  Parameter der Bauteile innerhalb der Baugruppe ändern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Parameter der Bauteile innerhalb der Baugruppe ändern (5525 / mal gelesen)
Philfi
Sehen Sie sich das Profil von Philfi an!   Senden Sie eine Private Message an Philfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philfi
erstellt am: 12. Nov. 2021 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Zusammen,
ich habe bereits einige Foren und Beiträge durchsucht, aber leider keine zufriedenstellenden Lösungen zu meinem Problem gefunden.
Ich habe mehrere Bauteile einzeln erstellt und mit Benutzerparametern innerhalb der Parameterliste und Regeln in iLogic hinterlegt.
Ich würde gerne die Parameter in den einzelnen Bauteilen über die Baugruppe ändern, um nicht immer in die einzelnen Bauteile zu gehen und diese zu ändern.
Ich hatte es bereits mit "Verknüpfen" versucht, die Parameter können dann aber nicht geändert werden.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Nov. 2021 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgekehrt würde ein paar Schuhe draus.
Ein Mastermodell (MM) bildet mit ggf. verschiedenen Skizzen den Zusammenbau ab. Alle erforderlichen Parameter sind in diesem Modell, in den Skizzen und/oder der Parameterliste enthalten.
Per Abgeleiteter Komponente (AK) wird dieses Modell jeweils in die einzelnen schon modellierten Teile gebracht,. Die abgeleiteten und eingeblendeten Skizzen können als Basis der einzelnen Teile verwendet werden. Quasi als eingeblendetes Skelett. Siehe hierzu, und zu den beiden anderen Begriffen, per Suchfunktion mal hier im WBF nach.
Änderungen im MM werden über die jeweilige AK, nach einer Aktualisierung der Teile, übernommen.
Diese Vorgehensweise kann auch nachträglich noch eingesetzt werden. Wie, einfach hier nochmals die Suchfunktion nutzen.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Philfi
erstellt am: 13. Nov. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boden_Auto_Pyramide_Kopie.iam
Hallo Manfred Gündchen,
danke für die Antwort.
Ich habe die Suchfunktion genutzt, trotzdem ist mir nicht klar geworden wie das Vorgehen ist, um das Problem zu lösen.
Könntest du oder jemand anderes die Vorgehensweise beschreiben?
Ich habe mein Modell (Baugruppe) mal angehängt, vielleicht wird das dadurch verständlicher oder man kann es anhand dessen erklären.
Mfg
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Nov. 2021 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Weg, aber von der Vorgehensweise sehr ähnlich, dass nachfolgende Verfahren. Das ist im Übrigen seit über 10 Jahren die Vorgehensweise meines Büros. In dieser Zeit wurde das Verfahren weitgehend perfektioniert.
Der Zusammmenbau wird in einem MM in einem Skizzenblock erstellt.
Da der einzelne Skizzenblock nur zweidimensional ist, muss ggf. etwas mehr abstrahiert werden, um den Zusammenbau abzubilden.
Ist, bzw. sollte aber kein wirklicher Hindernisgrund sein. Der Inventor (IV) ist ein Konstruktionsprogramm, hauptsächlich für den Maschinenbau. Anwender aus diesem Bereich sollten technisches Zeichnen beherrschen.
In diesem Sinne kann der Skizzenblock auch mit verschiedenen, vereinfachten Ansichten dargestellt werden, die die Linien für die erforderlichen Parameter abbilden.
Der Skizzenblock wird, wie oben beschrieben, per AK in das jeweilige Teil geholt.
Hier den Skizzenblock nach Erfordernissen in die jeweilige Skizze einfügen.
In den Skizzen die zu ändernden bzw. zu parametrisierenden Linien mit dem „= gleich-Parameter“ auf die entsprechende Linien des Skizzenblocks verweisen.
Für Änderungen der Einzelteile wird, wie schon oben beschrieben, dann der Skizzenblock geändert, Einzelteile/ bzw. Zusammenbau mit den Einzelteilen aktualisieren, Änderungen sind somit in alle Teile umgesetzt.
