma auch schon viel Kontakt mit der Skelettmodellierung via Multibody, AK, ilogic usw. Konkret geht es mir aber um Folgendes: Ich habe die Aufgabe, eine Kiste aus Blechteilen zu erstellen mit sich überlappenden Laschen, welche später vernietet werden sollen (Seitenteile, Boden, Deckel, Türen usw). Die Baugruppe ist mit Schrägen versehen, sodass ich zwar in einer Komponente z.B. Deckel oder Boden die Bohrungen mit Parametern ordentlich vermaßen kann, diese aber in der dahinterliegenden Baugruppe (Seitenwand) aufgrund der Schräge, nicht in einem "schönen Parameter" resultieren und ich das somit nicht mit verknüpften Parametern hinbekomme. Die Baugruppe wird bisher über ilogic gesteuert. Ich habe ein Eingabeformular erzeugt, und schreibe die Parameter per ilogic in die Komponenten, was auch an sich wunderbar funktioniert. Da diese Box nur aus bis zu 10 Teilen besteht und NICHT in einem PDM verwaltet, sondern immer nur per Pack & Go dupliziert und geändert wird, habe ich dies mit Adaptivität zu lösen versucht. Bei 3 Teilen (Seitenwände und Boden) hat das noch funktioniert. Nun im Endausbaustadium (Box fertig mit Seitenteilen, Türen usw.) ist es aber imemr so, dass die projizierte Skizze teilweise die Referenzen verliert und eine von mehreren Bohrungen im Nirvana landet, obwohl beim Projizieren KEIN SCHLOSS gesetzt wird und alles voll bestimmt ist. Das ist nicht bei allen Teilen der Fall, sondern mir kommt das willkürlich vor. Es sind auch keine Konturen, welche beim Umschalten Verloren gehen, sondern Bohrungen, welche immer da sind. Kann mir jemand erklären, wieso das so ist, bzw. eine bessere Methode aufzeigen? Beim Multibody für Blechschränke ist das schonmal in der damaligen Firma gescheitert und ich kann mir gerade nicht so recht zusammenreimen, wieso das mit der Adaptivität in einer so simplen Baugruppe nicht funktioniert. Ich bedanke mich schonmal vielmals. Ich habe mal noch ein Screenshot angehängt, um was es geht. [Diese Nachricht wurde von Baccardi88 am 15. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Nov. 2022 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baccardi88
erstellt am: 15. Nov. 2022 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich meine damit eine Modelländerung z. B. Breite. Wenn man Konturen projiziert, welche unterdrückt werden, ist mir klar, dass die Kontur verloren geht. Das ist aber nicht der Fall, sondern die angesprochenen Konturen sind immer da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baccardi88
das ist schon komisch. eigentlich können wir hier ohne die Dateien hier nicht wirklich weiterhelfen. Ehrlich gesagt, würde ich das dem Systemhaus von euch schicken mit der entsprechenden Baugruppe, denn das passt nicht zusammen. Einzig was sich geändert hat, sind die Modellzustände und vielleicht hat sich da ein Fehler für die Adaptivitäten eingeschlichen. Kannst du die Baugruppe hochladen damit wir den Fehler mal nachstellen können. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 15. Nov. 2022 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baccardi88
Zitat: ...sondern Bohrungen, welche immer da sind.
Wenn die Adaptivität funktionieren soll, dann darf in der Skizze des steuernden Bauteils kein Kreis/ Kontur oder Punkt gelöscht werden, mit dem z.B. eine Bohrung erstellt wurde. Die Kreise oder Punkte dürfen nur in der Position bzw. Größe geändert werden, sonst verliert das adaptive Bauteil den Bezug. Werden die kurz gelöscht und gleich neu erstellt, dann kann zwar in der Extrusion oder in dem Bohrungsmenü gleich wieder die entsprechenden Konturen ausgewählt und Bohrungen erstellt werden, bevor das adaptive Bauteil aufgerufen wird, aber die Adaptivität ist dann leider weg. Eventuell liegt darin der Fehler. Viele Grüße Roger
erstellt am: 16. Nov. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, genau das meinte ich damit. Es wird KEINE Bohrung gelöscht oder in der Anzahl verändert. Es ändert sich lediglich z.B. die Größe der Box, wodurch die Bohrung im steuernden Bauteil verschoben wird. Ich habe penibel darauf geachtet, dass nichts projiziert wird, was über kurz oder lang unterdrückt werden könnte. ich kläre das bzgl. dem Versenden einer Datei mal nach der Arbeit ab. Ich habe auch schon versucht, nach Autodesk Anleitung im Seitenteil über Objekt kopieren das komplette Flächenmodell vom Deckel reinzuholen. Fehlanzeige. Mein nächster Ansatz ist es, nicht die anderen Bohrungen zu projizieren, sondern die Skizze dieser Bohrungen.
[Diese Nachricht wurde von Baccardi88 am 16. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Nov. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baccardi88
Adaptivität bei Mastermodelling, da liegt was grundsätzlich im Argen .. ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baccardi88
Die Skizzen der Bohrungen zu projizieren ist auf jeden Fall änderungsstabiler als die Projektion von den Extrusionen. Wenn die im steuernden Bauteil nicht mehr vorhanden sind, weil die Größe des Körpers nicht mehr dazu ausreicht, dann kann die Verknüpfung auch weg sein. Kommt denn eine Fehlermeldung? Werden die projizierten Bohrungen in eine eigende Skizze projiziert und dann damit im adaptiven Bauteil die Bohrungen erzeugt, oder wird das alles in eine Skizze projiziert, aus der dann die gesamte Kontur mit samt den Bohrungen extrudiert wird? Letzteres ist auf jeden Fall besser. Eventuell hilft auch, den Haken bei "Aktualisierung aufschieben" (Anwendungsoptionen/ Baugruppe) zu setzen, um erst nach der kompletten Größenveränderung aller Bauteile die Projektionen zu aktivieren. Viele Grüße Roger
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Nov. 2022 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baccardi88
erstellt am: 16. Nov. 2022 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen und danke für die Anregungen. Der Versuch, statt die Bohrungen, die Skizzen zu projizieren war ein voller Erfolg und nun funktioniert die Baugruppe super! Bzgl. Multibody: ich habe in der vorherigen Firma viele Schränke als Multibody aufgebaut und aus diesen Volumebkörpern dann die Teile erstellt und mit ilogic beregelt. Bei Blech habe ich das noch nie verstanden bzw. richtig versucht, da mir hier die Vorgehensweise nicht ganz klar ist, wie ich dann von den Volumenkörpern zu tollen Blechteilen mit Laschen, Bohrungen usw. komme. Ich habe aber hier ein Tutorial mit den zwei durch ein Rohr verbundenen Blechteilen gefunden, welches vielversprechend aussieht und ich bei Gelegenheit mal nachmodelliere. Wenn mir jemand ne Kurzfassung des Weges Multibody oder Skelett bis zum Blechteil erläutern möchte, sehr gerne viele Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baccardi88
erstellt am: 21. Nov. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baccardi88
