  Dateiname in Skizze
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Dateiname in Skizze (2604 / mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 29. Jan. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beieinander,
ist es möglich in einer Skizze im Bauteil den Dateinamen abzurufen?
Ich möchte den Dateinamen auf das Bauteil gravieren, also möchte ich
einen Text erstellen und dort soll automatisch der Dateiname eingefügt
werden, nun kann ich diesen aber nicht abrufen. Geht das irgendwie?
Torsten
TB
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Jan. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir ohne Programmierung, wie in den kaskadierend verlinkten Beiträgen beschrieben, nicht gelungen.
mfg - Leo
Torsten B.
erstellt am: 30. Jan. 2020 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
und Schade, das wäre genau das gewesen was ich bräuchte.
Gruß Torsten
TB
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 30. Jan. 2020 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
20200130_iLogic_iProp_in_Skizze.ipt
Jetzt habe ich mich etwas mit dem Thema befassen können und bin nun bei zwei Vorschlägen/Varianten gelandet. Um die Programmierung komme ich auch nicht herum, aber gebt der Sache einen Versuch!
Es ist ja möglich einen (Benutzer-)Parameter in einen Skizzentext einzubinden. Deshalb ist es nur nötig eine Verbindung zwischen dem Parameter und einem iProperty herzustellen. Das mache ich mit iLogic. Die Regel wird dem Ereignisauslöser bei iProperty-Änderung angestoßen.
Nun zu den beiden Varianten:
iLogic-Regel im Einzelteil
Code:
'dem Benutzerparameter "Nr" wird der Wert eines iProperty zugewiesen
' der Parameter muss bereits existieren
Parameter("Nr") = iProperties.Value("Project", "Part Number")
InventorVb.DocumentUpdate()
Simpler Code. Der Parameter (im Bsp. „Nr“) muss aber vorher von Hand erstellt werden, sonst tritt ein Fehler auf.
externe Regel
Hier wird der Parameter durch die Regel erstellt (deshalb ein paar Zeilen mehr). Im Bauteil muss nur die externe Regel beim Ereignisauslöser gesetzt werden. Ggf. muss man die Ausführung einmal antriggern, z.B. indem man ein iProperty ändert. Dann steht der Parameter zur Verfügung. Die ‚zentrale Ablage‘ des Codes als externe Regel sehe ich hier auch als Vorteil. Aber Vorsicht: den Namen des Parameters darf man später in der Regel nicht mehr ändern, sonst existieren später in den Bauteilen verschiedene Parameter und nur einer davon wird mit dem iProperty synchron gehalten!
Code:
'From https://www.cadlinecommunity.co.uk/hc/en-us/articles/203139401
' reworked, KraBBy 2020-01-30
Const oHoldingPositionName As String = "Prt_No" 'KraBBy: Name of the Parameter
Dim oValue As String = iProperties.Value("Project", "Part Number") 'Value: iProperty
Dim oDoc as Object = ThisApplication.ActiveDocument
'Check to see if this is a part file
If oDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject Then
' MessageBox.Show("This rule can only be run in a " & DocType & " file - exiting rule...", "Cadline Community")
' KraBBy: i don't want a message
Return
End If
Dim oPartCompDef As PartComponentDefinition = oDoc.ComponentDefinition
Dim oNewParameter As Parameters = oPartCompDef.Parameters
Dim oUParameter As UserParameters = oNewParameter.UserParameters
Dim oParam As Parameter
If ""=oValue Then MsgBox("iProperty 'part No.' is empty!")
Try
oParam = oUParameter.Item(oHoldingPositionName) 'get the existing Param.
oParam.Value = oValue 'change/update its value
'MsgBox("Param. changed") 'for debugging
Catch
'Parameter doesn't exist, create it!
oParam = oUParameter.AddByValue(oHoldingPositionName, (oValue), "text")
'MsgBox("Param. created") 'for debugging
End Try
oDoc.Update() 'Updates the document
anbei habe ich beide Varianten in ein Beispiel gepackt
(edit: ext. Regel: iProp_As_Param.iLogicVb.txt
.txt an der Dateiendung entfernen...
Gruß KraBBy
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 30. Jan. 2020 editiert.]
KraBBy
Win11
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt habe ich bemerkt, dass es ja hier um den Dateinamen ging
Oben habe ich die "Part Number"/"Bauteilnummer" der iProperties verwendet. Deshalb diese Korrektur/Ergänzung.
iLogic Regel im Einzelteil:
ersetzen durch
  Parameter("Nr") = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
externe Regel:
siehe Anhang
(dieser Upload wird wohl die im vorigen Post verlinkte Datei überschreiben)
Gruß KraBBy