Dieses Verfahren kann leicht auch nachträglich nachgepflegt werden.
Die zu ändernden Parameter, vor der Zuweisung auf den Skizzenblock, dazu am besten zum Referenzmaß ändern.
Unbedingt ist hier zu beachten, dass der abgeleitete Skizzenblock in keiner Weise „festgemacht“ wird. Die offenen Freiheitsgrade in der Skizze sind für jeden Skizzenblock drei (3).
Der Skizzenblock wird nur zum „Transport“ von Längenparametern verwendet (!)! Mit Skizzenblöcken wird bei uns nie direkt modelliert.
Winkel können als Dreiecke übertragen werden.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Nov. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Philfi:
…Ich habe die Suchfunktion genutzt, trotzdem ist mir nicht klar geworden wie das Vorgehen ist, um das Problem zu lösen…
Okay dann nochmal auf Anfang.
Nachfolgend mein Standarttext, den ich jetzt nicht weiter angepaßt habe.
Zunächst einmal von mir ein herzliches Willkommen.
Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus.
Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst.
Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt...
Mal etwas OT.
Offensichtlich bist Du ja wohl ein IV-Neuling, also sind IMHO nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen. Deshalb hier ein grundlegender Tipp.
Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung.
Das ist schön direkt.
Dabei funktioniert der IV immer am besten.
Sauber durchkonstruiert.
Parameter im Master festgelegt.
Mit AKs modelliert.
Mit Nullpunktfixierung platziert.
Fettich, eigentlich kein Hexenwerk
Dann braucht's auch nicht so'n "Zeugs" wie Ilogic, oder-was-auch-immer.
Hier ein Link aus dem WBF , mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Gawin.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml
oder der „Hammerbeitrag“ von Andreas als Lernanleitung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029654.shtml#000000
...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung...
...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugten Top Down-Modellierung
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF5-B87184E396B3
...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor:
- Skelettmodellierung
- Gemeinsamer Ursprung
MG zu: Gemeinsamer aber doch flexibler Ursprung
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030486.shtml#000011
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Nov. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich würde gerne die Parameter in den einzelnen Bauteilen über die Baugruppe ändern, um nicht immer in die einzelnen Bauteile zu gehen und diese zu ändern. ...
Im Sinne von Manfred Gündchen ist das zwar "gegen den Strom geschwommen", geht aber per iLogic so, wie es der selige Jürgen seinerzeit hier an einem einfachen Beispiel beschrieben hat:
https://inventorfaq.blogspot.com/2018/11/ilogic-parameter-aus-einer-baugruppe-in.html
Übrigens hilft die oben abgehängte Baugruppendatei nicht viel, wenn die Komponenten fehlen.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Nov. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael, „der Strom“ und damit die Richtung ist der der Mastermodellierer.
Andere Ströme geben andere Richtungen vor.
Okay genug der Allgemeinplätze.
Über dem in Deinem angehängten Beispiel, und wohl auch in dem vom Philfi, ist das alles auch - natürlich - möglich.
Bei meinem Verfahren wird aber schon im MM oder im Skizzenblock gezeigt wie‘s aussieht.
Ist, IMHO, nicht die schlechteste der Lösungen.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Philfi
erstellt am: 13. Nov. 2021 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Habe das jetzt nach dem Vorgehen von Michael bei iLogic gemacht.
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Nov. 2021 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer den angefragten Weg gibt es auch prima Beispiele.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Philfi
erstellt am: 13. Nov. 2021 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte noch eine weitere Frage und würde die mal direkt hier stellen.
Habe dazu leider auch nichts hilfreiches gefunden.
In einer Baugruppe kann die Kollosion analysiert werden.
Gibt es die Möglichkeit in iLogic (hier nötig für weiteren Verlauf der Arbeit) bestimmte Überschneidungs/Schnitt Volumen bzw. Flächen zwischen 2 oder mehreren Bauteilen ausgeben zu lassen? Vielleicht auch schon ein vorgefertigter Code?
Bislang habe ich nur gefunden, dass man bei iLogic einen Code ausführen kann, der mir anzeigt wie viele Überschneidungen es gibt und dann welche.
