  iLogic um Biegelinien unsichtbar zu schalten
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  iLogic um Biegelinien unsichtbar zu schalten (938 / mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 27. Okt. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte in allen Blaettern in einer Zeichnungsdatei die eine Abwicklung enthalten die Biegelinien ausschalten so dass sie nicht in der DXF datei auftauchen.
Das jeweilige Abwicklungs-Zeichnungblatt wird erkannt weil es kein Zeichnungskopf und Rand enthaellt.
das iLogic Programm scanned dann durch die Ansicht nach Biegelinien und soll sie dann unsichtbar schalten.
Leider passiert genau diese nicht.
Kann mir einer helfen was in dem Programm falsch ist:
Dim oDoc As Document = ThisApplication.ActiveDocument
Dim sSheetName As String
If oDoc.DocumentType <> DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then Exit Sub
For Each oSheet As Sheet In oDoc.Sheets
ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet(oSheet.Name)
    If oSheet.DrawingViews.Count = 0 Then
        MsgBox("The sheet (" & oSheet.Name & ") does not contain any views!")
        Continue For
    End If
    Dim oView As DrawingView = oSheet.DrawingViews(1)
    Dim oModelDoc As Document = oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
Dim oTitleBlock As TitleBlock  = oSheet.TitleBlock
    Dim oName As String = iProperties.Value(oModelDoc.DisplayName, "Project", "Part Number")
Dim oDescription As String = iProperties.Value(oModelDoc.DisplayName, "Project", "Description")
    If oName = vbNullString Then
        MsgBox("The sheet's (" & oSheet.Name & ") model's part number is empty!")
        Continue For
    End If
If oTitleBlock Is Nothing Then
    sSheetName = "DXF " & oDescription & " " & oName
oSheet.ExcludeFromCount = True
oSheet.ExcludeFromPrinting = True
ActiveSheet.ChangeSize(48, 96, moveBorderItems := True)
For Each oCurve As DrawingCurve In oView.DrawingCurves
    If (oCurve.EdgeType = DrawingEdgeTypeEnum.kBendExtentEdge) Or (oCurve.EdgeType = DrawingEdgeTypeEnum.kBendUpEdge) Or (oCurve.EdgeType = DrawingEdgeTypeEnum.kBendUpEdge) Then
            For Each oSegment As DrawingCurveSegment In oCurve.Segments
                oSegment.Visible = False
            Next
    End If
Next
    Else
      sSheetName = oName
    End If
    oSheet.Name = sSheetName
Next
Danke schon mal im voraus fuer jedwelche Hilfe.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Okt. 2021 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer das du in der Zeile
Code:
vermutlich im letzten Teil kBendUpEdge statt kBendDownEdge geschrieben hast, fällt mir nichts auf das die Funktion verhindert. Bleiben alle zu den Biegungen gehörenden Linien sichtbar oder nur einige? Kannst du ein Demoteil samt Zeichnung hochladen?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 27. Okt. 2021 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen dank fuer den hinweis, das wars.
ich habs einfach uebersehn.
Ray
