  Plazierte Rohre Stutzen/Ausschneiden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plazierte Rohre Stutzen/Ausschneiden (1467 / mal gelesen)
stefan6441
Sehen Sie sich das Profil von stefan6441 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan6441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan6441
Windows 10
Inventor Professional 2021
erstellt am: 09. Feb. 2022 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
ich habe hier sechs Rohre (Bild), die unten auf vier Fundamenten stehen und oben jeweils links und rechts aufgeteilt auf einen Punkt zusammenlaufen.
Schlussendlich sollen drei Rohre mit Ausschnitten und Gehrungen auf die Platte in der Mitte (blau) aufgeschweißt werden ohne die Platte zu verändern.
-Nun müsste ich einmal oben die Platte (blau) aus den Rohren subtrahieren, sodass ich die genauen Ausschnitte habe, damit die Rohre zusammenpassen
-und unten bei den hinteren beiden Fundamenten benötige ich die richtigen ausschnitte damit die Gabelung passt.
hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Danke im voraus!
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Feb. 2022 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan6441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier im Forum,
schau mal ob dir dieser Beitrag hilft.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018853.shtml
MfG MacFly
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Feb. 2022 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan6441 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
Die Baugruppe leitest Du ab in eine ipt. Dabei nimmst Du nur die Volumenkörper, die sich bei der Aktion ändern und leitest diese in einzelne Volumenkörper ab - also nichts zusammenfassen.
Jetzt kannst Du mit dem "Kombinieren" die Volumenkörper voneinander abziehen. Achte darauf, dass Du die Volumenkörper beibehältst, die Du später noch brauchst.
Im Anschluss kannst Du aus der ipt wieder neue "Komponenten erstellen", die Du in eine "neue!" Baugruppe einfügst.
HTH
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
mrterraluna
Konstrukteur Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mrterraluna an!   Senden Sie eine Private Message an mrterraluna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrterraluna
erstellt am: 09. Feb. 2022 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan6441 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe.zip
ipt Skelettmodell erstellen
Baugruppe erstellen Modell laden
mit Gestellgenerator die Profile erstellen
Platten plazieren mit Gestellgenerator stutzen
Streben einzeln bearbeiten und Plattenkontur Etrudieren(subtraktion)
Beispiel im Anhang - nur ein Segment zum Testen "beschnitten"
LG
[Diese Nachricht wurde von mrterraluna am 09. Feb. 2022 editiert.]
stefan6441
Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2022 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
stutzt leider nur gerade Kanten und nicht entlang der Rundungen.
trotzdem danke.
stefan6441
Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Kombinieren funktioniert soweit. Aber wie speichere ich die einzelnen Rohre ab, damit sie nicht mehr voneinander Abhängig sind?
Dass ich sie dann wieder in einer Baugruppe platzieren kann.
lg Stefan
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 10. Feb. 2022 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan6441 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du schon alle Teile in einer Baugruppe hast, und du nicht mit Masterskizze arbeitest, so kannst du auch so vorgehen:
1. gehe innerhalb der Baugruppe in ein Einzelteil
2. Dort kannst du dann unter dem Menüpunkt "Ändern" den Befehl "Objekt kopieren" anwenden.
Damit holst du dir ein anderes Bauteil in das Einzelteil rein. Achte darauf, das dies als Volumen reinkopiert wird.
3. Nun kannst du hier den Befehl "kombinieren" anwenden und dein Einzelteil ist gleich in der vorhandenen Baugruppe geändert.
4. Eventuelle Reste die durch das Ausschneiden entstehen kannst du durch "Fläche löschen" entfernen.
Zu beachten ist, dass bei Änderungen der Einzelteile nicht automatisch geändert wird.
Roger
mrterraluna
erstellt am: 10. Feb. 2022 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan6441 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe.zip
Anstatt Stutzen/Dehnen nutze die Funktion Nuten - dann sind die Rohre entlang der Rundung "getrimmt" !
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 10. Feb. 2022 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan6441 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort steckt oben in dem Beitrag
kurz
händisch über die Abgeleitete Komponente (Befehl in einem neuen leeren Bauteil)
Mit automatischer Erstellung der Bauteile / Baugruppe & platzieren der Bauteile in der neuen Baugruppe, mit dem Befehl "Komponente erstellen" unter dem Reiter Verwalten im Bauteil.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 10. Feb. 2022 editiert.]
