 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Bohrung bzw. Gewindebemaßung mit zwei Linien (3074 / mal gelesen)
popoff1 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 11.06.2020
erstellt am: 24. Jan. 2022 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Jan. 2022 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2022 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sieht das Kontextmenü sowie auf dem Foto aus. Bei Bemaßungstyp kann ich nur Radius oder Durchmesser auswählen. Ich versteh nicht wieso Software Entwickler nicht einfach alt Bewährtes so lassen können wie es ist. Jedes mal muss man das rad neu erfinden [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 24. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 24. Jan. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von popoff1 am 24. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 24. Jan. 2022 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
erstellt am: 24. Jan. 2022 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich "einfache Bemassungslinie" rausnheme werden die Pfeilspitzen nur außen angebracht aber die zwei Linien die ich runter ziehen kann fehlen immer noch. Habe auch unter Optionen nachgesehen und verschiedene Optionen ausgewählt. Aber dies führte auch nicht zum Ziel. [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 25. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 25. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popoff1 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe es nun selbst hinbekommen Ich musste zuerst die Bemaßung auswählen dann auf den Mittelpunkt drücken und dann kann man die Bemaßung runterziehen. Einfache Bemaßungslinie muss abgewählt werden. Ich verstehe nicht warum man so eine Bemaßung so kompliziert machen muss... [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 25. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 25. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popoff1 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von popoff1: M4 als text eingebe
Bemassungen überschreiben ist sehr pöse ziehe die benutzerdefinierte Spalte aus der Gewindetabelle an. Im Ben-Stil einstellen ... ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 25. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Wenn du Gewinde bemaßt, solltest du den Befehl "Bohrung und Gewindeinfos" starten. Dann ruft Inventor diese Info selber ab. Da musst du z.B. kein M4 eingeben. In "Optionen" gibt es rund 14 Doppelfelder. Ich bezweifle, dass du da alle Kombinationsmöglichkeiten ausprobiert hast.  Wenn du auf durchgehende Bemaßungslinie umstellen möchtest, so musst du im Bereich Durchmesserbemaßungen auf "Führungslinie vom Mittelpunkt" und "doppelte Bemaßungslinie" umstellen. Dass die Programmierer da immer wieder was umstellen verstehe ich auch nicht. Entweder wissen die nicht wie das geht, haben keine Ahnung, was sie das auslösen, oder die machen das mit Absicht. Am ehesten kann ich mir vorstellen, dass die das mit Absicht machen, damit Anwender sich etwas tiefer mit den mächtigen Möglichkeiten von Inventor beschäftigen. Müßte aber nicht sein. Viele Grüße Roger
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 25. Jan. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Was auch komisch ist, dass es dort noch ein extra Gewinde stil bei Bemaßung gibt. Dies erschlägt man alles in dem Hauptbemaßungsstil. Die Gewindebezeichnungen hast du ja gefunden, nur wenn du dort ein ø4 hast, dann bist du über die normale Bemaßung da ran. Nutze einfach die Gewindebemaßung, ist ein extra knopf. Sieht von hier sehr verwirrt aus und es kann sein, dass du mehr Schaden als nutzen erzeugst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popoff1 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2022 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun die Mittelpunktmarkierung gelöscht. Aber bei der Gewindebemaßung kommt kein Mittelpunkt, hier gibt es keinen Mittelpunkt. Im Anhang ist ein kleines Video. Den grünen Mittelpunkt erhalte ich nur wenn ich eine normale Bemaßung verwende und nicht die Bemaßung "Bohrung und Gewinde" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Na rede ich mal wieder die Wand an? Weiter oben habe ich geschrieben, dass die "Führungslinie vom Mittelpunkt" ausgewählt werden muss. War nun halb so schlimm geschrieben wie es gemeint war. Oder war es anders herum? Ja die vielen Kombinationen... Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 25. Jan. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Brutale Methode: Wähle die Kreuzungspunkte der Gewindelinie mit dem Mittelkreuz an. Ziehe das Maß runter. Dann steht da 4 ohne Ø. Evtl. noch nachfolgende Nullen abwählen. Schreibe ein M davor. Fertig. Wenn das auf M6 änderst, steht da auch M6. Wenn Du das Regelgewinde ohne Steigungsangabe haben willst, musst Du die Gewindetabelle (thread.xls) suchen und darin die Bezeichnnungen für die Regelgewinde ändern. ------------------ Gert Dieter  Wird's besser? Wird's schlimmer? fragen wir jährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich! Erich Kästner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
die ist wirklich brutal mit der Bohrungs- und Gewindeinfo ginge es ohne Gehampel  , aber mit dem richtig klicken hat der TE seine Mühe ... ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popoff1 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Jan. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von popoff1: ...bei der Gewindebemaßung kommt kein Mittelpunkt, hier gibt es keinen Mittelpunkt. ... Den grünen Mittelpunkt erhalte ich nur wenn ich eine normale Bemaßung verwende und nicht die Bemaßung "Bohrung und Gewinde"
Das ist bei mir genauso. Das hilft jetzt zwar nicht weiter, aber zumindest sind wir nun zwei, die scheinbar zu doof sind.  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Jan. 2022 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
erstellt am: 25. Jan. 2022 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Also ich wohl auch. Kriege mit der Bemaßungsart "Bohrung und Gewinde" keine Bemaßung mit Hilfslinien hin. Und habe jetzt schon laaange damit rumgespielt. Selbst wenn es jetzt noch irgendwie ginge, wäre es scheixxe, denn es ist nahezu unmöglich, irgendwie halbwegs intuitiv darauf zu stossen. Ich finde Gerts Methode ok. So kommt auch nicht die unsägliche vorinstallierte Steigungs- und Qualitätsangabe. Allerdings kann ich hier scheinbar nur die Quadrantenpunkte der Gewindespurlinie wählen, und das klappt dann nur entweder horizontal oder vertikal. Also auch nicht sooo brauchbar. Am besten wohl doch neuen kopierten Stil mit ausgeschaltetem Durchmesserzeichen und Präfix M? [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 25. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 25. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
das untere ist Bohrungs- und Gewindeinfo standard das obere ein angepasster Bemassungsstil für die, die unbedingt so wollen. ------------------
erstellt am: 26. Jan. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
erstellt am: 26. Jan. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
erstellt am: 27. Jan. 2022 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
sollte wer (Autodesk) Bescheid sagen .
Wer? Ner! ------------------ Gert Dieter  Wird's besser? Wird's schlimmer? fragen wir jährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich! Erich Kästner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrterraluna Mitglied Konstrukteur Entwickler
 Beiträge: 4 Registriert: 10.08.2017
erstellt am: 10. Feb. 2022 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