Ich würde aber gerne die genauen Werte haben und diese dann in der Parameterliste der Baugruppe hinterlegen, die sich bei Veränderung der Bauteile entsprechend mit verändern.
Vielen Dank im Voraus.
Oder sollte ich lieber ein neues Thema dafür aufmachen?
Philfi
erstellt am: 13. Nov. 2021 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
danke, könntest du einen/mehrere Links dazu teilen, damit ich das finde?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Nov. 2021 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösen wir gerade deine Semesterarbeit?
Wenn du schon einen iLogic Code hast, wäre es (mit Angabe der Quelle) sinnvoll gewesen ihn auch zu posten. So dürfen wir raten wie weit du bereits bist. Die Kollisionsanalyse kann mit 2 oder mehr Komponenten in einer Baugruppe durchgeführt werden. Zurück kommt je Kollision  ein InterferenceResult. Darin enthalten die beiden kollidierenden Komponenten, das Kollisionsvolumen, der Schwerpunkt des Kollisionsvolumens und eine transienter SurfaceBody des Kollisionsvolumens.
Welche Flächen der beiden Bauteile kollidieren bzw. sich durchdringen ist so direkt nicht herauszufinden.
Der Prozess ist recht rechenintensiv. Bei komplexeren Baugruppen kann das quälend zäh werden, wenn man die Veränderungen über einen iLogic Schieberegler hin und her fahren will.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 13. Nov. 2021 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philfi,
vor einuger Zeit habe ich das Tutorial dazu hier gepostet.
Ist aber nicht mehr in meinen Uploads und kann es gerade auch nicht finden.
War irgendwas mit Blocks im Namen
Edit:
Hab es gefunden: Edit iLogic Parts from Within an Assembly/URL]
[URL=http://www.boekels-online.de] Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 13. Nov. 2021 editiert.]
Philfi
erstellt am: 14. Nov. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
nein, das ist nicht der Fall und außerdem ist es doch wohl nicht verwerflich mehr als eine Frage zu stellen oder. Ich bin seit geraumer Zeit am Suchen und habe mich schließlich an die Community gewendet.
Den Code den ich bislang habe:
Code:
Sub Main
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
oAsmCompDef = oAsmDoc.ComponentDefinition
' Add each occurrence in the assembly to the object collection.
Dim oCheckSet As ObjectCollection
oCheckSet= ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
Dim oOcc As ComponentOccurrence
For Each oOcc In oAsmCompDef.Occurrences
oCheckSet.Add (oOcc)
Next
' Call the AnalyzeInterference method, passing in a single
' collection. This will cause it to compare everything against
' everything else.
Dim oResults As InterferenceResults
oResults = oAsmCompDef.AnalyzeInterference(oCheckSet)
' Display the results of the interference.
MessageBox.Show(oResults.Count & " Interferences found ","iLogic")
Dim oResult As InterferenceResult
Dim iCount As Integer
iCount = 0
For Each oResult In oResults
If oResult.Volume > .1 Then
iCount = iCount + 1
Component.Color(FullOccurrenceName(oResult.OccurrenceOne)) = "Yellow"
Component.Color(FullOccurrenceName(oResult.OccurrenceTwo)) = "Magenta"
MessageBox.Show("    " & FullOccurrenceName(oResult.OccurrenceOne) & "      (colored yellow)" _
& vbLf & "interferes with " _
& vbLf & "    " & FullOccurrenceName(oResult.OccurrenceTwo) & "      (colored magenta)" _
& vbLf & "" _
& vbLf & "Volume: " & Round(oResult.Volume,5) & " cm^3", _
" Interference "& iCount)
Component.Color(FullOccurrenceName(oResult.OccurrenceOne)) = "As Material"
Component.Color(FullOccurrenceName(oResult.OccurrenceTwo)) = "As Material"
End If
Next
End Sub
' Used to display the full path of an occurrence. This is the path of the
' occurrence within the assembly structure.
