  Blechabwicklung mit ilogic
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechabwicklung mit ilogic (1967 / mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 30. Jun. 2021 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche per ilogic aus einer Baugruppe alle Blechteile (Abwicklungen) als DXF rauszuschreiben.
der Code funktioniert auch soweit
Code:
'define the active document as an assembly file
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oAsmName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName) -4)
'check that the active document is an assembly file
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MessageBox.Show("Please run this rule from the assembly file.", "iLogic")
Exit Sub
End If
'get user input
RUsure = MessageBox.Show ( _
"This will create a DXF file for all of the asembly components that are sheet metal." _
& vbLf & "This rule expects that the part file is saved." _
& vbLf & " " _
& vbLf & "Are you sure you want to create DXF for all of the assembly components?" _
& vbLf & "This could take a while.", "iLogic - Batch Output DXFs ",MessageBoxButtons.YesNo)
If RUsure = vbNo Then
Return
Else
End If
oPath = ThisDoc.Path
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
'get DXF target folder path
oFolder = oPath & "\" & oAsmName & " DXF Files"
'Check for the DXF folder and create it if it does not exist
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
'- - - - - - - - - - - - -Component - - - - - - - - - - - -
'look at the files referenced by the assembly
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
Dim oRefDoc As Document
'work the the drawing files for the referenced models
'this expects that the model has been saved
For Each oRefDoc In oRefDocs
iptPathName = Left(oRefDoc.FullDocumentName, Len(oRefDoc.FullDocumentName) - 3) & "ipt"
'check that model is saved
If(System.IO.File.Exists(iptPathName)) Then
Dim oDrawDoc As PartDocument
oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(iptPathName, True)
oFileName = Left(oRefDoc.DisplayName, Len(oRefDoc.DisplayName))
Try
'Set the DXF target file name
Try
CustomName =iProperties.Value(oFileName, "Custom", "PF_PRT_ZNR")
Catch
CustomName ="XXX" 'Wert, wenn iPropertie PF_PRT_ZNR nicht existiert
End Try
oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & CustomName  & " " & oFileName & ".dxf"
Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition
oCompDef = oDrawDoc.ComponentDefinition
If oCompDef.HasFlatPattern = False Then
oCompDef.Unfold
Else
oCompDef.FlatPattern.Edit
End If
Dim sOut As String
sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&OuterProfileLayer=IV_OUTER_PR​OFILE"
oCompDef.DataIO.WriteDataToFile( sOut, oDataMedium.FileName)
'just for check its works coretcly
'i=MessageBox.Show(oDataMedium.FileName, "Title",MessageBoxButtons.OKCancel)
'MessageBox.Show(i,"title",MessageBoxButtons.OK)
'If i=2 Then
'Exit Sub
'End If
oCompDef.FlatPattern.ExitEdit
Catch
End Try
oDrawDoc.Close
Else
End If
Next
beim Punkt:
hab ich versucht,
&MergeProfilesIntoPolyline=True
hinzuzufügen, damit die Kontur gleich eine Polylinie wird, leider verschwindet die Außenkontur dann komplett und es bleiben nur die inneren Konturen über.
Hab ich noch was übersehen?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Jun. 2021 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch mal in der Zeile im Layernamen das "PROFILE" und tippe es von Hand neu in den Code. Da ist ein nicht sichtbares Zeichen enthalten, das stört.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf, wie hast Du das Zeichen gefunden?
(ich hab das nicht zu stande gebracht. Hab die Zeile in Notepad++ kopiert und "alle Zeichen anzeigen" lassen.
- ach jetzt wenn ich den Cursor mit den Pfeiltasten bewege ... zwischen R und O)
Gruß KraBBy
DavidB
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert!
Danke, da wäre ich nicht drauf gekommen
rkauskh
erstellt am: 01. Jul. 2021 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@KraBBy
Notepad++ war schon genau richtig, aber mal unter "Kodierung" von UTF-8 auf ANSI umstellen. War auch nur ein Zufallstreffer weil mir schon nix anderes mehr eingefallen ist, was an dem Namen nicht stimmen könnte.
Ralf
RKW Solutions GmbH
