  Beschilderung mit Text (-parameter)
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Beschilderung mit Text (-parameter) (2134 / mal gelesen)
CADronaut91
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADronaut91 an!   Senden Sie eine Private Message an CADronaut91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADronaut91
User der Autdesk-Produkte im Maschinen- und Anlagenbau:
Inventor Professional / Nastran 2022
AutoCAD Mechanical 2022
Vault Workgroup 2022
erstellt am: 16. Feb. 2022 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich stehe vor einem Problem, dass hier im Forum und im Helpdesk öfter thematisiert wurde. Leider bin ich nirgends auf eine zufriedenstellende Lösung gestoßen (Bisher versuchte Methoden sind unten aufgelistet). Losgelöst von den bisher versuchten Methoden möchte ich nochmal das Ziel kurz zusammenfassen.
Erstellung einer Vorlage für allgemeine Beschilderung mit Text
1. Eine Liste dient als Quellinformation
a) mit Spalte1= Schildnummer (fortlaufend nummeriert: 1,2,3,… bis n)
b) mit Spalte2= Schildtext_Zeile1 (TEXT: "A", "V1", "Y", "P", "Vorderseite")
b) Vorzugsweise ist die Liste erweiterbar (mal sind es 10 Schilder oder auch mal 100 Schilder und mehr)
c) Ob die Liste (Quellinformation) nun eine verknüpfte Excel, eingebettete Excel, eine Parameterliste (Textparameter), benutzerdefinierte iproperties oder eine iPart-Liste entspricht ist letzlich egal
d) Ob man die Liste in der .ipt (Parent) parkt oder die Liste in der übergeordneten Baugruppe parkt ist eig. auch egal.
2. Die Liste steuert also die Anzahl der Schilder und den Textinhalt des jeweiligen Schilds
3. Die einzelnen Schilder sind Bauteile (SCHILD_001.ipt) und alle Schilder werden zu einer Baugruppe zusammengefasst (BESCHLDERUNG.iam) und anschließend wird die Baugruppe in der entsprechenden Konstruktion verbaut und die einzelnen Schilder positioniert.
Folgende Methoden (M) waren bis jetzt nicht erfolgreich:
M1:
Textparameter über iPart funktioniert innerhalb der .ipt sehr gut, allerdings dann nicht in der verwendeten Baugruppe.
○ Alle Schilder haben dann in der BG den gleichen Textinhalt wie das Parent
○ Es gibt wahrscheinlich iLogic-Anweisungen mit denen sowas zu erledigen ist, allerdings bin ich noch auf keine saubere Lösung gestoßen
○ Generell ist die Verwendung von iLogic in Kombination mit iPart und Verwendung in BG recht komplex und mit Vorsicht zu genießen.
Siehe Forumsbreitag (Links leider kaputt): https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032242.shtml
Vielleicht jmd noch die Lösung/Links parat ?
M2:
Das Erstellen der jeweiligen Texte mit Extrusion (Differenz) und im iPart zu "unterdrücken" oder "berechnen" funktioniert auch sehr gut, allerdings müsste man hier für die gesamte Anzahl der Schilder Extrusionen vor ab erstellen, da es auch noch unterschiedliche Schildgeometrien gibt, potenziert sich der Aufwand entsprechend und man hätte immer eine Schildnummern-Obergrenze. Übergabe des Textparameters wird auch hier schwierig. (Zumal dann auch Mehrzeiliger-Texte nach erstem Teilerfolg mit einer Zeile folgen soll --> Spalte3=Schildtext_Zeile2, aber erstmal nicht wichtig)
--> wäre eine akzeptable Lösung für wenige Schilder mit nur einer Textzeile, leider nicht der Fall…
M3:
Den Zeilenabstand so wählen, dass die nächste Zeile dem Textinhalt des zweiten Schilds entspricht und über eine Formel denText bei Schildnummer 2 um den entsprechenden Zeilenabstand nach oben verschieben.
Siehe ausführliche Beschreibung  von "MakkaPakka" / "05-20-2021 07:54 AM" :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/how-to-emboss-different-quot-part-number-quot-on-ipart/td-p/3011518
Hat hier im Forum einer Lösungsansatz / Tipp zum Nachlesen oder einen Rat ?
Würde mich mal interessieren wie Ihr generell Beschilderung von Komponenten ausführt.
Schon mal besten Dank vorab und sry für den langen Post.
LG
CADronaut
Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist.