Private Function FullOccurrenceName(Occ As ComponentOccurrence) As String
Dim i As Integer
For i = 1 To Occ.OccurrencePath.Count
If i = 1 Then
FullOccurrenceName = Occ.OccurrencePath.Item(i).Name
Else
FullOccurrenceName = FullOccurrenceName & "\" & Occ.OccurrencePath.Item(i).Name
End If
Next
End Function
Den Code habe ich aus dem "Inventor iLogic, API & VBA Forum" in Autodesk.
Damit ist es mir bislang möglich alle verfügbaren Schnittvolumen als MessageBox auszugeben. Gerne würde ich die Werte aber in der Parameterliste speichern und nach Möglichkeit innerhalb von iLogic von vornerein definieren welche Schnittvolumen (also zwischen welchen Bauteilen) ich ausgeben möchte.
rkauskh
erstellt am: 14. Nov. 2021 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein es is natürlich nicht verboten Fragen zu stellen. Hab ich ja auch gemacht.
Man kann dem Set der Teilnehmer zwei Occurrences (Exemplare) mit ihrem Namen aus dem Teilebrowser einfach hinzufügen und einen entsprechenden Parameter erstellen bzw. aktualisieren. Die Namen der Occurrences solltest du eventuell vorher stabilisieren/normalisieren, sonst gibt's Probleme beim Kopieren der Baugruppe.
Code:
Option Explicit On
Sub Main
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition= oAsmDoc.ComponentDefinition
Dim oCheckSet As ObjectCollection = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
Dim sOccName_1 As String = "Boden_als_Platte-01:1"
Dim sOccName_2 As String = "Auto_als_Block-01:1"
' Add 2 occurrences by it's name
If oOcc.Name = sOccName_1 Or oOcc.Name = sOccName_2 Then
oCheckSet.Add(oOcc)
End If
Next
Dim oResults As InterferenceResults = oAsmCompDef.AnalyzeInterference(oCheckSet)
Dim oParam As UserParameter
Try
oAsmDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.Item(sOccName_1 & "_vs_" & sOccName_2).Value = Round(oresults(1).Volume,3)
Catch
oAsmDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.AddByExpression(sOccName_1 & "_vs_" & sOccName_2, Round(oresults(1).Volume,3) , "cm^3")
End Try
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
Philfi
erstellt am: 14. Nov. 2021 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Code.
Leider bekomme ich bei der Verwendung und Implementierung des Codes immer eine Fehlermeldung:
Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
Keine Veränderungen haben bislang geholfen.
rkauskh
erstellt am: 14. Nov. 2021 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja, Bindestriche sind im Parameternamen nicht erlaubt. Muss man ersetzen.
Code:
Option Explicit On
Sub Main
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
    Exit Sub
End If
        oCheckSet.Add(oOcc)
    End If
Next
If oCheckSet.Count<2 Then
    MsgBox("Es werden mindestens 2 Bauteile benötigt." & vbCrLf & "Zur Zeit sind " & oCheckSet.Count & " Bauteile in der Auswahl.", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic Analyze Interference")
    Exit Sub
End If
If oResults Is Nothing
    MsgBox("Fehler in der Kollisionsanalyse", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic Analyze Interference")
    Exit Sub
End If
Dim dVolume As Double
If oResults.Count=0 Then
    MsgBox("Keine Kollisionen gefunden.", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic Analyze Interference")
    dVolume = 0
Else
    dVolume=Round(oresults(1).Volume,3)
End If
Try
    oAsmDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.Item(Replace(sOccName_1 & "_vs_" & sOccName_2,"-","_")).Value = dVolume
Catch
    oAsmDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.AddByExpression(Replace(sOccName_1 & "_vs_" & sOccName_2,"-","_"), dVolume , "cm^3")
End Try
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
Philfi
erstellt am: 19. Nov. 2021 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke, der Code hat funktioniert. (Tatsächlich haben die Bindestriche im Parameternamen keine Probleme bereitet  )
Ich bin jetzt seit einiger Zeit am versuchen, den Code anzupassen, sodass ich gleichzeitig mehrere Überschneidungsvolumen ausgeben kann.
