  Parameter-Update in CSV
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter-Update in CSV (1168 mal gelesen)
herr-kohl
Sehen Sie sich das Profil von herr-kohl an!   Senden Sie eine Private Message an herr-kohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr-kohl
Inventor Professional 2023
Vault Professional 2023
DELL Precision 3591
Win 11
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine Frage an die iLogic Profis:
Ich variiere mehrere Parameter eines Bauteils und lasse mir via iLogic dazu einen Report als .csv Datei erstellen. Dabei lasse ich mir speziell das Gewicht je Variation ausgeben. So weit funktioniert das auch super.
Nun möchte ich parallel dazu auch einen Parameter ausgeben lassen, der per Formel in der Parameter-Tabelle berechnet wird. Die Ausgabe selbst klappt, aber leider schreibt er bei jeder Variation nur den Wert, der beim Start des Vorgangs in der Tabelle stand. Wie kann ich den Wert bei jeder neuen Variation auslesen?
Hier der Code:
Code:
fileheader = "Parameter-Report " & ThisDoc.FileName 'first line header of csv file
description = "Variierte Parameter und ihre Werte" 'use this variable in the body of the html
delimiter = ";" 'character to separate the names and values on each line
'CSV filename uses this documents path and filename with a .csv extention
Dim oFile As System.IO.File
Dim oWrite As System.IO.StreamWriter
csv_filename = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".csv"
oWrite = oFile.CreateText(csv_filename) 'name and path of csv file to create/overwrite
oWrite.WriteLine(fileheader) 'include the fileheader on the first line
oWrite.WriteLine(description) 'include the description on the second line
oWrite.WriteLine(Now()) 'include the current date and time on the third line
oWrite.WriteLine() 'blank line
oWrite.WriteLine("Material:" & delimiter & iProperties.Material)
oWrite.WriteLine()
oWrite.WriteLine("Fußabstand" & delimiter & "Fußbreite" & delimiter & "Masse" & delimiter & "Anzahl")
oWrite.WriteLine("[mm]" & delimiter & "[mm]" & delimiter & "[g]" & delimiter & "[Stk]")
For FA = 50 To 100 Step 20
For FBI = 15 To 25 Step 1
    RuleParametersOutput
    InventorVb.DocumentUpdate()
    volume = iProperties.Volume
    mass = Round(iProperties.Mass, 2)
    oWrite.WriteLine(FA & delimiter & FBI & delimiter & mass & delimiter & NP)
Next
Next
oWrite.Close()
'Report anzeigen
go = MessageBox.Show("Parameter-Report öffnen?", "iLogic CSV Output", MessageBoxButtons.YesNo)
If go = 6 Then ThisDoc.Launch(csv_filename)
Ich danke im Voraus!
herr-kohl
DELL Precision 3591
Win 11
erstellt am: 30. Sep. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: "NP" ist der Wert, den ich zu jeder Variante benötige.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 30. Sep. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr-kohl 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, aber diese Syntax könnte man ausprobieren
Code:
Parameter("NP")
Gruß KraBBy
herr-kohl
DELL Precision 3591
Win 11
erstellt am: 30. Sep. 2022 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert! Vielen dank
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Sep. 2022 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr-kohl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es macht den Unterschied, da:
"NP" ist eine Variable der beim ersten Aufruf der Wert des Parameters "NP" zum Zeitpunkt der Aufrufes zugewiesen wird. Der Wert des Parameters wird in die Variable kopiert. Das ist keine Referenzierung, daher ändert sich dieser Wert nicht ohne Zutun. "Parameter ("NP")" liest hingegen den aktuellen Wert des Parameters aus.
Wichtig ist in den Zusammenhang mit "RuleParametersOutput" die in der Schleife veränderten Werte der Variablen "FA" und "FBI" zur Laufzeit in die Parameter "FA" und "FBI" zurück zu schreiben. Sonst kommt immer das Ergebnis der Anfangswerte heraus. Die Endwerte von "FA" und "FBI" aus den beiden Schleifen würde aber wiederum am Codeende in die Parameter zurück geschrieben. Das sorgt gern für Verwirrung.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