-Giuseppe Tomasi di Lampedusa-
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 16. Feb. 2022 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADronaut91 10 Unities + Antwort hilfreich
In folgendem Fred gings darum einen Benutzerparameter (Text) aktuell zu halten. Quelle war der Dateiname bzw. ein iProperty. Verwendet wurde eine iLogic-Regel.
Dateiname in Skizze
Funktioniert ein iPart mit einem iProperty oder mehreren? also iProps gesteuert durch die iPart-Tabelle
iLogic könnte dann dafür sorgen, dass der Inhalt vom iProp im Benutzerparameter landet. Dieser wird im Schild-Text verwendet.
Das ganze ist nur eine Idee, ausprobiert habe ich dazu nichts.
Gruß KraBBy
CADronaut91
erstellt am: 16. Feb. 2022 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
das mit den benutzerdefinierten iprop. funktioniert leider nicht, da in der Baugruppe immer das benutzerdefinierte iprop. des Parent bzw. des aktiven Teilen genommen wird und nicht die iprop. der Childs.
Danke für den Hinweis und den Link dem werde ich mal nachgehen.
BG
CADronaut
Alles muss sich Ändern, damit alles bleibt, wie es ist.
KraBBy
Win11
erstellt am: 16. Feb. 2022 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADronaut91 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher?
Ich gehe (fast sicher) davon aus, dass sich iProperties über die iPart-Tabelle steuern lassen. Muss doch bei jeder Schraube der Fall sein (in der Stückliste stehen iProps...)
Gruß KraBBy
CADronaut91
erstellt am: 16. Feb. 2022 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschilderung.zip
Hallo KraBBy,
habe mal ein Beispiel für benutzerdefinierte iprop. fertig gemacht(siehe .zip-Datei). Bitte die (mini)iLogic-Regel in der .ipt beachten.
BG
CADronaut
KraBBy
Win11
erstellt am: 17. Feb. 2022 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADronaut91 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Mühe, leider habe ich nur IV2020 zur Verf. und kann Dein Bsp. nicht öffnen. Hab es selbst probiert und jetzt verstanden, dass es an der iLogic-Regel klemmt (die läuft scheinbar in den Varianten nicht ab).
Jetzt fällt mir nur noch eine "Bastellösung" in verschiedenen Ausprägungen ein:
"Schild_Base.ipt" mit der Definition des Grundgeometrie, also Abmessungen und ggf. feststehende Texte. Auch möglichst viele Maßparameter, die für die variable Beschriftung wichtig sind (z.B. Position u. Größe des Textfeldes)
"Schild_001.ipt" mit AK der _Base. Neuer Skizze für die variable Beschriftung, dabei die Maßparameter aus der _Base verwenden. Damit lässt sich dann zumindest die Position des Textes zentral steuern. Für Schrifthöhe, Schriftart erscheint mir das nicht möglich. Die variablen Texte aus Parametern steuern, diese wiederum über iLogic mit entsprechenden iProperties sync. halten.
"Schild_002.ipt" und ff. sind dann Kopien von _001.
Alle Schilder in der Beschilderung.iam platzieren. In der Stückliste kann man sich iProperties anzeigen lassen und diese auch ändern.
Das Kopieren von _001.ipt könnte man automatisieren. Dabei könnte eine Quellinformation (z.B. Liste in Excel) verarbeitet und die iProps initial befüllt werden.
Verschiedene Schildgeometrien könnten dann eine _BaseA.ipt, _BaseB.ipt etc. erforderlich machen.
Gruß KraBBy
CADronaut91
erstellt am: 17. Feb. 2022 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei KraBBy,
danke für die Antwort. Ich werde mal deinen VOrschlag ausprobieren und das Handling testen und zeitnah berichten.
Ist echt ein unding, dass so etwas triviales wie eine Beschilderung nicht "out of the Box" oder zumindest mit wenigen Handgriffen funktioniert.
BG
CADronaut
KraBBy
Win11
erstellt am: 18. Feb. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADronaut91 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuer Gedanke: Hast Du Dich schon mit Exemplareigenschaften beschäftigt?
Introducing Instance Properties
Hängt von Deinen Anforderungen ab, ob man damit was passendes stricken kann. Also wenn kein Modell der jeweiligen Schildvariante erforderlich ist, sondern eine schematische Darstellung reicht.
Es gibt dann nur noch eine ipt für jede Schildgeometrie, darauf nur ein Platzhalter-Text. Erst in der Bgr. bekommen die Exemplare ihre individuellen Eigenschaften. Auf einer Zeichnung sind die individuellen Texte dann z.B. in der Teileliste enthalten.
Gruß KraBBy