Meine Idee war es eine Art Liste (Array) oder Vektor mit Bauteilen zu definieren, zwischen denen das Überschneidungsvolumen definiert werden kann.
(Da es sich bei meinem Fall um ein Optimierungsproblem handelt, werden im Laufe der Zeit mehr Bauteile hinzukommen, somit müsste es flexibel gehalten werden.)
Bislang hat aber leider kein Versuch einen Erfolg gebracht. Beim Hinzufügen von weiteren Bauteilen wird immer wieder das gleiche Überschneidungsvolumen ausgegeben.
Hättest du eventuell eine Idee, wie man das lösen könnte?
Philipp
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 19. Nov. 2021 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ergebnisse der Analyse sind in einer collection enthalten (oResults). Im Code wird aber bisher nur das erste Ergebnis ausgegeben ( oResults(1).... )
Hilfe - InterferenceResults Object
Alle Ergebnisse kannst du mit einer Schleife durchgehen:
dim oRes as interferenceResult
for each oRes in oResults
Next
Jetzt sehe ich, dass das schon in Deinem Beispiel enthalten ist. Nun verstehe ich das Problem nicht
Gruß KraBBy
rkauskh
erstellt am: 19. Nov. 2021 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist auch nicht ganz klar, was du jetzt machen möchtest.
Wenn man in das Set für die Analyse nur zwei benannte Bauteilexemplare einfügt, können rundherum tausende andere hinzukommen, die Analyse betrachtet nur die beiden. Man könnte alle Bauteile in das Set einfügen. Als Ergebnis bekommt man eine Sammlung aller Kollisionen. Die Sammlung kann man schrittweise durchlaufen und jeweils einen Parameter mit den Namen der beiden Beteiligten und dem Kollisionsvolumen erzeugen. Die erzeugten Ergebnisse könnte man natürlich auch nach bestimmten Kombinationen von Bauteilexemplaren durchsuchen und nur diese ausgeben.
Code:
    Exit Sub
End If
' Add all occurrences by it's name
    oCheckSet.Add(oOcc)
Next
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
    dVolume = 0
End If
dVolume = Round(oResult.Volume, 3)
sOccName_1 = oResult.OccurrenceOne.Name
sOccName_2 = oResult.OccurrenceTwo.Name
Try
Catch
End Try
Next
Man kann alternativ das Set differenziert um ein drittes, viertes usw. benanntes Bauteilexemplar erweitern und nur diese Kollisionen untersuchen.
Code:
    Exit Sub
End If
Dim sOccNames() As String = New String() { "Boden_als_Platte-01:1", "Auto_als_Block-01:1", "Boden"}
' Add occurrences by it's name if exist in ass
Dim i As Integer
    For i=0 To UBound( sOccNames)-1
If oOcc.Name = sOccNames(i)Then
        oCheckSet.Add(oOcc)
    End If
Next
Next
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
    dVolume = 0
End If
Try
Catch
End Try
Next
Eine dritte Variante, man kann zwei Sets von Bauteilexemplaren erzeugen und deren Kollisionen ermitteln. Dabei werden nur Kollisionen von einem Teil aus Set 1 mit einem Teil aus Set 2 ausgegeben.
Code:
    Exit Sub
End If
Dim sOccNames() As String = New String() { "Boden_als_Platte-01:1", "Auto_als_Block-01:1", "Boden:1"}
Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(sOccNames) -1
        oCheckSet.Add(oOcc)
    End If
Next
Next
Dim oCheckSet2 As ObjectCollection
oCheckSet2 = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
Dim sOccNames2() As String = New String() { "Sensor1:1", "Sensor2:1", "Sensor1:2"}
Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(sOccNames2) -1
If oOcc.Name = sOccNames2(i)Then
        oCheckSet2.Add(oOcc)
    End If
Next
Next
If oCheckSet.Count=0 Or oCheckSet2.Count=0 Then
    MsgBox("Es werden mindestens 1 Bauteil je Set benötigt.", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic Analyze Interference")
    Exit Sub
End If
oResults = oAsmCompDef.AnalyzeInterference(oCheckSet,oCheckSet2)
    Exit Sub
End If
    dVolume = 0
End If
Try
Catch
End Try
Next
Da nicht mehr bestehende Kollisionen ihre Parameter nicht selbst löschen, musst du dir da auch noch was überlegen alle zu Beginn zu löschen bzw. das Volumen auf null zu setzen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Philfi
erstellt am: 25. Nov. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort KraBBy.
