  Stückliste Separieren
Autor Thema:  Stückliste Separieren (1188 / mal gelesen)
F.E.
Konstrukteur / Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von F.E. an!   Senden Sie eine Private Message an F.E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.E.
Inventor Pro
ABB-Robotstudio
usw....
erstellt am: 31. Okt. 2022 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
Ich hätte da ein Problem mit der Inventor Modellstückliste (nicht die Bauteilliste auf der Zeichnung).
Ich würde diese gerne separieren in der alten Fa. hat das für uns das PDM gemacht, hier haben wir leider kein PDM weil wir es nicht benötigen.
jedoch würde ich gerne meine Stücklisten wieder ordentlich aufteilen.
Heist für mich in:
- Blechbauteile
- zukaufteile
- Normteile
- Dreh- und Frästeile
ich habe schon alles durchgesucht, finde dazu aber keine Info wie man das am besten bewältigt damit man das so in eine Excel exportieren kann.
Vielleicht kennt ja hier jemand eine Lösung wie ich das am besten machen kann.
Gruß Florian
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Okt. 2022 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Variante wäre, in eines der Standard iProperties oder in ein benutzerdefiniertes eine eindeutige Teilekategorie einzutragen. Die Spalte in der Stückliste einblenden und danach sortieren. Eventuell macht sich eine vorangestellte Nummer noch besser. Also
01 - Blechbauteile
02 - zukaufteile
03 - Normteile
04 - Dreh- und Frästeile
Bei neu erzeugten Bauteilen könnte man es entweder in separate Vorlagen schon eintragen oder beim neu erstellen einen Auswahldialog anzeigen lassen. Müsste man halt in iLogic was basteln. Bei Bestandsteilen wirst du es wohl nachpflegen müssen. Eventuell kann man was Kleines in iLogic programmieren, um es zu automatisieren. Dazu muss aber irgendetwas in den Bestandsteilen die eindeutige Identifizierung ermöglichen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Nov. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür benutze ich das Standardproperty "Kategorie"- und dreistellige Kategorienummern (+ sprechende Bezeichnung). Dann bist Du etwas flexibler, was die Unterteilung betrifft.
Z.B.:
100 Baugruppen
200 Fertigungsteile
210 Fertigungsteile Drehen
220 Fertigungsteile Fräsen
230 Blechteile
231 Blechteile t<= 4mm
232 Blechteile t > 4mm
300 Kaufteile
400 Normteile
410 Schrauben
420 Dichtungen
Der Phantasie sind da keine Grenzten gesetzt...
