  Parameter lassen sich bei Komponentenanordnung nicht einfügen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter lassen sich bei Komponentenanordnung nicht einfügen (1040 / mal gelesen)
CADnietverstaan
Sehen Sie sich das Profil von CADnietverstaan an!   Senden Sie eine Private Message an CADnietverstaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADnietverstaan
Inventor Prof 2022
erstellt am: 24. Jan. 2022 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich gerade mit Skelett-/ Masterskizzen, Ableitungen, Top-Down-Modellierung ….
Da bin ich auf einen segmentierten Rohrkümmer gestoßen, den ich mir als Übungsvorlage runtergeladen habe von hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007285.shtml#000006
Michael Puschner hatte das mal vor Jahren gezeichnet und wenn ich in seiner Zeichnung die Komponentenanordnung bearbeiten will, dann kann ich seine definierten Parameter abrufen (siehe Screenshot „mit_Parameterwahl.jpg“)
Meine Zeichnung scheint soweit zu funktionieren, jedoch gelingt es mir nicht, irgendwelche Parameter zur Winkelberechnung etc. einzufügen. Wie ich jetzt nach langem rumprobieren entdeckt habe, fehlt bei mir die Auswahlmöglichkeit „Parameter auflisten“ (siehe Screenshot „ohne_Parameterwahl.jpg“).
Bei der Ableitung habe ich die Parameter mit ausgewählt (siehe Screenshot „abgeleitetesBauteil.jpg“). In der Parameterliste ist das Häkchen bei „sofort aktualisieren“ auch gesetzt.
Ich stehe völlig auf dem Schlauch und habe keine Ahnung, warum in meiner Zeichnung keine Parameter in der Komponentenanordnung eingegeben werden können. Hat mir bitte jemand von euch einen Tip, was bei mir schief laufen könnte?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Jan. 2022 04:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnietverstaan 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Bild zeigt eine AK in einer ipt. Deine Anordnung soll in einer Baugruppe stattfinden. Einfach unter Verwalten auf Parameter gehen und da unten bei verknüpfen über die ipt die Parameter reinholen. Dann wird auch der Rest gehen. herzlich Sascha
CADnietverstaan
Inventor Prof 2022
erstellt am: 25. Jan. 2022 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Besten Dank, so funktioniert es.
Das Schlimme an deinem Tipp, das hatte ich auch schon aufgerufen, bei mir waren allerdings Excel-Formate zur Auswahl voreingestellt. Dann bin ich gar nicht mehr auf die Idee gekommen ins Dateityp-Feld zu klicken. Vielleicht wäre auch bei mir der Groschen gefallen, wenn ich gesehen hätte, dass da auch IV-Formate zur Auswahl stehen.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Jan. 2022 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnietverstaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nun die feine Lösung.
Egal ob Skelett oder Multibody.
Füge das Bauteil als erste Komponente in deiner Baugruppe ein.
Stelle es auf REFERENZ.
Nun erzeuge deine Komponenten.
Bei solchen Anordnungen verweist du über Umstellung auf "Anzeige Features" auf die Anordnung in dem Steuerbauteil.
Deswegen immer in dem Multibody/Steuerteil immer eindeutige Namen verwenden.