Tatsächlich ging es mir um sowas, wie Ralf es formuliert hat.
Danke für die Codes, ich habe sie ausprobiert und das sind sehr gute Lösungsmöglichkeiten.
Tatsächlich stellt das Löschen oder Überschreiben nicht mehr bestehender Kollisionen kein triviales Problem dar. Die Parameter werden momentan sofort aktualisiert bis zum Moment wenn ein Kollisionsvolumen 0 ist, dann wird der letzte Werte davor angezeigt und nicht als 0 ausgegeben oder halt gelöscht (wobei 0 setzen besser wäre, dann kann ich mit den Parametern weiter rechnen).
Muss ich die Ausführung mehrere Regeln gleichzeitig über iTrigger lösen oder geht das über eine zusätzliche Regel in der die Ausführung der Regeln definiert ist?
Philipp
rkauskh
erstellt am: 25. Nov. 2021 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht beides. Ich würde es aber über eine Regel machen. Gleichzeitig geht bei beiden Varianten nicht. Die Regeln werden nacheinander in der Reihenfolge wie sie in der Hauptregel stehen abgearbeitet. Beim Trigger bin ich mir nicht sicher, ob die Reihenfolge der in der Definition entspricht oder unvorhersehbar ist.
Um nicht mehr kollidierende Paare zu "finden", könnte man bei jeder Änderung erst alle Volumenwerte auf null setzen und dann die neuen Kollisionswerte schreiben. Alle die keine Kollision mehr haben bleiben dann auf null. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob Inventor bei den Kollisionsergebnissen mal die Reihenfolge der Occurrences umdreht. Das könnte man vielleicht verhindern, indem man die beiden Occurrencenames alphabetisch sortiert und dadurch den Parameternamen immer in der gleichen Reihenfolge zusammensetzt.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Philfi
erstellt am: 26. Nov. 2021 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für das Setzen des Volumens auf 0 habe ich zunächst die erzeugten Parameter aus den Benutzerparametern am Anfang des Codes gleich 0 gesetzt: Bsp.
Boden_vs_Pyramide1 = 0
Damit hat es geklappt, aber bei dazu kommenden Bauteilen müsste ich jedes mal wieder manuell diesen Parameter definieren.
Daher habe ich zahlreiche Versuche gestartet und es letztendlich mit einer If-Bedingung versucht:
If dVolume <> 0 Then
sOccName_1_vs_sOccName_2 = dVolume
Else
sOccName_1_vs_sOccName_2 = 0
End If
Habe es für den dritten Code, also die dritte Möglichkeit versucht, welche du geteilt hattest.
Leider funktioniert es damit nicht, die Volumen werden aktualisiert, aber sobald kein Überschneidungsvolumen vorliegt, wird der letzte Wert angezeigt anstatt 0.
Gibt es innerhalb des Codes bzw. allgemein die Möglichkeit einen berechneten Parameter als Objekt oder neues Bauteil zu definieren? Zur Erklärung was ich meine:
Ich habe 2 Sensoren (Kameras auf einem Fahrzeug) als Volumenkörper (Pyramide), die ein Überschneidungsvolumen bilden.
Außerdem habe einen Raum über dem Boden und einer unter dem Boden.
Über den Code kann ich alle gewünschten Volumen berechnen und den nicht gewollten Bereich unter dem Boden rausschneiden. Soweit so gut.
Ich würde aber bspw. nur den Teil des Überschneidungsvolumens oberhalb des Bodens haben wollen.
Dies ist aber nicht möglich weil es sich um kein Bauteil handelt welches ich innerhalb des Codes
Dim sOccNames() As String = New String() { "Unterboden", "Oberboden", "Pyramide1_vs_Pyramide2"}
implementieren kann.
Ich habe versucht diesen Parameter zu definieren, aber er wird nicht als neuer Volumenkörper angesehen.
Ich hoffe das war soweit verständlich, ansonsten kann ich nochmal anders versuchen.
Philipp
[Diese Nachricht wurde von Philfi am 29. Nov. 2021 editiert.]
Philfi
erstellt am: 09. Dez. 2021 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für das die zweite Frage habe ich rausgefunden dass es nicht möglich ist ein berechnetes Schnittvolumen als neuen Körper zu definieren und diesen für eine neue Kollisionsanalyse zu verwenden.
Somit habe ich versucht den von dir (@rkauskh) geteilten Code (den zur Berechnung des Schnittvolumens zwischen allen auftretenden Bauteilen) anzupassen:
Code:
    Exit Sub
End If
    oCheckSet.Add(oOcc)
Next
If oCheckSet.Count<3 Then
    MsgBox("Es werden mindestens 3 Bauteile benötigt." & vbCrLf & "Zur Zeit sind " & oCheckSet.Count & " Bauteile in der Auswahl.", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic Analyze Interference")
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
    dVolume = 0
End If
Dim sOccName_3 As String
sOccName_3 = oResult.OccurrenceThree.Name
Try
    oAsmDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.Item(Replace(sOccName_1 & "_vs_" & sOccName_2 & "_vs_" & sOccName_3,"-","_")).Value = dVolume
Catch
    oAsmDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.AddByExpression(Replace(sOccName_1 & "_vs_" & sOccName_2 & "_vs_" & sOccName_3,"-","_"), dVolume , "cm^3")
End Try
Next
Leider bekomme ich die Fehlermeldung: "Der öffentliche Member OccurrenceThree für den Typ InterferenceResult wurde nicht gefunden."
Gibt es anderweitig die Möglichkeit das gemeinsamen Volumen zwischen mehr als 2 Bauteilen/Körpern zu bestimmen.
MfG Philipp
rkauskh
erstellt am: 17. Dez. 2021 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein. Das Kollisionsvolumen ist ein transienter SurfaceBody, der z.B. als NonParametricBaseFeature in ein temporäres Bauteil kopiert werden könnte. Damit wäre eine nachfolgende zweite Kollisionsanalyse möglich. Das aber als Schleife in quasi Echtzeit durchlaufen lassen und immer wieder aktualisieren ... vermutlich eher nicht. Inventor ist halt ein Kontruktionsprogramm und für Simulationen nur bedingt geeignet.
Kollisionen bestehen immer nur zwischen zwei Körpern. Es kann der Fall eintreten, dass die Kollisionsvolumen von drei Körpern sich überschneiden. Man könnte dann die Kollisionsvolumen in ein neues Bauteil kopieren und mit einem Combine Feature verbinden. Entsteht ein Volumen, haben sich die drei Volumina überschnitten.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Dez. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die beteiligten Bauteile kennst, kannst Du mit der Funktion Abgeleitete Komponenten (AK) einen Schnittkörper auch aus mehreren Bauteilen als ganz normales stabiles Modell erstellen. Die Schnittlogik kannst Du schon in der AK wählen, oder Du leitest einzelne Volumenkörper ab und erzeugst die Schnitte mit der Funktion "Volumenkörper kombinieren", die kann ebenfalls boolesch.
Die Schnittmengen sind allerdings oder-verknüpft. Es muss immer ein Bauteil 1 geben und des Ergebnis ist dann >1und2 oder 1und3<.
Wenn Du 1und2und3 willst, musst Du zwei Ableitungen hintereinander hängen: >(1und2)und3<. Mit Volumenkörper kombinieren geht das in einer ipt.
(Kleine Erinnerung: Um nicht zwangsweise alle sichtbaren Komponenten zu erhalten, auf der dritten Seite des AK-Dialogfensters ("Darstellung") den Haken bei Assoziativ rausmachen!)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
